Bonjour,
Je cherche à graver le Bootloader d'une Nano ayant un ATMega328PB (et non pas un ATmega328P) en utilisant une autre carte Arduino (UNO) pour programmer la Nano.
Il suffit d'uploader l'example "Arduino as ISP" dans la UNO puis de sélectionner la carte cible (ici Nano), et de faire "Outils->Graver le Bootloader".
Avec les cartes équippées d'AT328P ça marche nickel, mais avec le AT328PB ça plante, puisqu'il aurait été trop simple que l'IDE arduino reconnaisse fournisse la possibilité de choisir ATmega328PB pour les Nano.
Pour ce faire j'ai installé les cartes supplémentaires "Minicore" qui permettent de sélectionner ATMega328, puis ensuite dans "variantes" le ATmega328PB: dispo ici: https://github.com/MCUdude/MiniCore#getting-started-with-minicore
Mais ça ne fonctionne pas, j'ai le message d'erreur suivant:
Arduino : 1.8.19 (Windows 10), TD: 1.58, Carte : "ATmega328, Yes (UART0), EEPROM retained, 328PB, BOD 2.7V, LTO disabled, External 16 MHz"
avrdude: Version 7.1-arduino.1
Copyright the AVRDUDE authors;
see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS
System wide configuration file is C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.2.2\avrdude.conf
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
avrdude main() error: unable to open programmer stk500v2 on port usb
avrdude done. Thank you.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Quelqu'un peut-il m'aider, ça fait des jours que je cherche !
Merci
