Reproducir sonidos en simultáneo
Mi proyecto es crear una especie de "arpa electrónica". Habrá un par de sensores, que al pasar la mano reproducirán un sonido. Con la posibilidad de que se reproduzcan "notas" en simultáneo. Vi tutoriales de arpas electrónicas, pero la mayoría están conectadas a otro dispositivo, como un teclado MIDI. Y yo necesito que mi proyecto sea independiente (los sonidos estarán en una tarjeta SD). Tengo algunas preguntas con respecto a esto:
Estoy usando un Arduino Uno
  1. Para reproducir los sonidos compré un mp3 shield de ITEAD ( http://blog.iteadstudio.com/itead-music-player-shield-plug-and-play/ ), que es el único que pude conseguir aquí (Soy de Argentina, y las importaciones están muy restringidas, por lo que me cuesta conseguir shields, o componentes raros). El tema con este shield, es que no puedo reproducir más de un sonido a la vez (justamente, porque actúa como cualquier reproductor de mp3). - supongo que este no es , entonces, el componente que necesito para rerproducir mis sonidos.
  2. Cuál es la manera de reproducir dos sonidos (o más) al mismo tiempo? Escuché hablar de controladores MIDI, me servirán? (No quiero depender de pianos eléctricos o computadoras conectadas). Algún otra manera? (No está dentro de mis posibilidades comprar un shield debido a las limitaciónes de importación, ni tengo conocimientos avanzados como para construirme el propio - básicamente solo cuento con componentes comunes de electrónica).
Gracias!
Hola compañero, agradece al modelo la restriccion de las importaciones jajaja bueno mas alla de la broma te comento: complicado lo que buscas.
No lo vas a resolver con ese shield.
Esta es una posible solución peroooo para 3 sonidos simultaneos peroooo de nuevo tendrias que importarlo. Llamada para CFK, vos me vas a entender.
desconozco si hay un shield que lo use y si hay codigo implementado pero siempre lo hay.
Te han dado una buena respuesta en ingles tambien.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=268882.0
Bueno aca hay una placa que lo integra
sigue el post de donde obtuve la info
tal vez ya te lo puse al link, pero de aca viene todo el comentario
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=50157.0
Hola amigos. Soy nuevo aqui y vi este tema. Estoy tratando de hacer una bateria electronica totalmente independiente de lo que ya hay que es midi, y me encuentro con el mismo inconveniente, la reproduccion de sonidos en simultaneo.
Mi pregunta es.
Supongamos que una placa arduino junto con este shield mp3 solo pueden reproducir un sonido a la vez, bien hasta ahi. Que pasa si hago esto mismo con 5 arduinos mas y sus respectivos shield mp3, y al final unifico todas las salidad a una sola linea. (como cuando conectamos dos artefactos de audio a una sola salida y se reproduce todo simultaneamente. Funcionara.
Desde ya muchas gracias. Saludos!!!
Arrancas con pie izquierdo.
Tema no tiene movimientos desde el 2014. Asi que vamos a cerrar el hilo y tu busca las Normas del foro, léelas y luego crea tu propio hilo con la misma consulta.
Usa tags para imagenes, códigos y enlaces
