Gracias surbyte, en cuanto tenga el RTC volveré a escribir por aquí para seguir consultando las dudas que me queden e ir mostrando el progreso por si alguien del foro se anima a realizarlo.
He aplicado el trozo de sketch para incluir el RTC pero pienso que debo configurar los pines SCL y SDA para que pueda captar la hora exacta, y no se como hacerlo.
while (!Serial) ; // wait until Arduino Serial Monitor opens
setSyncProvider(RTC.get); // esta función lee la hora del RTC y sincroniza el reloj del sistema
if(timeStatus()!= timeSet)
Serial.println("No puedo sincronizarme con el RTC");
Serial.println("RTC ha fijado la hora del sistema");
Este código sustituye a setTime(...).
cuando lo pruebo solo enciende los leds pero no hace nada.
Qué increíble!!
Ojalá fueras mi alumno porque te sacaría buen programador/electrónico al menos por el año que me tuvieras de profesor.
Primero las herramientas: Qué voy a instalar? Un RTC Real Time Clock o Reloj de Tiempo Real.
Qué modelo tengo? DS1307 que es una porquería pero sirve para experimentar rápido y es barato y el DS3231 y sus variantes que son mas precisos.
Esperemos tengas este último.
De todos modos siempre cuando desconoces algo, lo buscas... cómo? en google pones :
Arduino RTC
Arduino DS1302
Arduino DS3231
Y tendras no algunos sino muchos tutoriales.
Bien, el RTC es un dispositivo I2C que es un BUS que usa SDA y SCL o sea pines A4 y A5 además de tener que alimentarlo o sea GND y VCC (sea 3.3 o 5V que depende de tu arduino)
Ya sabes de que hablas, un RTC, sabes como se conecta al bus I2C.
Que sigue? pues comunicarme y para ello uso librerías.
Según tu IDE vas al gestor de librerías y pones RTC y tendrás muchas opciones. A mi no me gusta esa opción en ESTE CASO.
Uso esta librería por otras razones que ahora no vienen al caso.
Soporta todos los tipos de RTC que se usan.
Tiene dos ejemplos como casi todas las librerías traen sus ejemplos.
Uno para fijar la hora y otro para leerla.
Ahora descargarás la librería de la opción indicada en Github . Ya nos cuentas si tienes problemas.
Corre los ejemplos y si esta bien cableado el RTC debería funcionar.
Prueba desconectando y conectando el USB para comprobar que el RTC funciona bien cuando la energía se corta.
Cuando tengas eso me dices y mientras evalúó la modificación al reloj neopixel
Aca el código modificado para 20 bits y con cambio de colores. Yo no le di colores eso te lo dejo a vos.
#include <TimeLib.h>
#include <string.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>
#define pixel_pin 6 //Pin al que he conectado la tira de leds
#define pixel_count 25// numero de leds usados
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel (25, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //declaracion necesaria no se muy bien porque :s
int time = 1000; //Tiempo para los segundos
#define TIME_HEADER "T" // Header tag for serial time sync message
#define TIME_REQUEST 7 // ASCII bell character requests a time sync message
void hora_to_binario(byte hora, byte min, byte seg);
void digitalClockDisplay();
// Ajustar al hora manualmente y luego comentarlo siempre y cuando no se apague el arduino.
// setTime(20, 42, 00, 17, 04, 2018);
setSyncProvider(RTC.get); // the function to get the time from the RTC
setSyncInterval(600);
if (timeStatus() != timeSet)
Serial.println("No pude sincronizarme con el RTC");
Serial.println("RTC ha fijado el tiempo del sistema");
strip.begin();//necesarios para poder comenzar no se muy bien por que.
strip.show();//muestra la anterior linea.
