Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
//Variablendefinitionen
int ROTE_LED=D4;
int buttonPin=10;
int LAST_MILLIS=0;
pinMode(ROTE_LED, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
digitalWrite(ROTE_LED, HIGH);
//digitalWrite(ROTE_LED, HIGH);
if (digitalRead(ROTE_LED) == HIGH) {
else {
digitalWrite(ROTE_LED, LOW);
Serial.println(LAST_MILLIS=millis());
Das wäre der Code den wir bis jetzt haben
Den Rest macht ihr alleine
Ist ja Eure Aufgabe.
Für sowas nimmt man Blatt und schreibt nach der Reiche was soll Passieren danach baut ihr den Code.
int ROTE_LED = D4;
int buttonPin = 10;
unsigned long LAST_MILLIS ;
unsigned long startZeit ;
//LED wurde im Setup eingeschaltet
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH)//Taster Abfrage
startZeit = millis(); //Zeitmessung start
if (digitalRead(buttonPin) == LOW)
LAST_MILLIS = millis();
Da ich nicht weis wie der Taster angeklemmt ist gehe davon aus das der gegen VCC geschaltet wird, zeichnet mall die Schaltung.
Taster schaltet man gegen GND sonnst kan passieren das der Eingang flattert
Dadurch wird aber die Logik umgekehrt , und man deklariert den Eingang mit
const byte ROTE_LED = 4;
const byte buttonPin = 10;
unsigned long LAST_MILLIS = 0;
const bool gedrueckt = LOW; // ACHTUNG! DAS KOMMT DARAUF AN, WIE DER TASTER ANGESCHLOSSEN IST!!!
uint32_t startzeit, endzeit;
pinMode(buttonPin, INPUT); // NUR WENN DER EXTERN BESCHALTEN IST!
// pinMode(buttonPIN, INPUT_PULLUP); // WENN DER TASTER NICHT EXTERN BESCHALTEN IST, DANN NACH GND SCHALTEN!
randomSeed(A0);
if (digitalRead(buttonPin) == gedrueckt)
endzeit = millis();
Serial.print(F("Reaktionszeit: "));
Serial.print(endzeit - startzeit);
Serial.println(F(" ms"));
endzeit = millis(); // Wird neu gesetzt um die ZufallsSperre bei gedrückter Taste nicht zu umgehen
else if (digitalRead(ROTE_LED) == LOW)
if (millis() - endzeit > static_cast<unsigned long>(random(5000, 15000)))
startzeit = millis();
Falsch gemacht, Die sollen lernen und nicht abschreiben, habe extra Stolpersteine eingebaut . außer dem Schüler sollen benutzten das was die kennen und nicht sofort höheres C++
