Niemand liest es gerne und ich bin auch ungerne der Spielverderber, aber als gewerblicher Betreiber einer elektrischen Anlage gibt es viele, auch mir unbekannte Vorschriften zu beachten, weshalb ich Dir in dieser Fragestellung leider nicht helfen kann. Beim Lernen mit einem Betriebselektriker für seine Prüfung, die er inzwischen bestanden hat, waren meine Kenntnisse zu Widerstandsnetzwerken etwas eingerostet, aber bei den Sicherheitsvorschriften war ich leider nicht hilfreich. Ich kann Dir dies schreiben, weil mein Schutzengel bisher gut auf mich aufgepaßt hat. Laß Deine Basteleien also bitte von einem Fachmann prüfen
Wenn die Spannungsversorgung des Arduinos ausgefallen sein sollte, würde dann bei einem Tastendruck der Versorgungsstrom über den Eingang fließen, was den vermutlich in Rauch auflöst. Industriell werden galvanisch getrennte Bereiche mit Optokopplern verwendet, das fände ich auch hier eine gute Idee.
Also Mini-Netzteil, 470 Ω, Optokoppler-LED. Optokoppler-Transistor Emitter an GND, Kollektor an den Arduino-Eingang, der mittels internem PullUp-Widerstand (INPUT_PULLUP) betrieben auf ein positives Potential gezogen wird. Das dann je Taster ausführen.
Wegen der Mini-Netzteile können möglicherweise sehr kurze Tastendrücke nicht erkannt werden, das wird dann erst die Praxis zeigen.
ich hatte mich vorher unklar ausgedrückt. Ich meinte natürlich, ob ich den 5 V-Ausgang des Netzteils direkt an den Ardulino anschließen kann, also ohne einen weiteren Widerstand. Der interne Widerstand der digitalen Eingänge ist ja bereits sehr hoch, so dass das Netzteil hier keinen Kurzschluß haben sollte.
Die Dinger sind auf der AC-Seite besser als jeder Weidezaun.
Alles was Du da anfassen kannst, kribbelt
Mit den kleinen Trafos geht das schon ganz gut.
IMHO sind da die Pin-Abstände auch so gemacht, dass die Kriechstrecke ausreicht.
Alles kannst Du einmal machen Ne im Ernst. Ich würde die Variante mit 3,3V Ausgang nehmen.
Der TTL-Pegel ist damit noch immer erfüllt.
Dann einen Längswiderstand als Strombegrenzung rein und Du bist auf der ganz sicheren Seite.
Nein, siehe #24 zweiter Absatz, erster Satz. (Komme mir vor wie beim Rechtsanwalt.) Der Eingang hat Dioden gegen VCC, die sich in Rauch auflösen können.
Da das Programm, das agmue mir dankenswerter Weise erstellt hat, meine Fähigkeiten in C++ übersteigt, und beim Kompilieren dann noch Fehlermeldungen wegen MobaTools auftraten, habe ich diesen für mich vereinfacht, damit ich ihn selber überhaupt verstehe.
Leider erscheint nun beim Kompilieren in Zeile 62 folgende Fehlermeldung:
" expected primary-expression before '||' token ".
Kann mir jemand helfen, wo das Problem liegt? Der Sketch ist folgendermaßen:
const byte raufPin = 6; // define pin numbers
const byte runterPin = 7;
const byte zaehlPin = 8; // Anschluss Zähler
uint32_t jetzt = millis();
uint32_t vorhin = jetzt;
const uint32_t zeitPause = 30000; // Pause zum Wechseln des Springers in ms
const uint32_t zeit3sek = 3000; // in ms
const uint32_t zeit5sek = 5000; // in ms
const uint32_t zeitSignal = 500; // in ms
uint8_t schritt = 0;
pinMode (raufPin, INPUT_PULLUP);
pinMode (runterPin, INPUT_PULLUP);
pinMode (zaehlPin, OUTPUT);
enum {S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6};
jetzt = millis();
switch (schritt) {
case S0:
if (digitalRead(raufPin)==HIGH){
vorhin = jetzt;
schritt = S1;
case S1:
if (digitalRead(raufPin)==LOW) { //Taste rauf losgelassen
if (jetzt - vorhin >= zeit3sek) { //Zeit größer 3 Sek
schritt = S2;
} else { //Zeit kleiner 3 Sek
schritt = S0;
case S2:
if (digitalRead(raufPin)==HIGH) { //Taste rauf erneut gedrückt
vorhin = jetzt;
schritt = S1;
if (jetzt - vorhin >= zeit5sek) { //Zeit größer 5 Sek, Zählimpuls an
digitalWrite(zaehlPin, HIGH);
vorhin = jetzt;
schritt = S3;
case S3:
if (jetzt - vorhin >= zeitSignal) { //500ms, Zählimpuls aus
digitalWrite(zaehlPin, LOW);
vorhin = jetzt;
schritt = S4;
case S4: //Positionskorrektur oder Runterlassen
if (digitalRead(raufPin)==HIGH) || (digitalRead(runterPin)==HIGH)
{vorhin = jetzt;}
if (jetzt - vorhin >= zeitPause) //mind 30 Sek., Pause für neuen Springer vorbei
{schritt = S0;}
default:
schritt = S0;
ein kurzzeitige 5V-Eingangssignal an den Ardulino über ein Netzteil von 230V funktioniert tatsächlich nicht richtig, da es bis zu 10 Sek. dauert, bis die Spannung nach dem Abschalten wieder weg ist.
Habe mir jetzt einen Optokoppler gekauft, der lt. Beschreibung 5-48V liefern soll, tatsächlich kommt am Ausgang aber nur Millivolt-Spannung raus (gemessen mit Digitalvoltmeter). Hab ich da vielleicht was falsches gekauft? Vielleicht kennt sich jemand da mit aus:
Optokoppler haben normalerweise einen OpenCollector - Ausgang, der in deinem Fall wohl 5 - 48 V aushält, die er entweder hoch hält oder nach GND kurzschließt.
Am einfachsten an einen INPUT_PULLUP Eingang anschließen, da kannst du mit dem Multimeter HIGH ablesen, wenn kein Signal im Opto-Eingang ist, oder LOW, wenn im Eingang ein Strom fließt. Wie bei einem Taster, der nach GND schaltet.
Bei deinem musst du an + und - eine Spannung anschließen, damit du an A etwas messen kannst.
ok, vielen Dank, dann hab ich mir das wohl zu simpel vorgestellt. Ist ja kein Trafo, sondern ein Relais, welches 5-48V schalten kann.
Also wenn ich bei dem Teil an der Ausgangsseite an + und 0 dauerhaft 5V anlege, dann schaltet es diese 5V an A, je nach Signal auf der 230V-Seite, richtig?
ja, genauso ist es, wie zuletzt auf dem Bild von agmue schön dargestellt.
Wenn ich oben 5V anschließe und auf den Eingang links 230V gebe, kommt bei A (in der Mitte) 4,6 V raus
ohne 230V sinkt die Ausgangsspannung sofort auf 0 V ab.
Kann ich die 5V Dauerspannung am Ardulino-Ausgang abgreifen und dann über dieses Relais wieder als Steuersignale an einen Input zurückführen? Und das ganze zweifach
