Programación del modulo micro sd
como se puede guardar los datos que emita este sensor en el modulo sd
(how can you save the data that this sensor emits in the sd module)
volatile int NumPulsos; //variable para la cantidad de pulsos recibidos
int PinSensor = 2;    //Sensor conectado en el pin 2
float factor_conversion=7.11; //para convertir de frecuencia a caudal
float volumen=0;
long dt=0; //variación de tiempo por cada bucle
long t0=0; //millis() del bucle anterior
//---Función que se ejecuta en interrupción---------------
void ContarPulsos ()
  NumPulsos++;  //incrementamos la variable de pulsos
//---Función para obtener frecuencia de los pulsos--------
int ObtenerFrecuecia()
  int frecuencia;
  NumPulsos = 0;   //Ponemos a 0 el número de pulsos
  interrupts();    //Habilitamos las interrupciones
  delay(1000);   //muestra de 1 segundo
  noInterrupts(); //Deshabilitamos  las interrupciones
  frecuencia=NumPulsos; //Hz(pulsos por segundo)
  return frecuencia;
  pinMode(PinSensor, INPUT);
  attachInterrupt(0,ContarPulsos,RISING);//(Interrupción 0(Pin2),función,Flanco de subida)
  Serial.println ("Envie 'r' para restablecer el volumen a 0 Litros");
  t0=millis();
void loop ()
  if (Serial.available()) {
    if(Serial.read()=='r')volumen=0;//restablecemos el volumen si recibimos 'r'
  float frecuencia=ObtenerFrecuecia(); //obtenemos la frecuencia de los pulsos en Hz
  float caudal_L_m=frecuencia/factor_conversion; //calculamos el caudal en L/m
  dt=millis()-t0; //calculamos la variación de tiempo
  t0=millis();
  volumen=volumen+(caudal_L_m/60)*(dt/1000); // volumen(L)=caudal(L/s)*tiempo(s)
   //-----Enviamos por el puerto serie---------------
  Serial.print ("Caudal: ");
  Serial.print (caudal_L_m,3);
  Serial.print ("L/min\tVolumen: ");
  Serial.print (volumen,3);
  Serial.println (" L");
Buscas en Google: Arduino Sd y veras muchos tutoriales de como usar la SD.
Ejemplo LEER Y ESCRIBIR EN UNA TARJETA SD O MICRO SD CON ARDUINO
Llevas preguntando por esto desde el 27-09-18, no entiendo como una simple busqueda no resuelve gran parte de tu problema.
Bueno ahora tienes una guia que leer.
Por favor no vuelvas a postear con el mismo tema uno nuevo!!
