Projeto caixa de correios gsm
Boa tarde antes de :confused: mais venho aqui pedir ajuda para o meu projeto final de curso que é uma caixa de correio usando gsm para mandar sms avisar se existe correspondência ou não. O meu problema é que vou usar um fim de curso e um sensor PIR, o fim de curso tem como objetivo desligar o sensor pir, quando o utilizador abre a caixa de correio para tirar correspondência, tem um Led vermelho em como a caixa está aberta. Ao fechar a porta da caixa de correio o sensor pir automaticamente passa a ficar ativo aí quando o utilizador meter correspondência deteta e fica o led verde ativo também.
O meu problema é que a caixa do correio ao estar com a porta aberta que fica com led vermelho sempre aceso supostamente deveria desativar o sensor pir e não mandar nenhum sinal para o arduino, quando fecho a caixa de correio passa verde a dizer que detectou sinal.
Ajuda por favor ando as voltas e nada.
Olá Pedrocas24, você está tendo problemas com o código para controlar o sensor e os LEDs ou você não sabe como fazer o código e precisa de ajuda?
Se estiver tendo problemas com o código seria bom postar ele aqui para podermos ver o que pode haver de errado.
Bem vindo ao forum
Ao ler o teu post fico com a duvida onde realmente é a tua duvida pois o teu texto não elucida qual é a tua dificuldade!
Começas por dizer que o teu problema é um fim de curso, eu não vejo problema nenhum em usares tal dispositivo sem indicares o que notas de errado.Tens de ser mais descritivo, fiz isto, notei que este código não faz isto(postando o código ), testei isto assim, o fim de curso esta ligado desta forma ...
Sem isso tentar ajudar te vai ser difícil
Bons estudos e boa sorte
