problemi connessione arduino uno con ethernet shield
Buongiorno a tutti,
possiedo un arduino uno con attacata una arduino ethernet shield.
Compilo il seguente codice (vedi sotto) e tutto va a buon fine, mi da caricamento completato.
quando vado a fare un ping da pc mi da che non è raggiungibile e neache se accedo via web visto che è un server web.
L'arduino è collegato alla rete di casa tramite uno switch
Cosa potrebbe essere che non funziona??
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[]={0x3C,0xA7,0xDC,0x23,0x8F,0xD7};
byte ip[] = { 192, 168, 1, 30 }; // indirizzo IP della shield
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // indirizzo ip del router
byte subnet[] = { 255, 255, 0, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80);
int ledPin = 13; // LED pin
String readString;
boolean LEDON = false;
void setup(){
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop(){
if (client) {
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
readString.concat(c);
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
Serial.print(readString);
if(readString.indexOf("Led=1") > 0) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
LEDON = true;
}else{
digitalWrite(ledPin, LOW);
LEDON = false;
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.print("Megalab.it by MGTeck & Gabry 1609");
if (LEDON) {
client.println("");
client.println("");
client.print("
ACCENDI | SPEGNI
client.println("");
readString="";
client.stop();
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare.
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
letto
ecco il codice con i tag
#include <String.h>
   #include <SPI.h>
   byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
   String readString;
   void setup(){
void loop(){
   if (client) {
    LEDON = true;
    }else{
    LEDON = false;
    client.println();
    client.print("<html><head><title>Megalab.it by MGTeck & Gabry 1609</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><body>");
    if (LEDON) {
    client.println("<img src=http://img849.imageshack.us/img849/1513/accesao.jpg />");
    client.println("<img src=http://img10.imageshack.us/img10/4719/spenta.jpg />");
    client.print("<h2><a href='/?Led=1'>ACCENDI</a> | <a href='/?Led=0'>SPEGNI</a></h2>");
    client.println("</body></html>");
    readString="";
    client.stop();
spero che qualcuno possa aiutarmi
ho provato anche ad assegnare l'indirizzo ip dinamicamnete ma non viene assegnato nessun IP dalle prove che ho succesivamente provato a fare
Sicuro della mask ? 255,255,0,0
Da me è 255.255.255.0 a volte trovo in giro 255.0.0.0 mi pare raro 255.255.0.0
infatti ho correntto sotto
la maschera è 255.255.255.0
Ma tu hai solo uno switch oppure il tutto è collegato ad router con cui vai in internet da pc ?
Se hai windows prova a dare comando "ipconfig" da dentro una sessione terminale per sapere i parametri del pc
ho sia uno swich che un router con il quale vado in internet
ip pc 192.168.1.3
ip router 192.168.1.1
maschera 255.255.255.0
con questo codice
    #include <String.h>
    #include <SPI.h>
    byte mac[] =  {0x00,0x0c, 0x6e, 0x3e, 0xff,0x60 };
   // byte mac[]={0x3C,0xA7,0xDC,0x23,0x8F,0xD7};
    byte ip[] = { 192, 168, 1, 210 }; // indirizzo IP della shield
    String readString;
    void setup(){
      Serial.println("Dentro il setup");
      Serial.println(Ethernet.localIP());
      Serial.println("Fine setup");
void loop(){
  delay(100);
viene stampato il seguente indirizzo ip nel monitor seriale
0.0.64.0
Fine setup
quindi il problema è assegnare l'indirzzo alla scheda
Ciao,
guardando all'header della libreria questi son le funzioni possibili con cui puoi inizializzare Ethernet:
 int begin(uint8_t *mac_address);
  void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip);
  void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip, IPAddress dns_server);
  void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip, IPAddress dns_server, IPAddress gateway);
  void begin(uint8_t *mac_address, IPAddress local_ip, IPAddress dns_server, IPAddress gateway, IPAddress subnet);
mentre tu fai:
Come puoi vedere i parametri che passi non soddisfano nessuna delle funzioni esistenti.
Dovresti passare anche il dns, prima del gateway - e molte volte dns e gateway combaciano; se così fosse, ti basterebbe:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
altrimenti dichiarerai pure il dns, aggiornando di conseguenza l'inizializzazione:
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet);
Manca anche questo:
server.begin();
Nella Ethernet.begin() devi passare anche il dns
Puoi usare 8.8.8.8 oppure 4.4.4.4 che è il dns di google oppure se il router accetta 192.168.1.1 (ovvero il router stesso)
nid69ita:
Manca anche questo:
server.begin();
yep
Comunque puoi partire anche dall'esempio Ethernet -> WebServer e applicare lì tutte le tue modifiche.
Se usi un semplice webserver e sei sotto un router non serve assolutamente a nulla specificare i percorsi gateway/dns/subnet, sprechi ram allunghi i processi e basta
Ethernet.begin(mac, ip~~, gateway, subnet~~);
Sono le macchine esterne (client) che cercano arduino, i percorsi per trovare arduino lo devono sapere gli altri.
Quando arduino farà da client e deve chiamare le macchine esterne allora si che dovrà conoscere i percorsi di rete per uscire.
Come il DNS ... a cosa serve ad arduino tale servizio per risolvere www.pippo.it nell' Ip corrispondente?
Il DNS non è un gateway è l'indirizzo di un server al quale spedisci il nome del sito in stringhe e ritorna un ip corrispondente dato che la rete lavora con ip e non con nomi.
ho provato ma niente da fare non funziona ancora
questo che ti risponde sul serial?
a me risponde correttamente.
#include <SPI.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
byte ip[] = {192, 168, 1, 30};
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
assicurati che sia ben inserito lo shield e poi verifica questo
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=305917.15
la risposta del seriale è
server is at 0.255.0.0
Non puoi andare a collegarlo su una porta del router e pingarlo saltando per il momento lo switch?
fatto, non cambia niente
il problema potrebbe essere quel striscio che si intravede nella foto
Sai quanti modelli di arduino ci sono e quante shield ci sono?
Se hai inserito una SD, rimuovila
