Ich möchte mit meinem Arduino einen Motor steuern, der soll in bestimmten Zeitintervallen Ein- und Ausschalten. Dafür möchte ich mit dem Arduino ein Relai schalten, welches dann den Motor schaltet. Ebenfalls ist es mein Ziel, mit unterschiedlichen Knopfdrückern, unterschiedliche Programme des Motors laufen zu lassen. Zusätzlich soll es eine Stopp-Taste geben, welche das laufende Programm sofort beendet. So soll es später mal sein.... Ich möchte an das ganze Schrittweise ran gehen, aber habe leider zu Beginn schon Probleme.
Zu Beginn möchte ich erstmal eine Led dazu bringen, dass ich den Taster drücke, LED geht an und nach 5 sek. aus.
Zunächst wollte ich das ganze mit dem Delay() Befehl machen, aber da habe ich hier im Forum schon einige Nachteile drüber gelesen - wenn ich mich recht erinnere, würde dann eine Stopp-Taste auch nur bedingt bzw. gar nicht gehen.
Zu dem Thema habe ich mir ebenfalls den Beitrag "BlinkwithoutDelay" durchgelesen, aber irgendwo ist bei meinem Programm ein Fehler. Wenn ich den Taster drücke, leuchtet die LED, wenn ich ihn loslasse, ist er wieder aus...
Wer kann mir weiterhelfen?
Beste Grüße,
Tobi
int Led_Pin = 13; //Belegung der Taster
int Button_Pin1 = 12;
int buttonstatus = 0; //
unsigned long LED_timestore; // Variable Speicher für Systemzeit.
int LedStatus = 0;
/* Hauptprogramm */
pinMode(Led_Pin, OUTPUT); //Deklarierung der Ein- und Ausgänge in Verbindung mit den Variablen
pinMode(Button_Pin1, INPUT);
buttonstatus=digitalRead(Button_Pin1); //Auslesen des Tasters
if (buttonstatus == HIGH)// Wenn Taster gedrückt...
digitalWrite(Led_Pin, HIGH); //...dann soll die LED leuchten
if(millis() - LED_timestore> 5000 )///Wenn Sek. um sind...
digitalWrite(Led_Pin, LOW); //... soll die LED aus gehen.
LED_timestore = millis();
LedStatus = LOW;
digitalWrite(Led_Pin, LOW); //Wenn Taster nicht gedrückt, bleibt LED aus
tobis1999:
Da hast Du richtig gelesen.
tobis1999:
Dir fehlt eine ganz einfache Schrittkette (= endlicher Automat, = finite state machine), mit diesem Thema müßtest Du Dich auch noch beschäftigen.
Was Du möchtest:
Bei Tastendruck die Zeit merken
Wenn seit dem Tastendruck keine 5 Sekunden um sind, die LED leuchten lassen
Was Du machst:
Wenn der Taster nicht gedrückt ist, die LED AUSschalten
Wenn der Taster gedrückt ist, die LED ANschalten, prüfen, ob die Zeit schon vorbei ist und DANN die Zeit merken
MALE Dir in möglichst kleinen Schritten auf, Was Du Wann machen möchtest.
Wenn die LED 5 Sekunden nach Lösen des Taster aus gehen soll, brauchst Du Dir NUR die aktuelle Zeit merken, wenn der Taster gedrückt ist (Diese wird so lange immer neu gemerkt, wie der Taster betätigt ist).
Im 2.ten Schritt prüfst Du, ob die Zeit vorbei ist - Nein: LED an - Ja: LED aus
Aktuell bin ich echt schwer von Begriff. Ähm ich habe das Internet und auch ein Buch zum Thema "Endlicher Automat" durchforstet, und auch etwas besser verstanden wie es geht, aber so ganz den Durchblick habe ich da noch nicht....
Jetzt habe ich mein Skript umgeschrieben, aber der Fehler tritt immernoch auf. Sobald ich den Begriff millis() anwende, beginnt meine Zeit doch zu Zählen, korrekt?
Ich habe, das was ich mir dabei gedacht habe, mal als Kommentar daneben geschrieben...Na bis der Motor so läuft mit den geplanten Programmen, wird es noch ein weiter weg und ich werde noch viel "nerven" müssen...
unsigned long Startzeit1; // Variable Speicher für Systemzeit.
int LedStatus = 0;
/* Hauptprogramm */
millis() == Startzeit1; //Hier beginnt die Zeit zu zählen
if (Startzeit1 < 5000 ) //Wenn Startzeit1 kleiner ist als 5 sek...
Nein! millis() ist der Aufruf einer Funktion, die die Zeit seit Systemstart zurückliefert. Das kannst du speichern und wenn du später einen neuen Wert dieser Funktion mit dem gespeicherten vergleichst, ist diese Differenz die Zeit seit dem Speicherzeitpunkt.
Ahhhh ok. Klappen tut es trotzdem noch nicht. Heißt, ich muss mit der Zeitdifferenz arbeiten. Aber ich habe noch, so glaube ich, einen grundlegenden Fehler im Programm...
if (millis() - Startzeit1 < 5000 ) //Wenn Startzeit1 kleiner ist als 5 sek...
E:\Programme\arduino\portable\sketchbook\sketch_may02b\sketch_may02b.ino: In function 'void loop()':
E:\Programme\arduino\portable\sketchbook\sketch_may02b\sketch_may02b.ino:12:11: warning: value computed is not used [-Wunused-value]
12 | millis() == Startzeit1;
Nein, das ist nicht beabsichtigt. == ist ja ein Vergleich, korrekt? An dieser Stelle wäre ein = ja richtig, dann müsste das Programm ja laufen, leider schreibt mein Compiler dann aber folgende Fehlermeldung raus...
