Quel driver pour un afficheur
Bonjour,
Grâce à votre aide j'ai trouvé un driver pour ma carte Arduino.
Un premier essai fructueux avec des LED qui clignotent sur une Breadboard m'incite à continuer.
Je branche donc un afficheur à là , déception , il s'éclaire bien mais le téléchargement d'un programme s'avère impossible.
Je découvre qu'il faut également un driver pour cet afficheur ( qui vient également d'Asie ) Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
Bonjour,
Qu'est ce que tu entends pas driver?
Il suffit de charger la librairie liquidcrystal et l'exemple de DFRobot
Merci pour ta réponse,
J'ai bien chargé la librairie liquidcrystal . Pourrais tu me dire où je peux trouver l'exemple de DFRobot ?
bonjour,
dans les exemples dans l'ide
liquidcrital.......
Merci beaucoup
Quel erreur est-ce que je peux commettre ?
Il semble impossible de se tromper dans le branchement de l'afficheur sur la carte
Et pourtant au bout d'un certain temps la mention ( en anglais ) délai dépassé s'affiche
Dur le site de dfrobot, il y a deux programmes, un pour la connexion directe, un pour la connexion i2c.
Qu'est ce que tu as comme connexion? qu'est ce que tu utilises comme sketch?
Salut,
Le transfert du programme de test du LCD ne passe t'il sans soucis ?, a tu essayer ce code :
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)
hameau:
Salut,
Test LCD Shield
Malheureusement je ne peux pas ouvrir le lien que tu me donnes.
J'ai une autre question : est il obligatoire de faire un montage avec un potentiomètre ou bien peut on tester le LCD seul enfiché sur la carte Arduino ?
kamill:
J'ai une connexion directe : l'afficheur est posé directement sur la carte Arduino mais j'ai également un potentiomètre externe
Le sketch que j'utilise est le dec3010C
Il y a déjà un potentiomètre sur la carte shield, en haut à gauche, petit bloc bleu, pour le code :
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)#Sample_Code
J'ai acheté identiquement le même.
Voici le code
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// Initialise LCD Controler
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hello World");
lcd.print("Salut A Tous");
@+ Olivier
gipito:
Je ne comprend pas pourquoi tu parles de potentiomètre externe, sur la photo que tu as postée, le potentiomètre est intégré sur le shield.
J'ai enlevé le potentiomètre externe que j'avais mis . Est-ce qu'il n'y a pas d'autre connexion à faire lorsque le lecteur est enfiché sur la carte Arduino ?
En tous cas voici la réponse habituelle . Si vous pouvez m'aider ...
Est tu sur que le port USB est bien choisi, est non pas com 1, par défaut ?
hameau:
Je vais essayer de changer pour voir
Non , j'ai exactement le même résultat en changeant de Port
Le problème que tu montres n'a pas de rapport avec le lcd (sauf si il y a un problème comme un cour-circuit avec le shied)
Si tu dis que tu as déjà fait clignoter des leds, ça a déjà fonctionné.
  • vérifie le port
  • enlève le shield et essaie de télécharger sans shield
J'ai essayé ce que tu me dis et j'obtiens exactement le même résultat . As tu une idée de ce que ça peut être ?
Alors, j'ai refait clignoter les LED avec le Com3 , ça marche mais je m'aperçois que ça marche même si le programme n'a pas fini de se charger
Il doit rester un programme dans la mega, si le transfert ne se fait pas, pas de fonctionnement, il faut avoir une indication qui dit " transfert terminé", si c'est pas le cas, il y a un soucis avec la carte ou mauvais COM, type de carte.
