Programacion de ATMEGA 32
Hola, como no respondieron mi otra consulta, Duda con micro ATMEGA 32L-8PU! - Español - Arduino Forum
Me veo obligado a consultarles de manera mas global, QUE TENGO QUE TENER EN CUENTA PARA PROGRAMAR EL "ATMEGA 32"?
Yo tengo el Arduino UNO y el MEGA, y pienso que al igual que el ATMEGA 328 no hacen falta mas cosas que cables, oscilador cristal, capacitores ceramicos y listo, para hacerle el bootloader al ATMEGA 32 y luego poder usarlo como un ATMEGA 328 mas grande, puede ser asi esto?
Lo programas con ATMEL STUDIO 6.2. no te lo había dicho ya?
OK, surbyte. No me respondiste antes sobre esto, habra sido a otro.
Entonces lo bajo ya al programa y veo que onda. Pero aprovechando tu rapida atencion:
Puedo utilizar todos los pines del PUERTO B, PUERTO C Y PUERTO D?
Mas que nada seria por los pines 14 y 15 del PUERTO D (14: PD0 (RXD) Y 15: PD1 (TXD))
y pines 28 y 29 del PUERTO C (28: PC6 (TOSC1) Y 29: PC7 (TOCS2))
Ya se que son para una funcion pero el datasheet no me dejo en claro si son pines especificos o tambien se pueden usar como SALIDAS DIGITALES, que es mi intencion.
Pasa que tengo que usar muchas salidas digitales, ojo, calcule consumo de todas y estoy bien (tambien pregunte y me respondiste por eso) y no me alcanzan los pines del ATMEGA328 por eso me pase a ese.
Te dejo el link de la imagen del micro:
https://content.solarbotics.com/products/photos/b42b26605b9ae8ef42a3964579017f3c/lrg/28954-pinout.jpg
Y del datasheet:
http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
Claro que si puedes. Pero como lo vas a programar? via ICP?
Buenisimo, entonces ya me lo compro al integrado ese. Tengo este programador que me compre hace una re banda para un proyecto del cole programar en ASSEMBLER, pero como era muy dificil desisti y casi ni lo use.
A vos que te parece?:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-565456819-grabador-programador-usb-pic-atmel-avr-micros-y-memorias-_JM#D[S:HOME,L:RECOMITEM-CORE-DOS-START,V:0]
Veo que te gastaste unos pesos no?
Es como programar por ICSP, ojo cuando juegues con los fusibles... no uses fusibles como para dejarlo fijo a menos que estes muy seguro.
Lo programas las veces que quieras hasta que estes seguro. Los fusibles te permiten cambiar muchas cosas incluso volverlo no reprogramable. Por eso mi advertencia.
Bueno gracias, ahora me va a tocar aprender sobre los fusibles y como usar el Atmel Studio. Si conoces de alguna informacion que me sirva, bienvenida sea.
Te diré lo mismo que les digo a todos... GOOGLE y en este caso Youtube. hay mucha mucha info
Es mas recuerdo un buen ejemplo en youtube que hace lo que tu quieres, o sea programa al ATMEGA en C común, puedes apararte en la librería AVR que es una versión muy completa al punto que hace todo lo que hace Arduino con otros nombres claro.
Bueno te encontré este link (Using Atmel studio con Arduino), no es el que menciono pero sirve a tu objetivo
