"Doc_Arduino" hat ja in einem anderen Thread gerade mit dem Programmieren in Klassen angefangen.
Ich nahm das mal als Anlass mich ebenfalls mit dem Thema zu beschäftigen. Zur Übung wollte ich etwas machen, womit ich später noch was anfangen kann, also eine Klasse zum entprellen von Tastern (und so nebenbei noch eine Klasse für LEDs).
Die Taster-Klasse sollte aber auch die Möglichkeit bieten, die Taster als Schalter benutzen zu können (also einmal drücken = einschalten, nochmal drücken = ausschalten).
Und natürlich muss das Ganze ohne Delays funktionieren, weil ich ja auch mehrere Taster abfragen will.
Die Verkabelung erfolgt ganz einfach vom Arduino-Port über den Button nach GND (INPUT-PULLUP).
Die LEDs mit Vorwiderstand ebenfalls nach GND.
Das funktioniert auch alles einwandfrei. Nur da ich bisher keinerlei Erfahrung im objektorientierten Programmieren habe, wollte ich euch fragen, ob ihr mal über den Code schauen und mir eventuellen schlechten Programmierstil austreiben könnt.
PushButton_Klasse.ino (1.72 KB)
PushButton.h (711 Bytes)
PushButton.cpp (1.01 KB)
LED.h (290 Bytes)
LED.cpp (290 Bytes)
Hallo,
wenn ich jetzt falsche Fachbegriffe verwende möge man mir verzeihen bzw. man darf das korrigieren.
Wenn du den Taster als Taster und als Schalter verwenden möchtest, dann schreibst du dir dafür verschiedene Funktionen in der Lib. Im Hauptsketch erstellst du dir dann das passende Objekt mit der gewünschten Instanz.
Wäre jetzt mein spontaner Einfall dazu.
Button::Taster (byte Pin, byte Entprellzeit)
Button::Schalter (byte Pin, byte Entprellzeit)
@slartibartfast:
Ich wage mal ganz vorsichtig zu behaupten - dass es gerade in der anfänglichen Übungsphase wenig sinnvoll sein kann danach zu fragen, ob dein Code gut oder vielleicht unprofessionell ist. Wenn du 100 Leute befragst, bekommst du mindestens 100 +1 Meinung dazu - und am Ende blickst du gar nicht mehr durch und - gibst im Extremfall entnervt auf.
Ob deine Kreation sinnvoll, effizient oder sonst was ist - steht m.E. auf 'nem ganz anderen Zettel. Du musst dich nur selbst fragen: Funktioniert mein Code wie er soll oder nicht? Funktioniert er, ist er zunächst gut. Erst im Laufe der Zeit wenn du mehr Erfahrungen damit sammelst, wirst du selbst erkennen wie gut - oder was für 'n Käse du programmiert hast
Zumindest hier im Hobby-Bereich kann man gerne so vorgehen. Anderenfalls bleibt der "Spaß" daran doch auf der Strecke. Denke ich mal so...
Hab mir bisher nur die .ino angeguckt:
if (PushButton::Changed()) { // wenn sich der Status eines der Taster geaendert hat, dann...
Serial.print("Taster: "); // serielle Ausgabe der Taster-Nr.
Serial.println(i);
Ich verstehe das so, dass Changed() eine statische Funktion für alle Taster sein soll, die true liefert, wenn sich irgend einer ändert. (Woher weiss die Klasse, wieviele Instanzen es gibt? )
Je nach dem wo du zufällig in der for-Schleife bist, wird dann eine beliebige Zahl zwischen 0 und BtnCount-1 ausgegeben ?
Wenn du das nicht willst, wäre eine normale Methode, die den zustandswechsel des gerade abgefragten Tasters liefert, eventuell sinnvoller?
if ( PBtn[i].Changed() ) {
Serial.print("Wechsel bei Taster "); Serial.println(i);
Hallo,
guter Ansatz von Rudi. Mein Projekt Umbau mit der Lib funktioniert ja jetzt. Dennoch stelle ich immer wieder beim betrachten vom Code fest, dass ich hier und da Variablen weglassen bzw. lokal machen kann, weil nur noch einmalig benötigt usw. Das heißt mein struct im Hauptsketch kann ich mir jetzt schenken, der Aufwand lohnt nicht mehr. Und mit den Getter-Funktionen hole ich mir die Werte nur noch dort wo ich sie benötige. Code wird übersichtlicher und Verbrauch weniger Speicher. Aber das sehe ich auch erst jetzt. Eben weil es umgebaut ist. Es benötigt alles seine Zeit.
Der Code muß in erster Linie für dich klar geschrieben sein. Wenn du den nach Wochen anschaust, muß mit Hilfe deiner hoffentlich sinnvollen Kommentare klar sein, was du damals getippt hast. Dann ist der Code erstmal nicht schlecht.
Doc_Arduino:
Mit Kommentaren sollte man tatsächlich nicht sparen. Ein „zu viel“ gibt es da IMO nicht. Ich habe ein paar wirklich gute Sachen allein dadurch „verloren“, dass ich mit einem bisschen zeitlichem Abstand nicht mehr kapiert habe, was ich da angestellt habe.
Ich versuche, meine Kommentare immer so zu schreiben, dass auch ein Code-Fremder versteht, was Sache ist. Ohne an potentielle andere Leser meines Codes zu denken, würde ich - wenn überhaupt - bestenfalls ein Drittel meiner Kommentare schreiben ... und nach zwei Wochen nicht mehr wissen, was für einen Stuss ich da programmiert habe.
Nunja, manchmal zahlt man „Lehrgeld“ eben mit mehr Tipparbeit.
Gruß
Gregor
michael_x:
Die Methode "Changed" ist statisch und die Variable "_ButtonChanged" ebenfalls. Letztere wird von jeder Instanz geändert, deren Taster-Status sich ändert. Somit ist sichergestellt, dass die Methode "Changed" wirklich nur True zurückliefert, wenn sich ein Taster-Status ändert. Es spielt also keine Rolle, wie viele Instanzen es gibt.
Ich danke euch aber schonmal für eure Anregungen/Kommentare. Ja, im Prinzip habt ihr Recht, erstmal muss ich mit dem Code klarkommen. Das ist aber schon der Fall. Es interessierte mich halt, ob da schon beim ersten drüberblicken vielleicht Mängel bzw. "geht gar" Gefühle aufkommen.
Aber wenn ihr das "als annehmbar" betrachtet, dann bin ich schon zufrieden.
... Variable "_ButtonChanged" [ist] ebenfalls [statisch].Es spielt also keine Rolle, wie viele Instanzen es gibt.
Ja, das ist eine gute Lösung, wenn du sowas brauchst, aber dein sketch ...
Ich glaube ich verstehe, was Du meinst, aber das ist hier nicht gegeben, weil "_ButtonChanged" ja nicht während eines Interrupts verändert wird, sonder erst, wenn "PBtn*.KeyDown()" aufgerufen wird.*
Dort wird der Taster-Status mittels DigitalRead abgefragt.
Und dadurch, dass ich "_ButtonChanged" erst nach dem ".KeyDown()" abfrage, wird immer die richtige Taster-Nr. angezeigt.
Ich habe die Schaltung mit 5 Tastern wie oben beschrieben aufgebaut. Das funktioniert wirklich!
