Bonjour,
Je viens d'écrire une bibliothèque permettant de lire un ensemble de boutons avec une broche analogique et de lire un touchpad résistif d'écran. Je me suis pas mal intéresser par la lecture analogique car je cherchais une méthode pour lire notamment un keypad analogique sans avoir de lectures fantômes (je ne veux pas avoir des lectures d'appui de touches non pressées).
Le sujet Multi-boutons sur PinAnalogique initié par @theoy est arrivé trop tôt pour moi, je n'avais pas fait tous mes essais.
@jpbbricole a notamment donner un lien sur la bibliothèque ezAnalogKeypad que j'ai testée.
Voici le programme que j'ai utilisé:
Created by ArduinoGetStarted.com
This example code is in the public domain
Tutorial page: https://arduinogetstarted.com/library/arduino-analog-keypad-example
This example reads the pressed key from analog keypad and prints it to Serial Monitor.
#include "ezAnalogKeypad.h"
ezAnalogKeypad keypad(A5); // create ezAnalogKeypad object that attach to pin A0
// MUST READ: You MUST run the calibration example, press key one-by-one to get the analog values
// The below values is just an example, your keypad's value may be different
keypad.setNoPressValue(1024); // analog value when no key is pressed
keypad.registerKey('1', 0); // analog value when the key '1' is pressed
keypad.registerKey('2', 11); // analog value when the key '2' is pressed
keypad.registerKey('3', 24); // analog value when the key '3' is pressed
keypad.registerKey('4', 37); // analog value when the key '4' is pressed
keypad.registerKey('5', 49); // analog value when the key '*' is pressed
keypad.registerKey('6', 62); // analog value when the key '0' is pressed
keypad.registerKey('7', 74); // analog value when the key '#' is pressed
keypad.registerKey('8', 85); // analog value when the key '#' is pressed
keypad.registerKey('9', 97); // analog value when the key '#' is pressed
keypad.registerKey('A', 108); // analog value when the key '#' is pressed
// ADD MORE IF YOUR KEYPAD HAS MORE
//keypad.setDebounceTime(2000);
char key;
//key = analogRead(A0);
key = keypad.getKey();
if (key)
Serial.print(key);
Quand j'appuie plusieurs fois uniquement sur le bouton 1, j'ai l'affichage:
11811A11311112131A121111A111511211113116121121121211
Les touches fantômes apparaissent quasiment tout le temps au relâchement, un appui sur la touche 1 met l'entrée A5 à 0V et au relâchement la tension remonte lentement à cause de la résistance de rappel au 5V de 15kΩ.
C'est génial pour faire une serrure codée!!!
C'est un peu comme les rebonds en digital, mais ici c'est plutôt que si on fait une lecture n'importe quand, on peut être dans une zone non encore stabilisée:
Il ne faut pas faire comme en digital, garder une lecture et si elle à changée, on attend
bounce avant de lire la suivante, la solution que j'utilise est d'attendre que la valeur se stabilise avant d'en faire la lecture. Avec ce principe ma bibliothèque MTobjets me permet de faire une serrure codée analogique sans que j'ai eu jusqu'à présent une fausse touche en plus au milieu de mon code.
Pour plus information sur mes recherches sur les "rebonds" analogique c'est ici.
Ce message ne pose pas de questions, mais est présent pour donner des pistes pour des lectures analogique. Et pour ne plus voir de bounce dans les programmes avec cette lecture analogique. La méthode qui consiste à lire une moyenne de plusieurs lecture, ou une médiane... ne fonctionne pas. Celle que j'utilise en attendant d'en avoir une meilleure est la double lecture:
do
oldValeurLue = valeurLue; // Sauvegarde de la mesure précédente
valeurLue = analogRead(A5); // Nouvelle lecture
} while (valeurLue!=oldValeurLue); // On recommence jusqu'à avoir deux lectures identiques
