Ho scritto uno schetchino per leggere i dati da una EEPROM 24c04 e scriverli in formato esadecimale formattati in 16 byte per riga.
Il programma funziona perfettamente se lo faccio scrivere sulla seriale, ma perqualche ragione non scrive su SD, o meglio scrive tutti ZERO, però formattati correttamente.
Vi allego il sorgente:
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#define EEPROM_address 0x50 // 24c04 i2c Address is HEX 50
unsigned int max_address=511, data_address=0;
byte data, i;
File dump_file;
void setup(void)
// if (digitalRead(2)) {max_address = 255;} // 24c02
// if (digitalRead(3)) {max_address = 511;} // 24c04
// if (digitalRead(4)) {max_address = 1023;} // 24c08
// if (digitalRead(5)) {max_address = 2047;} // 24c16
pinMode(10, OUTPUT);
Wire.begin();
i = 0;
if (!SD.begin(10)) {
Serial.println("SD Card Error !\nCheck SD Card and Reset");
while(1);
Serial.println("SD Card Ready !");
Serial.println("Dumping Data...");
for (data_address = 0 ; data_address <= max_address ; data_address + 1)
byte data = data_read(EEPROM_address, data_address);
SD_write();
if (data_address == max_address) {Serial.print("Memory Dumped on SD"); while(1);}
void SD_write()
dump_file = SD.open("Dump.txt", FILE_WRITE);
if(data < (10, HEX)) dump_file.print("0");
dump_file.print(data, HEX);
i = i + 1;
if(i == 16){dump_file.println(""); i = 0;}
dump_file.close();
byte data_read(int device_address, unsigned int cell_address )
byte cell_data = 0xFF;
Wire.beginTransmission(device_address);
Wire.write(cell_address);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(device_address,1);
if (Wire.available()) cell_data = Wire.read();
return cell_data;
No no, invece quella è l'unica cosa che mi funziona bene. In sostanza qull' IF fa in modo che se la cifra è minore di 10 quindi un numero a una sola cifra, venga anteposto uno ZERO per formattare correttamente il testo e facilitare un seguente rilettura. in sostanza 1 diventa 01, 2 diventa 02, etc, etc.
Il problema è che il file.print(data, HEX) mi printa sempre ZERO, mentre dovrebbe restituirmi il valore della cella di memoria (che è a 8 bit) quindi un valore da 0 a 255, o meglio visto che lo stampo in HEX da 0 a FF.
La cosa funziona perfettamente se lo stampo sulla seriale, ma qui per qualche motivo mi da ZERO... boh...
In realtà non funziona nemmeno come deve, perché HEX vale 16 e:
In the C and C++ programming languages, the comma operator (represented by the token ,) is a binary operator that evaluates its first operand and discards the result, and then evaluates the second operand and returns this value (and type).
SukkoPera:
in realtà proprio grazie all'inserimento della virgola "casualmente" fa esattamente quello che l'OP voleva cioè aggiungere lo zero se la cifra è minore di 16 esadecimale
L' IF funziona come l'ho scritto prima, dopo la modifica non funziona piu, ho fatto un pò di prove e pare che voglia per forza la specifica ", HEX" dopo il valore, che va racchiuso tra parentesi tonde. Poi posso scriverlo in decimale o esadecimale (probabilmente pure in binario) ma comunque VUOLE che sia specificato il formato di uscita (e in effetti ha senso).
In sostanza non riconosce le lettere come maggiori di 10, probabilmente perchè manca la formattazione come esadecimale. E questa è una.
Detto questo, il programma continua ad andare bellamente fregandosene del controllo FOR... mi sono chiesto perchè e sembrerebbe che nel ciclo FOR faccia differenza se scrivo valore++ o valore + 1, in particolare con quest'ultimo pare non funzionare e resta sempre a zero (posto che l'ho inizializzata a zero).
La cosa mi disturba, non ne capisco il perchè...
Detto questo... Funzionaaaa ! ! !
Ora leggendo i primi 256 registri di una memoria (corrispondente ad una 24c02), mi salva il contenuto della memeoria in dump.txt sulla scheda SD, formattato correttamente in 16 righe da 16 byte. La memoria è stata precedentemente scritta con valori incrementali da 0 a 255. Il risultato è questo:
Abbiamo postato nello stesso momento... Ho letto cio che avete scritto e non ho ben capito la faccenda dell'IF, cioè... che vol di ? Nel senso il discorso che il C e C++ la virgola etc etc...
