Hallo Leute,
ich war hier leider länger nicht mehr am Start aus gesundheitlichen Gründen.
Jetzt nehme ich wieder meine Arduino Projekte in Angriff, eines davon die Regenwasser Tank Steuerung mit Füllstandsanzeige, Temperatur Gewächshaus, Datum und Uhrzeit Anzeige etc. Die alte selbst gebaute Platine (NANO) habe ich rausgeschmissen und einen UNO eingebaut. Jetzt bringe ich Das leider nicht mehr zum Laufen.
Konkretes Problem:
Das weiterschalten der Schritte zu den Anzeigen Füllstand, Temperatur, etc. funktioniert mit dem OneButton Befehl nicht.
An meiner Hardware kann es wohl nicht liegen. Ein separates Testprogramm zeigt mir, dass pin 12 bei Tastendruck zwischen LOW und HIGH wechselt.
´bin seit 3 Tagen am Fehler suchen / probieren / testen und verzweifele langsam.
Findet Ihr den Fehler im Programm?
Gruß Wühlmaus
// Rev:51 - D12 statt A2 für Bedientaster verwenden - interner Pull Up Widerstand verwenden
// Jb / läuft ?? / 01.05.2026 - Schritte wechseln nicht
unsigned long Zeitpunkt_Anzeige = 0;
int Intervall = 2000;
int Korr_WS = 0; // Variable für Korrektur (RTC.nowHour) Anzeige Stunde Sommer- / Winterzeit deklarieren und setzten
int Schritt = 1; // Variable "Schritt" definieren und bei Schritt 1 starten - Füllstand Anzeige in %
#include "OneButton.h" // Lib einbinden
OneButton button1(12, true); // Taster an Pin 12 und Gnd anschließen, Pegel definieren ("true" = Sprung H-L)
#include <LiquidCrystal.h>; // include the library code
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // initialize the library Syntax: LiquidCrystal lcd(rs, enable, d4, d5, d6, d7)
#include <SimpleDHT.h> //Fügt DHT22 Libary ein
SimpleDHT22 dht22; // Typ DHT22 zuordnen
// Variablen "float" = Fliesskomma Wert mit Nachkommastelle von -3.4028235E+38 bis 3.4028235E+38 (32 bit mit Nachkommastellen!)
float Volt_A = 0; // Variable "Volt_A" als Messwert aktuell definieren
float Volt_M = 0; // Variable "Volt_M" als Mittelwert definieren
float Volt_D = 0; // Variable "Volt_D" als am Display anzuzeigenden Wert und für weitere Berechungen definieren
int Teiler = 0; // Variable "Teiler" für Mittelwertbildung definieren
float h = 0; // Variable für Luftfeuchtigkeit definieren
float t = 0; // Variable für Temperatur definieren
float Tmax = -111; // Variable für Temperatur max. definieren
float Tmin = 111; // Variable für Temperatur max. definieren
#include <MyDS3231.h> //Fügt Uhrmodul Libary ein
MyDS3231 RTC(0x68);
void checkVorNull(byte);
pinMode(12, INPUT_PULLUP);
button1.attachClick(click);
button1.attachDoubleClick(doubleclick);
// button1.attachDuringLongPress(longPress);
button1.attachLongPressStop(longPressStop);
lcd.begin(16, 2); //Display mit 16 Zeichen und 2 Zeilen definieren
lcd.clear();
button1.tick(); // Abfrage Taster
max_min_aktualisieren();
Volt_A = ((analogRead(A1)/204.6)+0); // Umrechnung Wert am Analogeingang A7 in Volt umrechnen + ggf. Korrektur
Volt_M = Volt_A + Volt_M;
Teiler = Teiler + 1;
if (Teiler == 200) { Volt_D = Volt_M / Teiler; Volt_M =0; Teiler = 0;} // Mittelwert bilden
if (Schritt == 1) { Schritt_1(); } // Füllstand in %
if (Schritt == 2) { Schritt_2(); } // Füllstand in Liter
if (Schritt == 3) { Schritt_3(); } // Füllstand in Volt
if (Schritt == 4) { Schritt_4(); } // Gewächshaus Temp. max.
if (Schritt == 5) { Schritt_5(); } // Gewächshaus Temp. min.
