Proyecto de Expo joven 2023
No, solo pedía ayuda con cosas que no entendía
Lo que quieres es posible pero hay que saber cuando falta luz hay que dar otra vez los datos en la sistema. Mejor es cómo hé dicho con un modulo rtc entonces solamente hay que poner los datos una vez.
Si usa otro modelo con WIFI o por ejemplo un ESP32 puedes conectar al internet, cargar la hora para empezar y despues usar el tiempo interno con el uso del funcción millis.
No lo sé cuando es tu día final de tu proyecto, pero iré de vacaciones y por eso hasta el fín del mes no tengo tiempo de buscar soluciones por proyectos. Pero despues no hay problema. Enviame entonces tu esquema de objetos usados, lo que quiere usar y la conección. También como lo qué quieres usar el tiempo en tu proyecto. Por ejemplo con rtc o con el tiempo quartz o en otra manera.
Un saludo, Rudy.
