Hola como andan?,tengo un problema y no se como solucionarlo.
mi problema es que nose como unir 2 codigos de arduino(el motor paso a paso y el funcionamiento del ascensor) en 1 solo y solicitaria por favor si me pueden dar una mano en como unir los codigos.
codigo del motor:
#include <Stepper.h>
//create an instance of the stepper class.
//First specifying the number of steps of the motor,
//then specifying the pins number whish de stepper is connected
Stepper myStepper1(200, 8, 9, 10, 11);
myStepper1.setSpeed(150); // Sets the motor speed
myStepper1.step(200); // Turns the motor a specific number of steps,
delay(100);
myStepper1.step(-200); // Turns the motor a specific number of steps
//reverse direccion,
delay(100);
codigo ascensor:
#include <EEPROM.h>
const int a = 2;///primer disp
const int b = 3;
const int c = 4;
const int d = 5;
const int e = 6;/// segundo disp
const int f = 7;
const int g = 8;
const int h = 9;
const int SW1 = A0; ///SW ---->> Significa interruptor piso 1
const int SW2 = A1;
const int SW3 = A2;
const int SW4 = A3;
const int SW5 = A4;
const int CNY70 = A5;
const int Subir = 13;
const int Bajar = 12;
int entrada1 = 0; ///declaro las variables de entrada digital
int entrada2 = 0;
int entrada3 = 0;
int entrada4 = 0;
int entrada5 = 0;
int pisoActual = 0;
int piso = pisoActual;
int sensor = 0; //declaro la variable del sensor
Serial.begin(4800);
pinMode(a, OUTPUT);//// declaro los pines a,b,c,d,etc como salidas
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(h, OUTPUT);
pinMode(Subir, OUTPUT);
pinMode(Bajar, OUTPUT);
pinMode(SW1, INPUT); //// declaro los SWcomo entradas
pinMode(SW2, INPUT);
pinMode(SW3, INPUT);
pinMode(SW4, INPUT);
pinMode(SW5, INPUT);
pinMode(CNY70, INPUT); //declaro en pin A5(CNY70) como entrada
digitalWrite(Subir, LOW);
digitalWrite(Bajar, LOW);
Serial.println(EEPROM.read(0));
if(EEPROM.read(0)==255){
pisoActual=1;
piso=1;
EEPROM.write(0,1);
display1(pisoActual);
display2(pisoActual);
}else{
entrada1 = digitalRead(SW1);//// Asigno los sw a las variables entrada y le digo que las lea como 1 y 0
entrada2 = digitalRead(SW2);
entrada3 = digitalRead(SW3);
entrada4 = digitalRead(SW4);
entrada5 = digitalRead(SW5);
if(entrada1==HIGH){
while(entrada1==HIGH){entrada1 = digitalRead(SW1);}
display1(1);
piso=1;
if(pisoActual!=piso){
MoverAscensor(piso);
}else if(entrada2==HIGH){
while(entrada2==HIGH){entrada2 = digitalRead(SW2);}
display1(2);
piso=2;
}else if(entrada3==HIGH){
while(entrada3==HIGH){entrada3 = digitalRead(SW3);}
display1(3);
piso=3;
}else if(entrada4==HIGH){
while(entrada4==HIGH){entrada4 = digitalRead(SW4);}
display1(4);
piso=4;
}else if(entrada5==HIGH){
while(entrada5==HIGH){entrada5 = digitalRead(SW5);}
display1(5);
piso=5;
int pisoSubir=0;
int i = 0;
void MoverAscensor(int nuevoPiso){
pisoSubir = nuevoPiso - pisoActual;
Serial.print("Me movere ");
Serial.print(pisoSubir);
Serial.println(" pisos.");
if(nuevoPiso > pisoActual){
digitalWrite(Subir, HIGH);
i=0;
while(i < pisoSubir){
Serial.println("Subiendo...");
sensor = digitalRead(CNY70); // Asigno a la variable sensor es estado de la entrada del CNY70
if(sensor==HIGH){
//while(digitalRead(CNY70)==HIGH){}
pisoActual++;
EEPROM.write(0,pisoActual);
i=i+1;
delay(350);
}else if(nuevoPiso < pisoActual){
digitalWrite(Bajar, HIGH);
i=0;
while(i > pisoSubir){
Serial.println("Bajando...");
if(sensor==HIGH){
pisoActual--;
i=i-1;
delay(350);
void display1(int numero) {
switch (numero) {
case 1:
digitalWrite(d, LOW);
digitalWrite(c, LOW);
digitalWrite(b, LOW);
digitalWrite(a, HIGH);
case 2:
digitalWrite(a, LOW);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(d, LOW);;
case 3:
case 4:
digitalWrite(c, HIGH);
case 5:
void display2(int numero) {
switch (numero) {
case 1:
digitalWrite(e, HIGH);
digitalWrite(f, LOW);
digitalWrite(g, LOW);
digitalWrite(h, LOW);
case 2:
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(h, LOW);;
case 3:
case 4:
digitalWrite(g, HIGH);
case 5:
