Problemi per creare una stringa con un valore float
Ancora grazie .Ma quanta pazienza hai ???
:grin: :grin: :grin:
Guglielmo
3,7V è la tensione media fra i 4,2V a piena carica e i 3,2V a elemento scarico. Però avevo capito 3,3V stabilizzati partendo da 4 stilo.
mah!!
Concorquoto:
Ri_mah!!
Non ci credi eppure ciclando l invio dati ogni 3 minuti e nell intervallo in Power Down
Oh no...
Non è per l'autonomia
Ma per la tensione
Il 328p è dato per 5.5v
Come vedi i conti non tornano...
Quindi che batteria usi?
Come la hai collegata?
Mi dispiace ma posso dimostrarlo se vuoi ti invio sketch e schema hardware
No esiste una versione Mini Pro a 3.3 volts
Uso una batteria per allarmi da 6 volts 12 Ah
La batteria è collegata al GNF e a Vcc
Meglio indicata su l Mini Pro come RAW
Ovviamente volevo dire GND
5 risposte per dire cosa?
Se il datasheet della mcu parla di 5,5 Volt parla di 5,5 Volt
È un fatto
Quindi come minimo stai usando la mcu oltre i suoi limiti
E scrivere 5 risposte non cambia i fatti
Semmai cambia la tua immagine...
Che poi rimane il fatto che hai ottenuto un ottimo risultato, come autonomia
E per questo meriti i complimenti
Però forse devi ripensare alla batteria...
Quello è il Vin, non il Vcc
E comunque per misurare la batteria devi PER FORZA usare un partitore su un pin analogico
Non credo
Usando il "voltmetro segreto" può leggere direttamente il Vcc (pin Vcc del chip, mi sembra il 4)
E se la batteria è connessa a Vcc, ovvero mi sembra di capire "dopo" il regolatore funziona
Anche se sta "friggendo" il micro...
NO, ha detto chiaramente che è connessa al pin RAW che sulla Pro Mini è l'ingresso del regolatore lineare a 5V sulla versione a 5V ed a 3.3V sulla versione 3.3V (che, come detto da Brunello, è l'equivalente del pin VIN delle altre schede).
Ovvio che con il collegamento che ha fatto, NON può usare il "voltmetro segreto" per leggere la tensione della batteria ... legge sempre l'uscita dal regolatore lineare e quindi, nel suo caso, se vuole controllare la batteria connessa al pin RAW deve portarla anche, con un partitore resistivo, su un normale ingresso analogico e leggere quello.
Guglielmo
E allora non sa quello che fa ne quello che dice:
Post 13 in risposta a domanda diretta
Ne terrò conto in futuro
NO, quella libreria è fatta per controllare l'alimentazione presente sul pin Vcc, ovvero l'alimentazione che arriva alla MCU. Ora tu stai usando una batteria da 6V collegata al pin RAW e quindi quello che leggi, in realtà, è solo l'uscita del regolatore lineare che porta la tensione in ingresso sul pin RAW ai 3.3V richiesti dalla Pro Mini a 3.3V.
Nel tuo caso, se vuoi monitorare la batteria, come è stato detto e ripetuto, devi creare un partitore resistivo in modo da NON superare, a batteria completamente carica, i 3.3V dell'alimentazione della MCU e portare tale valore su un normale pin analogico dove, con la analogRead(), potrai leggere il valore.
Quindi ... dimentica di usare la libreria Vcc.h ... :roll_eyes:
Guglielmo