if (Schritt == 6) { Schritt_6(); } // Gewächshaus Temp./Feuchte aktuell
if (Schritt == 7) { Schritt_7(); } // Datum, Wochentag, Uhrzeit
RTC.nowDateTime(); //Auslesen von Datum und Uhrzeit
if (RTC.nowSec == 0 && RTC.nowMin == 0 ) { LCD_clear(); } // LCD Display löschen / rücksetzten jede Stunde ("||" = ODER , "&&" = UND )
} // End void loop
// --- Funtionen definieren ---
void click() // Mit Taster bei kurzem Drücken Schritte hoch zählen
Schritt = Schritt+1;
if (Schritt > 7) { Schritt = 1; } // nach Schritt 7 wieder auf Schritt 1 setzen
lcd.clear();
void doubleclick() // Mit Doppelklick Variable "Korr_WS" zwischen +0 und +1 Stunde umschalten
if (Schritt == 7) // Datum, Wochentag, Uhrzeit anzeigen
if (Korr_WS == 0) { Korr_WS = Korr_WS +1; }
else { Korr_WS = Korr_WS -1; }
void longPressStop() // Funktionen bei langem Taster drücken und nach loslassen in den Schritten auslösen
if (Schritt == 4) // Temp. max. Reset
{lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp. max. ");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Reset"); delay(2000); // warten (1000 = one second)}
Tmax = -111; }
if (Schritt == 5) // Temp. min. Reset
{lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp. min. ");
Tmin = 111; }
if (Schritt == 7) // Datum, Wochentag, Uhrzeit übernehmen wie nachfolgend gesetzt
RTC.setTime(14,25,00); // Syntax : (hours, minutes, seconds)
RTC.setDow(6);
RTC.setDate(02,05,26); // Syntax : (day, month, year)
void FSA_Text() // Text "Köbis Wassertank Füllstand" anzeigen
lcd.setCursor(0,0); // set the cursor to column 0, line 1(note: counting begins with 0 ! line 1 is the second row)
lcd.print("K\357bis Wassertank"); // \357 = "ö" (\47 = "´ ")
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("F\365llstand "); // \365 = "ü"
void Schritt_1() // Funktionen bei Schritt 1 definieren -> Anzeige in %
FSA_Text();
if (Volt_D < 1) { Volt_D = 1;} // Werte <0 in der Anzeige eliminieren
lcd.print(((Volt_D -0.814 )* 45.2284),0); // ...,0 => 0 Nachkommastellen
lcd.print("% ");
void Schritt_2() // Funktionen bei Schritt 2 definieren -> Anzeige in Liter
FSA_Text();
lcd.print(((Volt_D-0.814)* 2487.562),0); // Volt in Liter Füllstand umrechnen (...,0 => Anzeige keine Nachkommastellen)
lcd.print(" L ");
void Schritt_3() // Funktionen bei Schritt 3 definieren - Anzeige Messwert Füllstandssensor in Volt
FSA_Text();
lcd.print(Volt_D,3); // ...,3 => 3 Nachkommastellen
lcd.print("V");
void Schritt_4() // Funktionen bei Schritt 4 definieren - Anzeige Temperatur max.
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Gew\341chshaus");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("max. ");lcd.print(Tmax,1); lcd.print(" ");lcd.write (223); lcd.print("C ");
void Schritt_5() // Funktionen bei Schritt 5 definieren - Anzeige Temperatur min.
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("min. ");lcd.print(Tmin,1); lcd.print(" ");lcd.write (223); lcd.print("C ");
void Schritt_6() // Funktionen bei Schritt 6 definieren -> DHT22 Gewächshaus aktuell Innen Temperatur und Feuchte anzeigen
if (Zeitpunkt_Anzeige == 0)
{ Zeitpunkt_Anzeige = millis(); }
if (millis()> Zeitpunkt_Anzeige)
{ DHT_innen(); Zeitpunkt_Anzeige = millis() + Intervall; }
void Schritt_7() // Funktionen bei Schritt 7 definieren -> Datum und Uhrzeit anzeigen
Datum_Uhrzeit();
void DHT_innen()
pinMode(13, INPUT); // pin D13 als Eingang für DHT definieren
int err = dht22.read2(13, &t, &h, NULL);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(t,1); lcd.print(" ");lcd.write (223); lcd.print("C"); lcd.print(" ");lcd.print(h,1);lcd.print(" %rF ");
void max_min_aktualisieren()
pinMode(13, INPUT); // pin # als Eingang für DHT definieren
if (t > Tmax) { Tmax = t; }
if (t < Tmin) { Tmin = t; }
// Programmteil Datum Uhrzeit
void Datum_Uhrzeit() {
lcd.setCursor(0,0); // set the cursor to column 0, line 1(note: counting begins with 0 !)
LCD_Wochentag(); // void-Funktion zur Anzeige Wochentag am LCD-Display als Text aufrufen
if (RTC.nowDay < 10){lcd.print("0");} lcd.print(RTC.nowDay) ; lcd.print(".");
if (RTC.nowMonth < 10){lcd.print("0");} lcd.print(RTC.nowMonth); lcd.print(".");
lcd.print("20");
if (RTC.nowYear < 10){lcd.print("0");} lcd.print(RTC.nowYear) ;
lcd.setCursor(0,1); // set the cursor to column 0, line 1(note: counting begins with 0 - line 1 is the second row)
if (RTC.nowHour < 10){lcd.print("0");} lcd.print(RTC.nowHour+Korr_WS); lcd.print(":");
if (RTC.nowMin < 10){lcd.print("0");} lcd.print(RTC.nowMin) ; lcd.print(":");
if (RTC.nowSec < 10){lcd.print("0");} lcd.print(RTC.nowSec);
} // Ende void Datum_Uhrzeit()
void checkVorNull(byte wert)
if (wert < 10){Serial.print("0");}
void LCD_Wochentag()
if ((RTC.nowDow) == 1) { lcd.print("Mo "); }
if ((RTC.nowDow) == 2) { lcd.print("Di "); }
if ((RTC.nowDow) == 3) { lcd.print("Mi "); }
if ((RTC.nowDow) == 4) { lcd.print("Do "); }
if ((RTC.nowDow) == 5) { lcd.print("Fr "); }
if ((RTC.nowDow) == 6) { lcd.print("Sa "); }
if ((RTC.nowDow) == 7) { lcd.print("So "); }
void LCD_clear() // Display löschen / rücksetzten
{lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("LCD clear");
delay(1000);}