Vi posto il codice funzionante per completezza, è ancora grezzo, una volta finito la seriale sparirà lasciando posto a pulsanti e led per rendere il dispositivo stand-alone, andranno gestiti i file e altre cose, forse un display:
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#define EEPROM_address 0x50 // 24cXX i2c Address is HEX 50, as for most memories
unsigned int max_address=255, data_address=0;
byte data, i;
File dump_file;
void setup(void)
Wire.begin();
i = 0;
while(1);
for (data_address = 0 ; data_address <= max_address ; data_address++)
SD_write();
if (data_address == max_address) {Serial.print("Memory Dumped on SD !"); while(1);}
void SD_write()
dump_file = SD.open("dump.txt", FILE_WRITE);
if(data < (0x0A, HEX)){dump_file.print("0");}
i = i + 1;
if(i == 16){dump_file.println(""); i = 0; Serial.print("/");}
dump_file.close();
return cell_data;
Vuol dire che quella sintassi non ha alcun senso in un if (in una print sì), te la sei inventata tu e funziona PER PURO CASO. Fai semplicemente if (data < 16).
Lo fai perché quando vuoi visualizzare un valore esadecimale ad una cifra aggiungi giustamente uno zero.
Ma quella sintassi NON ESISTE, come ti hanno fatto notare, e ti funziona solamente perché la costante "HEX" vale, appunto, 16!! Se non ci credi, prova a fare: Serial.println(HEX);
Ma vorrei anche sottolineare che lo "0" lo devi mettere prima di valori ad una cifra ESADECIMALE quindi tra 0 ed F (15). tu hai scritto 0x0A che vale 10 (decimale) e che è sbagliato! Devi farlo per valori non minori di 10, ma di 0x10 ESADECIMALE ossia 16!
Per cui per fare le cose correttamente tu DEVI fare:
Si è vero GRAZIE per l'aiuto, provato e funge. Effettivamente è sensato, svarione mio. Però che C....uore che funzionava lo stesso ah ah ah. Sul serio, grazie ancora per avermi fatto notare la gran cavolata che stavo facendo.
Alla fine dai non è venuto cosi malvagio, funziona benino. Ma secondo voi è normale che è cosi lento, cioè per scaricare un mezzo kilobyte ci mette tipo un minuto. Sembra proprio che sia la gestione della SD che porta via tempo, perchè sulla seriale è molto veloce, roba di un secondo o giu di li. Va boh, prenderò un caffe nel frattempo.
Spero che possa tornare utile a qualcuno se gli servisse.
Appena posso vorrei fare il contrario, cioè scrivere sulla EEPROM esterna da un file sulla SD; a volte è comodo non dover avere il pc collegato, soprattutto se devi programmare diverse EEPROM di fila.
Magari ci starebbe bene pure una verifica della scrittura, ma per ora c'è gia molta carne al fuoco.
dukeluca86:
Eh, certo, perché tu ad OGNI BYTE apri il file, scrivi i due caratteri, e poi richiudi.
Apri il file UNA volta, prima del for(), scrivi, e chiudilo all'uscita del for().
Inoltre tu l'hai messo nel loop(), e per evitare di fare queste cose all'infinito hai messo un controllo che finisce con un loop infinito... Tutto inutile, ti basta metterlo nella setup()!
E magari prima di fare la open() cancella l'eventuale file preesistente, per sicurezza...
Insomma io farei una cosa del genere (scritta al volo, DA PROVARE):
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
byte data, i;
File dump_file;
void setup(void)
Wire.begin();
i = 0;
while(1);
dumpData();
void dumpData() {
if ( SD.exists("dump.txt") )
SD.delete("dump.txt"");
for (data_address = 0 ; data_address <= max_address ; data_address++) {
if( data < 0x10 ) {
Serial.print("0");
Serial.print(data, HEX);
if( (data_address % 16) == 15){
dump_file.println();
dump_file.close();
Serial.println("Memory Dumped on SD !");
return cell_data;
