Programmare cubo led 4x4x4 con due 74HC595
Oggi mi ero messo a giocare con un paio di 595 ed un pò di led... appena montato tutto, scrivo uno sketch velocissimo per fare accendere tutti i led... Risultato: tutti SPENTI :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Ricontrollo, ed avevo invertito i segnali dati ai pin MR e OE ]:smiley:
Metto tutto a posto, riprovo.... led impazziti, che si accendono a caso. Addirittura, sfilando il cavo del segnale di clock, lampeggiano tutti i led.... :sweat_smile:
Ricontrollo tutto altre 10 volte e poi? Avevo sbagliato il programma: dichiaravo i pin 5/6/7 per latch, clock e dati mentre avevo collegato i fili sui pin 6/7/8 :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Questo per dirti che anche riguardando spesso sembra tutto fatto bene ma poi l'erroruccio è dietro l'angolo. Ah, ti confesso che avevo pensato a te, non so però se più come ad uno iettatore o ad un compagno di sventura :wink:
hahahahahahahahaha spero come compagno di sventura ahahahaha XD
Ora controllo per la 100sima volta :slight_smile:
Prova cosi, per curiosita' (ho fatto copia incolla dal tuo, ho solo cambiato un paio di linee) ... in teoria dovrebbe (se funziona :P) accenderti i 4 led sulle colonne esterne , passandoli di strato in strato (mettici tu dei delay della durata che vuoi per rallentarlo se vuoi controllare)
void cubo()
  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, 0b10010000);
  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, 0b00001001);
  digitalWrite(npn[0], LOW);
  digitalWrite(npn[1], LOW);
  digitalWrite(npn[2], LOW);
  digitalWrite(npn[3], LOW);
  digitalWrite(latch, HIGH);
  digitalWrite(latch, LOW);
  digitalWrite(npn[0], HIGH);
  digitalWrite(canc, LOW);
  digitalWrite(canc, HIGH);
  digitalWrite(npn[1], HIGH);
  digitalWrite(npn[2], HIGH);
  digitalWrite(npn[3], HIGH);
Bada che anch'io sto imparando ora, quindi non mi ritengo responsabile se i miei tentativi causano risultati imprevedibili, fumo e/o fuoco, la zombificazione del vicinato, o il lancio di una testata nucleare dalla nazione vicina come rappresaglia, ok ? :wink: XD
EDIT: per trasformare il blocco di 4 righe che scrive tutti 0 sulle uscite, c'e' un modo per mandare lo stesso comando contemporaneamente a tutte e 4 le uscite ? (sul reference non ho trovato nulla a proposito di questo) ... oppure bisogna per forza definire una subroutine esterna e richiamarla ogni volta ? ...
Non ho capito di quale blocco parli :\
Comunque il tuo sketch funziona a dovere XD mi accende le 4 colonne agli angoli.
Quindi l'errore è nei miei sketch xD
Però modificando la prima serie e l'ultima serie di bit viene tutto scombinato >_>
Inoltre volevo chiedere, in questo sketch ho usato male la funzione bitset?
void colonne(int pausa)
  byte address_1= B00000000;
  byte address_2= B00000000;
  for(i=0;i<16;i++)
    if(i<8)
    bitSet(i, address_1);
    bitSet(i, address_2);
    shiftOut(data, clock, MSBFIRST, address_1);
    shiftOut(data, clock, MSBFIRST, address_2);
    delay(pausa);
toti94:
L'hai usata in modo strano... :sweat_smile:
bitSet accetta 2 parametri: la variabile su cui lavorare e la posizione del bit da impostare ad 1. Esempio:
bitSet(miaVar, 2);
Tu non ho capito invece come la stai usando :*
In pratica prima dichiaro il byte, poi setto su 1 il bit corrispondente al contatore del ciclo, da 0 a 7 sulla prima serie e da 7 a 15 sulla seconda serie :\
Allora hai invertito i parametri.
toti94:
Mi riferivo a:
Per spegnere tutti gli strati ... mi chiedevo se fosse possibile con una digitalwrite sola passare lo stesso parametro a 4 o piu pin diversi (sul reference non ho trovato nulla a proposito di questo), o se fosse meglio creare una subroutine e richiamarla ogni volta ...
o fai ogni volta un ciclo così:
for(i=0;i<4;i++)
 digitalWrite(npn[i], LOW);
oppure questo ciclo lo inserisci in una funzione che chiami spegni_livelli() e ogni volta te la richiami, altri modi non li conosco :\
Si, era quello che intendevo ... una funzione esterna o un ciclo, non c'e' apparentemente modo di passare lo stesso comando a piu pin contemporaneamente con una sola digitalwrite ... grazie.
