Hola Muchachos, solicito su ayuda y asesoría en el siguiente tema:
Estoy trabajando con el receptor KY-022 (del kit 31 en 1), y he estado siguiendo las indicaciones del siguiente video:
Le indico el paso a paso de los realizado:
0.- Utilizo Arduino UNO
1.- Cargo la librería (IRremote-2.2.3)
2.- Realizo la programación señalada en el video:
#include <IRremote.h>
int SENSOR = 11; // sensor KY-022 a pin digital 11
IRrecv irrecv(SENSOR); // establece al 11 para objeto irrecv
decode_results codigo; // crea objeto codigo de la clase decode_results
Serial.begin(9600); // inicializa comunicacion serie a 9600 bps
irrecv.enableIRIn(); // inicializa recepcion de datos
if (irrecv.decode(&codigo)) { // si existen datos ya decodificados
Serial.println(codigo.value, HEX); // imprime valor en hexadecimal en monitor
irrecv.resume(); // resume la adquisicion de datos
delay (100); // breve demora de 100 ms.
3.- Compilo el programa y me aparece lo siguiente:
C:\Users\e9804648\Documents\Enterprise\Proyectos Arduino JP. Gaete\Proyectos\IR___Control_Remoto\IR___Control_Remoto.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\e9804648\Documents\Enterprise\Proyectos Arduino JP. Gaete\Proyectos\IR___Control_Remoto\IR___Control_Remoto.ino:13:28: warning: 'bool IRrecv::decode(decode_results*)' is deprecated: You should use decode() without a parameter. [-Wdeprecated-declarations]
In file included from C:\Users\e9804648\Documents\Enterprise\Proyectos Arduino JP. Gaete\Proyectos\IR___Control_Remoto\IR___Control_Remoto.ino:1:0:
C:\Users\e9804648\Documents\Arduino\libraries\IRremote-2.8.1\src/IRremote.h:291:10: note: declared here
bool decode(decode_results *aResults) __attribute__ ((deprecated ("You should use decode() without a parameter."))); // deprecated
El Sketch usa 6670 bytes (20%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 448 bytes (21%) de la memoria dinámica, dejando 1600 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
4.- Cargo el programa y abro el monitor serial
5.- Utilizo un control remoto de TV LG - Radio Pioneer + DVD PHILIPS y solo obtengo un cero (0) como respuesta.
Saludos
Juan Pablo Gaete
