Je viens solliciter votre aide. Pour une question un peu technique au niveau du codage...
Je commande actuellement une bande de 129 LEDS avec un codage unique, mais je voudrais en faites, via un bouton poussoir, passer par plusieurs codages que je vais rajouter ensuite, pour que je puisse les selectionner en appuyant sur celui-ci. Un peut comme les guirlandes de sapins ou l'ont peu choisir plusieurs programme.
Comment fait-on ce codage si quelqu'un peut m'aider...?
C’est assez simple. Tu définis une variable X qui correspond au nombre de programmes différents que tu as créés.
Ensuite tu incrémentes de 1 une autre variable Y pour chaque appui sur le bp et dans un switch - case tu mets pour chaque cas un de tes programmes d’allumage de leds.
Tu n’oublies pas de vérifier que Y ne dépasses pas X. Si c’est le cas tu remets Y a 0.
Pouvez vous poster un exemple d’animation que vous avez ?
Le souci le plus courant dans ce que vous voulez faire c’est que les codes trouvés sur internet sont bloquants et ne prévoient pas la lecture d’un bouton pendant l’animation.
Idéalement il faut récrire l’animation en non bloquant et pour se simplifier utiliser une bibliothèque bouton ou encodeur rotatif pour gérer le choix de l’animation.
Voici deux squelettes sur ce principe utilisant la bibliothèque Toggle pour la gestion du bouton (connecté entre la pin 2 et GND, en INPUT_PULLUP).
Approche avec un switch pour appeler la bonne fonction choisie
#include <Toggle.h>
const byte btnPin = 2;
const byte numAnim = 3;
Toggle btn(btnPin);
byte mode = 0;
void anim0() {
static unsigned long chrono;
if (millis() - chrono >= 200) {
chrono = millis();
// faire une étape ici
void anim1() {
chrono = millis();
void anim2() {
chrono = millis();
pinMode(btnPin, INPUT_PULLUP);
btn.begin(btnPin);
btn.poll();
if (btn.onPress()) {
mode++;
if (mode >= numAnim) mode = 0;
switch (mode) {
case 0: anim0(); break;
case 1: anim1(); break;
case 2: anim2(); break;
Approche un peu plus générique avec un tableau de pointeur sur fonctions et on gère l’indice de la fonction à appeler , comme ça pas besoin de switch
#include <Toggle.h>
Toggle btn(btnPin);
typedef void (*AnimFn)();
void anim0();
void anim1();
void anim2();
AnimFn anims[] = {anim0, anim1, anim2};
const byte numAnim = sizeof anims / sizeof *anims;
byte mode = 0;
void anim0() {
chrono = millis();
void anim1() {
chrono = millis();
void anim2() {
chrono = millis();
btn.begin(btnPin);
btn.poll();
mode++;
anims[mode]();
J’ai tapé les 2 codes ici donc il y a peut être des typos.
Le 200 dans la gestion de la tempo entre 2 étapes successives d’une animation sont bien sûr à adapter à votre besoin mais l’idée principale c’est que toutes les X ms on fait une étape de l’animation.
/// @file Cylon.ino
/// @brief An animation that moves a single LED back and forth as the entire strip changes.
/// (Larson Scanner effect)
/// @example Cylon.ino
#include <FastLED.h>
// How many leds in your strip?
#define NUM_LEDS 129
// For led chips like Neopixels, which have a data line, ground, and power, you just
// need to define DATA_PIN. For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock,
// ground, and power), like the LPD8806, define both DATA_PIN and CLOCK_PIN
#define DATA_PIN 5
// Define the array of leds
CRGB leds[NUM_LEDS];
Serial.begin(57600);
Serial.println("resetting");
FastLED.addLeds<WS2812,DATA_PIN,RGB>(leds,NUM_LEDS);
FastLED.setBrightness(84);
void fadeall() { for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i].nscale8(250); } }
static uint8_t hue = 0;
Serial.print("x");
// First slide the led in one direction
// Set the i'th led to red
leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
// Show the leds
FastLED.show();
// now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
// leds[i] = CRGB::Black;
fadeall();
// Wait a little bit before we loop around and do it again
delay(10);
Serial.print("x");
// Now go in the other direction.
for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
// Show the leds
FastLED.show();
fadeall();
delay(10);
vous voyez dans cette boucle qui touche tous les pixels (j'ai enlevé les commentaires)
vous faites une modif d'un pixel, puis l'affichage de tout le bandeau, puis attendez un peu et passez au pixel suivant.
pendant tout ce temps (1.3 secondes environ) vous ne testerez pas l'appui sur un bouton et donc pendant les animation c'est compliqué de gérer simplement un bouton qui sera pris en compte immédiatement pour passer à l'animation suivante.
il faut récrire cela par exemple dans mon code plus haut en changeant le 200 en 10 (le délai entre deux étapes) et conserver dans une variable locale statique (qui est conservée entre 2 appels) l'indice de la led en cours, comme si c'était la boucle for qui progressait.
Il y a aura quelques subtilités supplémentaires pour remettre à zéro la fonction si on bascule entre fonctions mais c'est pour plus tard.
Essayez déjà de récrire votre animation en asynchrone.
