Programmation d'un débitmètre / Flowsensor program
Bonjour, je possède un débitmètre ( Capteur de débit YFS201 - Débitmètres | GO TRONIC ) ce débitmètre envoie un certain nombre d'impulsions électriques selon la valeur du débit de l'eau qui le traverse. Dans la fiche technique du débitmètre, on trouve un programme permettant de convertir ces impulsions en une valeur de débit (en L/H) que l'on peut lire sur le moniteur série, ainsi que le montage avec l'arduino à réaliser. Mais une fois le tout installé et le programme téléversé, la valeur est toujours de 0L/H... j'ai pourtant bien vérifié le montage plusieurs fois... l'erreur doit être dans le programme mais je suis débutant en programmation et je ne trouve pas les erreurs qu'il pourrait y avoir. Est-ce que quelqu'un aurait la solution ou du moins quelques pistes pour résoudre ce problème ?
Hello, I have a water flow sensor (Capteur de débit YFS201 - Débitmètres | GO TRONIC) this flowmeter sends a number of electrical pulses as a function of the flow rate of water therethrough. In the specifications of the meter, there is a program to convert the pulses into a flow value (L / H) that can be read on the serial monitor and also the assembly with the Arduino. But once installed and the program uploaded, the value is always 0L/H ... I'm sure I checked the assembly several times ... the error should be in the program but I am a beginner in programming and I do not find errors there must be. Does anyone have a solution or at least some ideas to solve this problem?
Le montage est en pièce jointe (the assembly is attached)
Voici le programme / Here is the program :
// reading liquid flow rate using Seeeduino and Water Flow Sensor from Seeedstudio.com
// Code adapted by Charles Gantt from PC Fan RPM code written by Crenn @thebestcasescenario.com
// http:/themakersworkbench.com http://thebestcasescenario.com http://seeedstudio.com
volatile int NbTopsFan; //measuring the rising edges of the signal
int Calc;
int hallsensor = 2; //The pin location of the sensor
void rpm () //This is the function that the interupt calls
NbTopsFan++; //This function measures the rising and falling edge of the hall effect sensors signal
// The setup() method runs once, when the sketch starts
pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input
Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is
initialised,
attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void loop ()
NbTopsFan = 0; //Set NbTops to 0 ready for calculations
sei(); //Enables interrupts
delay (1000); //Wait 1 second
cli(); //Disable interrupts
Calc = (NbTopsFan * 60 / 7.5); //(Pulse frequency x 60) / 7.5Q, = flow rate
in L/hour
Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above
Serial.print (" L/hour\r\n"); //Prints "L/hour" and returns a new line
Can you please provide a hand drawing of the schematic. On a standard breadboard there would be a short circuit if wired as shown in the attachment.