Beregnungsanlage_Weide_v1.ino:29:14: error: lvalue required as left operand of assignment
millis() = Startzeit1; //Hier beginnt die Zeit zu zählen
exit status 1
Da hattest du in deinem ersten Post schon eine soweit brauchbare Vorlage:
if(millis() - LED_timestore> 5000 )///Wenn 5 Sek. um sind...
LED_timestore = millis(); // ... neue Startzeit merken
LedStatus = LOW;
Danke dafür, das war mir so nicht bewusst! Ist wieder in Vergessenheit gerutscht.
michael_x:
LedStatus = LOW;
Aber hier war doch der Ablauf, also die Reihenfolge falsch. Das ist auch bisher mein größtes Problem, ich verstehe noch nicht so ganz in welcher Folge die Befehle ablaufen müssen...
Vom Sinn her, soll mein Programm ja folgende Schritte durchlaufen:
Schaue ob Taster gedrückt ist.
Wenn Taster gedrückt ist, überprüfe ob seit dem Tasterdruck 5 Sek. um sind.
Wenn keine 5 Sekunden um sind, lass die LED leuchten.
Wenn 5 Sekunden um sind, dann soll die LED aus sein.
Wenn Taster nicht gedrückt, dann soll die LED auch nicht leuchten,
So, und dass jetzt umschreiben scheint ja für mich als "Anfänger" sehr schwer. Wie genau sage ich dem denn jetzt, dass er sich zuerst die Zeit des Taster-Drucks merken soll, danach überprüfen soll und je nach Lage die LED an oder aus ist...
Das habe ich ja gemacht, und dann folgt das Programm, welches ich euch gezeigt habe. Nur irgendwo habe ich eine Fehler bei der Anwednung von millis...so glaube ich Den Fehler finde ich nicht...
const byte Led_Pin = 13;
const byte Button_Pin = 2; // Taster schaltet nach GND !
bool Taster; // true = gedrückt
unsigned long Startzeit;
pinMode(Button_Pin,INPUT_PULLUP);
pinMode(Led_Pin,OUTPUT);
if (! digitalRead(Button_Pin)) { // Taster gedrückt
if (! Taster) {// Wenn neu gedrückt...
Startzeit = millis(); // ... beginnt die Zeit zu zählen
Taster = true;
if (millis() - Startzeit < 5000 ) //Wenn unter 5 sek...
digitalWrite(Led_Pin, LOW); //...sonst soll die LED aus gehen.
else { // Taster nicht gedrückt
digitalWrite(Led_Pin, LOW); //Wenn Taster nicht gedrückt, sofort LED aus
Taster = false;
Nur, wenn die Taste gedrückt ist, wird überprüft, ob die Leuchtdauer überschritten ist (und dann abgeschaltet), sonst angeschaltet.
Wenn der Taster nicht gedrückt ist, geht die LED eh aus.
Das Lösen des Taster hat hier nur die Auswirkung, daß der Taster nicht gedrückt ist und die LED somit aus zu sein hat. Edit
Ok, wurde dann doch 'anders herum' /Edit
if (Taster && millis()-lastopen<=wartezeit){
LED-AN
}else{
LED-AUS
lastopen=millis();
Vll. noch unschön, daß der Pin bei jedem Durchgang angesteuert wird - wird aber wohl schneller sein, als eine zusätzliche Abfrage.
Also sorry erstmal, ich stelle mich echt blöd an. (Ich weiß gar nicht wie ich diese Steuerung jemals umsetzen soll...) Aber ich habe mir ja einen Plan gemacht, und den abgearbeitet... So, das Ergebnis habt ihr ja gesehen, bzw. ich setze es unten nochmal ein.
Ebenfalls habe ich, mit Hilfe verschiedener Anleitungen den millis() befehl umgesetzt. Aber warum klappt es nicht? Ich habe nochmals alles überprüft und versucht, aber die LED leuchtet nur wenn der Taster gedrückt ist....
Startzeit1 = millis(); //Setze aktuelle Zeit als Start
Ist das grundlegend denn überhaupt der richtige Ansatz, oder muss alles nochmal in Müll? Dann würde ich mal einen neuen Ansatz suchen, denn hier komme ich nicht weiter.
Drück Mal STRG+T in der IDE.
Solange der Taster HIGH zurück gibt, setzt Du die Startzeit IMMER WIEDER NEU - und fragst ab, ob bereits 5 Sekunden um sind ... ne, haben ja eben gerade eine neue Startzeit gesetzt.
Was unterscheidet Deinen Code von z.B. meinem Pseudo-Code?
MfG
buttonstatus = digitalRead(Button_Pin1); //Auslesen des Tasters
if (buttonstatus == HIGH && millis() - Startzeit1 < 5000) {// Wenn Taster gedrückt...
kompiliert nicht, da oberhalb von setup() wohl noch ein/zwei Kleinigkeiten fehlen
Ok, du hast die 5 Sek. Bedingung mit in die If Abfrage gepackt, aber ändern tut es bei mir nichts. Taster gedrückt = LED an, Taster nicht gedrückt = LED aus. Lediglich ein Unterschied (was mir im nachhinein auch einleuchtet) ist, dass jetzt nach Sek. die LED ganz ausbleibt....Zumindest glaube ich zu verstehen warum das so ist
