mariocotorillas que suerte que trabajamos juntos no?
Te entiendo a las mil maravillas.
Ahora perdona la ironía pero lee tu post de nuevo y dime si alguien puede responderte basado en lo que dices?
Mi amigo.. te invito a que leas las normas del foro, punto 3.
Detalla tu problema con la mayor cantidad de elementos posibles.
Si estas haciendo una conexión de RAM externa y me hablas de una conexión dada, no te parece que debes incluir un esquema electrónico?
Si no lo tienes y usas ALGO comprado, pon un enlace, foto, o lo que sea que ayude. Si tienes código lo mismo.
Cualqueir información que dispongas será ultl para responderte.
No cuesta nada ser más amable. Si no quieres responder no lo hagas, pero creo que en ningún momento posteé en un tono inapropiado, puedes decir lo mismo de mejores maneras, creo que no soy el primer usuario que te lo dice.
El problema lo detallé hasta el punto que me pareció oportuno, si quieres más información para poder ayudar a la comunidad, pídela de manera educada, tan sencillo como eso.
No me parece que deba incluir ningún esquema electrónico, pues si alguien ha trabajado con RAM externa sabrá a que me refiero y el que no haya trabajado no me podrá ayudar. En caso de que alguien que haya trabajado crea necesario que deba aportar más información puede preguntarlo de una manera coherente.
De todas formas y a riesgo de otra macro respuesta sin aporte tecnológico ni interés como la que has dado antes, he dejado un link de la web que proporciona arduino respecto a las memorias RAM.
¿Sabéis a qué Vcc debo conectar la RAM? En la web de arduino pone 5V, pero el chip 23K256 está diseñado para ser utilizado entre 2.7-3.6V, supongo que deberé seguir este criterio último, no?
Bueno yo aclaré mi tono irónico pero no entendiste mi aclaración, lo que no importa.
Luego editaste tu post porque esa dirección al final no estaba y era parte de lo que te pedía como información.
Ya te respondieron en gran medida.
Respecto de los niveles, si la memoria es 3.3V tendrás que usar adaptadores de nivel para darle ordenes pero podrías prescindir de ellos para las operaciones de lectura.
Puntualmente. Si es SPI a 3.3V todo lo que es salida de arduino a la memoria puedes usar 1k (conectado a la salida del Arduino) y 2k (a gnd) como divisor resistivo, desde el punto central a la memoria.
La entrada MISO sin adaptador.
Otra alternativa es esta
Tengo reguladores en mi placa, por lo que alimentaré la RAM a 3.3V, además la placa atmel que utilizo también se alimenta a 3.3V, por lo que entiendo que no debería haber problemas de comunicación, no?
Si me estoy equivocando en algo decídmelo, gracias.
Si todo trabaja a 3.3V no tienes de que preocuparte, es mas es hora de que TODOS nos vayamos poniendo a trabajar a 3.3V porque 5V se esta abandonando de a poco.
