Je me sens système de télémètre problème. Ou devrait remplacer la ligne d'initialisation de l'écran LCD.
florentin-chedal:
jai changer la valeur ms en m et us en s et sa fonctionne, l’écran affiche ou l'erreur et les valeurs quand je positionne un objet devant, les valeurs sont complètement fausse mais cela vient peut être de l'emeteur ultra son, mais en ce qui me concerne,
je voulais me perfectionner sur le lcd et ça fonctionne
Tu peux en dire plus sur ce que tu as modifié et ce qui ne va pas ? Poste ton nouveau code et indique ce qu'il affiche lorsque tu mets (par exemple) un obstacle à 10cm puis 20cm puis 50cm.
Le code vient du site d'Eskimon, donc il devrait fonctionner (c'est une valeur sûre). Précise aussi tes branchements (LCD et capteur) - toutes les broches, même VCC et GND - car en lisant ça on a l'impression qu'un truc ne va pas ![]()
const int USTrig = 9; // Déclencheur sur la broche 8
const int USEcho = 10; // Réception sur la broche 9