strip.setPixelColor(0,255,255,255);//para comenzar con los leds en blanco, primer digito representa el nº del led y las siguientes cifras el color en R G y B
strip.setPixelColor(1,255,255,255);
strip.setPixelColor(2,255,255,255);
strip.setPixelColor(3,255,255,255);
strip.setPixelColor(5,255,255,255);
strip.setPixelColor(6,255,255,255);
strip.setPixelColor(7,255,255,255);
strip.setPixelColor(9,255,255,255);
strip.setPixelColor(10,255,255,255);
strip.setPixelColor(11,255,255,255);
strip.setPixelColor(12,255,255,255);
strip.setPixelColor(14,255,255,255);
strip.setPixelColor(15,255,255,255);
strip.setPixelColor(16,255,255,255);
strip.setPixelColor(18,255,255,255);
strip.setPixelColor(19,255,255,255);
strip.setPixelColor(20,255,255,255);
strip.setPixelColor(21,255,255,255);
strip.setPixelColor(23,255,255,255);
strip.setPixelColor(24,255,255,255);
strip.show();
if (timeStatus() == timeSet) {
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
char buffer[40];
time_t tnow = now();
sprintf(buffer, "%02d:%02d:%02d", hour(tnow),minute(tnow),second(tnow));
Serial.println(buffer);
hora_to_binario(hour(tnow),minute(tnow),second(tnow));
time_t requestSync() {
Serial.write(TIME_REQUEST);
return 0; // the time will be sent later in response to serial mesg
void hora_to_binario(byte hora, byte min, byte seg) {
// Secuencia de bits
// 2 bits decenas horas + 4 bits horas
// 3 bits decenas minutos + 4 bits minutos
// 3 bits decenas segundos + 4 bits segundos
// total 20 bits
unsigned long tmp = (unsigned long) (hora/10)<<17UL |
(unsigned long) (hora%10)<<14UL |
(unsigned long) (min/10) <<10UL |
(unsigned long) (min%10) <<7UL |
(unsigned long) (seg/10) <<3UL |
(unsigned long) (seg%10);
unsigned long z;
byte cont = 0;
// Bits
// tienes de 0.. 19 por eso 2^19 = 524288
for (z = 524288; z > 0UL; z >>= 1UL) {
Serial.print(((tmp & z) == z)? '1' : '0');
bool tmp1 = ((tmp & z) == z); // tmp1 valdra 1 o 0
switch (cont) { // cont lleva la posicion del bit del neopixel
case 0 ... 3: // para las unidades de segundos
if (tmp1)
strip.setPixelColor(cont, 255,255,255); // 1
strip.setPixelColor(cont, 100, 0, 0); // 0
case 4 ... 6: // para las decenas de segundos
if (tmp1)
case 7 ... 10: // para las unidades de minutos
if (tmp1)
case 11 ... 13: // para las decenas de minutos
if (tmp1)
case 14 ... 17: // para las unidades de horas
if (tmp1)
case 18 ... 19: // para las decenas de horas
if (tmp1)
cont++;
strip.show();
Surbyte siento no haberte respondido antes pero he estado enfermo desde el miércoles y hasta hoy no volví al trabajo, introduje tu programa manteniendo los 4 leds por dígito a representar y ya entendí que el RTC primero había que ponerlo en hora, lo estuve leyendo en foros pero no lo conseguía entender.
Ahora ya puedo decir que el reloj esta finalizado (voy a tener que rehacer la impresión 3D ya que se ha quedado chico y tengo que agrandar el espacio donde van los componentes), de nuevo agradecer toda tu ayuda y de nuevo por la paciencia que has tenido para explicarme aquello que no entendía.
En cuanto a como me has resuelto el problema de los colores decir que yo lo enfocaba mal e intentaba crear nuestras constantes const.
Puedo decir que mi problema es falta de practica y uso de las funciones y aunque al principio no me hacia mucha gracia la programación decir ahora que ha despertado mi curiosidad por lo que tendré en cuenta este foro y a ti surbyte para futuros proyecto.
PD: en cuanto este montado por completo el reloj adjuntare un vídeo en el post para mostrar el acabado de este.
Si claro que queremos ver un video de como quedó ese reloj, RAROOOOOO jajaja.
Buenas de nuevo, vengo con un nuevo problema surgido en reloj, tras intentar integrar el arduino uno dentro del reloj y ver que no habia forma de que entrase decidí usar un arduino micro que me facilita a la hora de posicionar los componentes.
El problema llega que cuando cargo el programa el reloj funciona sin problema hasta que lo desconecto del PC y dejo al arduino siendo alimentado por una batería de litio que hace que el reloj deje de marcar pulsos quedándose parado en el ultimo tiempo dado.
Aclarar que me estuve informando sobre la alimentación de arduino micro y mediante una fuente de alimentación externa probé a alimentar el arduino con 7v a diferencia de los 5v con los que lo había estado alimentado hasta el momento mediante la entrada Vin y respetando en compartir mismo GND para alimentación de leds , el RTC y el arduino.
Añadir que para que el reloj vuelva a andar debo volver a conectarlo al PC y ejecutar el monitor serie del sketch de nuevo, de no ser así aunque lo conecte al PC se mantiene sin realizar .
Gracias de antemano por la ayuda y a ver si con esto puedo dar por finalizado el reloj y pasar un vídeo de este.
Falsa alarma, solo tuve que eliminar el serial.begin y el while para que no esperase que se activase el monitor serial para que funcione.
De momento me esta funcionando con una alimentación de una batería de litio y mientras que la conecte cargada no da problemas, cuando la batería le queda poca energía y no puede alimentar de forma correcta el arduino micro deja de funcionar correctamente.
Y como es posible que tu batería de litio se descargue tan rápido?
NOTA: Te felicito por ser de los pocos que vuelve a su hilo y no crea hilos con cada consulta relacionada que tiene. Te voy a dar un karma +1 por eso.
