Projekt Arduino Kommunikation I2C
Hi, ich habe eine frage, wo mir einiges unklar ist.
Ich habe ein gedachtes Projekt wo ich mehrere Arduino Nanos verbinden möchte.
Einen Master sonst X-Slaves.
Jetzt braucht jeder Slave eine vergebene ID mit der der Master ihn anspricht.
Ich hätte die Signale über XLR Kabel geschickt (Mantel gemeinsamer Ground, und die 2 Leitungen dann SDA und SCL). Wie weit würden die Signale gehen?
Zum weiteren Hardware Aufbau. Jeder Arduino wird mit einem eigenen Netzteil (12V gespeist)
und halt die ganzen A4 Pins und die A5 Pins sind miteinander verbunden und beim Sender geht das ganze dann über jeweils 10k Widerstand zum 5V.
Geht das so, wie ich mir das vorstelle?
Philip
I2C ist für eine kurze Verbindung innerhalb einer Platine gebaut. Somit nur für kurze Verbindungen.
Bei längeren Leitungen kannst du sg. I2C-Bus Extender verwenden.
Ob dein genanntes Kabel dann funktioniert, k.A. aber ich vermute nein.
Nein. IIC ist ein Bus der für kurze Entfernungen (<1m) gedacht ist. Mit Tricks geht es auch etwas weiter. Benutze einen RS485 Bus. Der ist bist 1200m spezifiziert.
beschreibe bitte mal genauer was du vor hast.
Warum braucht es mehrere Microcontroller?
Wie weit sind die einzelnen Nanos örtlich getrennt (in cm)?
Für einen Bus mit Kabel und Stecker gibt es sicher bessere Alternativen als das was dir momentan vorschwebt.
Du musst natürlich auch die GNDs der ganzen Arduinos miteinander verbinden. Sonst geht es sogar bei kurzer Entfernung nicht!
485 sagt mir jetzt nur etwas in Zusammenhang mit DMX.
Der Plan ist dass die slaves ein Bild mit maximal 80 STK ws281 steuern, je nachdem, was der Master sendet.
Gedacht wurde der Master eine Art ID senden, welcher Slave gemeint ist und auch das was der Slave zeigen soll 40 verschiedene "Figuren" wären da möglich.
Ach ja... Abstände von 25 Metern sind schon möglich.
Lichter?
Die sind was für die Spaßgesellschaft!
Viel ernsthafter: Modbus
Na ja ob das Tricks sind :wink:
nutze dazu zwei P82B715 + 8 Widerstände geht ohne Probleme bei mir 30m bei 5V Pegel zwischen den IC mit CAT-1 Kabel, (längeres Kabel habe nicht ), mit 12V + Level Shifter dürfte noch einiges dazu kommen
Mit P82B715 kann man auch einer Art Sternverbindung machen das stört den BUS nicht
Mit Triebwerken, bekommt man auch einen Elefanten zum fliegen.
Tut er doch:
Brauch man auch Treibwerke
Sind die Figuren im Slave gespeichert oder überträgst du die per Datenbus ?
Und das sieht nach Brummschleife aus, sowie übersprechen zwischen SDA und SCL.
Triebwerke?
Andere, als bei DMX?
Nee.... nicht wirklich
Ja, die Figuren sind im slave gespeichert und werden nur dort verarbeitet.
und warum nimmst du dann nicht DMX?
Ich stehe irgendwie mit den Max 485 Chip aus Kriegsfuß (Pinbelegung, wie Sender/Empfänger).
Hab erst einmal einen Sender mit simpledmx zusammengebracht.
Das kannst du lernen!
RS485 ist keine Raketenwissenschaft.
Ok, ich versuche mal meinen Dämon zu besiegen.
wenn ich diesen Plan hernehme passt der so?
Soweit ich weiß muss immer bei 2 und 3 immer gewechselt werden ob er sendet oder empfängt (der eine High oder andere Low) ... nur wie ist das jetzt noch mal?
und eine Frage habe ich noch ... bei
wofür ist da der CNT pin?
