Tiff
March 9, 2024, 8:13pm
1
Hallo liebes Forum!
Das ich für Zahlen Größer 32.767 kein int sondern unsigned long zu verwenden habe, habe ich hier im Forum herausgefunden.
Das man mit einem unsigned long nur Rechnen kann, wenn man hinter einen Operanten ein "UL" schreibt auch.
Abbber....
Wenn ich mit den unsigned long variablen weiterrechnen möchte, läuft irgendwas schief.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
unsigned long x = 0;
unsigned long y = 0;
x = 60*60*1000UL;
y = x*100*100UL;
Serial.print("x ");
Serial.println(x);
Serial.print("y ");
Serial.println(y);
x 3600000 (richtig)
y 1640261632 (?)
Mit solchen Multiplikationen bekommt man auch beim unsigned long einen Überlauf hin.
combie
March 9, 2024, 8:42pm
3
Typisch: Wertebereichsüberschreitung!
template<typename T> char* bigToStr(char* buffer, T value, uint8_t base = 10)
bool negative = value < 0;
if(negative) value *= -1LL;
//char* ptr = buffer+BufferSize;
char* ptr = buffer+sizeof(value)*8+1+1; // buffergroesse berechnen, size * 8bit +Vorzeichen +NullByte
*(--ptr) = 0;
switch(base)
case 2: while(value) // BINARY
*(--ptr) = '0' + (value & 0x01);
value >>= 1;
case 8: while(value) // OKTAL
*(--ptr) = '0' + (value & 0x07);
value >>= 3;
case 16: while(value) // HEX
*(--ptr) = '0' + (value & 0x0f);
if(*ptr > '9') *ptr += 'A'-'9'-1;
value >>= 4;
default: while(value) // UNIVERSAL
uint8_t rest = value % base;
*(--ptr) = '0' + rest;
value /= base;
if(negative) *(--ptr) = '-';
return ptr;
unsigned long long x = 0;
unsigned long long y = 0;
unsigned long test = -1;
x = 60ULL*60*1000;
y = x*100*100;
char buffer[100];
Serial.print("test ");
Serial.println(test);
Serial.print("x ");
Serial.println(bigToStr(buffer,x));
Serial.print("y ");
Serial.println(bigToStr(buffer,y));
bigToStr() funktioniert hier, bedarf aber noch einer Überarbeitung.
agmue
March 9, 2024, 8:47pm
5
@wwerner : Du hast eine Null zu viel: 60 x 60 x 1000 x 100 x 100 = 36.000.000.000
Sonst stimme ich Dir zu.
@Tiff : Lesestoff unsigned long
Tiff
March 9, 2024, 10:44pm
6
Vielen Lieben Dank!
Und gleich mit einer Lösung!
verbeugt sich
Dankesehr!
system
Closed
September 5, 2024, 10:45pm
7
