quanti servo posso collegare ad arduino?
ciao a tutti, come da titolo vorrei sapere quanti servo posso collegare al massimo direttamente alla scheda arduino, nel mio caso lavorano comunque uno per volta quindi l'assorbimento sarebbe come soltanto 1 servo ma giusto per andare sul sicuro. i servo sono questi
Servo Motore Tower Pro SG90 9g RC Servo + accessori
Caratteristiche
· Tensione di alimentazione: da 4.5Vdc a 7.2Vdc
· Velocità: 0.12sec/60° (a 4.8Vdc senza carico)
· Coppia di stallo: 1.2Kg/cm (a 4.8Vdc)
· Dead Band width: 7usec
· Motore : 3-poli coreless
· Campo di temperatura: da -30°C a + 60°C
· Lunghezza cavetto collegamenti: 250mm
· Dimensioni: 22mm x 11.5mm x 22.5mm
· Peso: 15g
grazie
Sarebbe meglio nessuno.
Collega l'alimentazione dei micro servo a un pacco di batterie (vanno bene 4 stilo da 1.5V) e metti in comune il negativo delle batterie con il GND di Arduino.
Forse vanno bene anche 4 ricaricabili da 1.2, mentre con una 9V sei fuori range per i servo.
Serve comunque un alimentazione adeguata e separata per il servo perché anche i servi che non cambi posizione assorbono corrente e possono comunque muoversi.
La libreria servo.h gestisce 12 Servo sul Arduino UNO e 24 sul Arduino Mega.
Ciao Uwe
grazie mille delle risposte!! a questo punto penso di mettere direttamente un alimentatore esterno per non avere problemi di durata delle batterie.... un alimentatore 5vdc 500mA potrebbe andare?perchè se lo misuro col tester mi da 9v?
grazie
o meglio potrei utilizzare un alimentatore da pc con l'uscita a 5v......giusto?
grazie ancora
ho trovato un alimentatore da pc 400w uso l'uscita a 5v per servo e scheda relè... grazie a tutti
Ricordati solo che gli alimentatori ATX si attivano solo se c'è un carico minimo sull'uscita 5V.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=35279.0
ok perfetto grazie ancora!! :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Carico minimo per un ATX é ca 1A sui 5V. Che devono essere continui. I servo non lo garantiscono.
Ciao Uwe
