Hy!
Habe ein ähnliches Problem, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
unsigned long x = (10*3600) + (30 *60);
Ich würde "37800" erwarten.
Als Ergebnis kommt "4294939560" raus.
Was mache ich da falsch??
[EDIT] Hab diese Diskussion abgespalten, weil keine Verbindung mit Uralten Tread.
Uwe
Moderator
[/EDIT]
Weil normal in int gerechnet wird wenn nichts dabei steht oder einer der Datentypen nicht was anderes ist.
Richtig:
unsigned long x = (10 * 3600UL) + (30 * 60);
Danke, das funktioniert!
Blöde Frage: Wie mache ich es dann, wenn ich Variablen habe die "unsigned longs" sind?
unsigned long x = 103600;
unsigned long y = 30 60;
unsigned long z = x + y;
Danke für die Antwort!
flashdash:
Das hat dir doch Serenifly schon geschrieben.
gib mal das ein
unsigned long x = 10 * 3600UL;
unsigned long y = 30 * 60UL;
Serial.println(F("\nStart"));
Serial.print(z);
Verwende float am Uno nur dann, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt.
In 9 von 10 Fällen lässt es sich vermeiden.
flashdash:
Was links steht ist erst mal egal! Eine der Variablen die rechts sind muss unsigned long sein damit auch darin gerechnet wird
Bei z = x + y muss man nichts machen da die schon unsigned long sind. Aber Integer Literale sind erst mal nur int
Vielen Dank! Das "UL" beim Erstellen der Variablen hat´s gebracht. Ihr seid SPITZE!
Hi
float ist aber der teuerste Datentyp, Den der Arduino so zu bieten hat.
MfG
PS: Ein cast geht hier auch.
long x=(uint32_t)y+z;
Hi
Und, meines Wissen nach, 'etwas' mehr Rechenzeit, als bei den anderen Datentypen, wo wirklich nur '4 Byte' zusammen gezählt werden müssen.
MfG
Peter-CAD-HST:
"kostet" auch nur vier Byte
Kostet Flash für die Float-Bibliothek und ziemlich Rechenzeit im Vergleich zu Integern. Weil die einfachen µC nicht direkt mit Gleitkommazahlen umgehen können
combie
May 14, 2020, 6:01pm
14
Was bedeutet das im Detail?
Probiere es aus!
Und schaue dir das Kompilat an.
