Moin zusammen.
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich habe ein Sketch geschrieben, bei dem ich im Helbduplex Daten mit einem Gerät austausche. Hierbei kam es zu dem Phänomen, dass sich der Arduino zyklisch zurückzusetzen scheint. Nun habe ich das ganze eingedampft auf das pure Abholen der Daten. Bis zu einem gewissen Punkt hat das auch gut funktioniert, bis ich die letzte Funktion hinzugefügt habe. Danach begannen die Resteschleifen von neum.
Das, für mich, Kuriose daran ist, dass jede einzelne Funktion macht, was sie soll. Kommentiere ich die letzte aus, geht es wieder. Lasse ich die letzte drin und kommentiere z.B. getMode aus, geht es auch.
Was übersehe ich denn hier bloß?
Ich füge hier mal den kompletten Test-Code an. Ungeschminkt. Das Verhalten zeigt sich auch ohne Gegenstelle, die Ausführungszeiten sind dann bloß länger. Wie erwähnt, ist dies nur ein Teil des Ganzen und es sollten eigentlich auch noch weitere Abfragen dazu kommen.
Über meine stümperhaften Programmierkenntnisse bitte ich wohlwollend hinweg zu sehen.
#define CIVSerial Serial2
#define BAUD_RATE 19200 // CI-V speed
// Define band edges, some out of band allowed for antenna SWR curves
#define High4 (70500)
#define Low4 (69999)
#define High6 (52000)
#define Low6 (49999)
#define High10 (29700)
#define Low10 (27999)
#define High12 (24990)
#define Low12 (24889)
#define High15 (21450)
#define Low15 (20999)
#define High17 (18168)
#define Low17 (18067)
#define High20 (14350)
#define Low20 (13999)
#define High30 (10150)
#define Low30 (10099)
#define High40 (7200)
#define Low40 (6999)
#define High60 (5367)
#define Low60 (5350)
#define High80 (3800)
#define Low80 (3499)
#define High160 (2000)
#define Low160 (1799)
#define High630 (479)
#define Low630 (471)
//#define CIV_delay 550
byte TRX_address = 0x94; // HEX 0xA2 = Icom IC-9700 , 0x70 = Icom IC-7000, 0x94 = Icom IC-7300
int unsigned long QRG = 0;
int unsigned long oldQRG = 0;
byte Po; // Eingestellte Ausgangsleistung
int BAND = (0); // das derzeitige Band
String BandString; // Klartext des Bandnamens
bool NoiseBlanker = 0; //Status des Noise Blankers
bool NoiseReduction = 0; //Status des Noise Blankers
byte SWert = 0; // S-Meter Wert
byte Mode = 0; // Eingestellter Mode
byte MicGain = 0; // Speichervariable für Mic Gain
//// Serial Test
CIVSerial.begin(BAUD_RATE); // CAT Geschwindigkeit
int unsigned long LoopTime = millis(); // Messtimer
getQRG(QRG);
getQRGBand(QRG, BAND, BandString);
getRFPower(Po);
getNoiseBlanker(NoiseBlanker);
getNoiseReduction(NoiseReduction);
getSWert(SWert);
getMode(Mode);
getMicGain(MicGain);
Serial.print("QRG: ");
Serial.println(QRG);
Serial.print("Band: ");
Serial.println(BAND);
Serial.print("RF-Power: ");
Serial.println(Po);
Serial.print("Noise Blanker: ");
Serial.println(NoiseBlanker);
Serial.print("Noise Reduction: ");
Serial.println(NoiseReduction);
Serial.print("S-Wert: ");
Serial.println(SWert);
Serial.print("Mode: ");
Serial.println(Mode);
Serial.print("Mic Gain: ");
Serial.println(MicGain);
LoopTime = millis() - LoopTime;
Serial.print("Loopdauer in ms: ");
Serial.println(LoopTime);
//>>>>>>>>>>>>>> SUBROUTINEN <<<<<<<<<<<<<<<<<
byte DecToBcd(byte val) {
return ((val / 10 * 16) + (val % 10));
byte BcdToDec(byte val) {
return ((val / 16 * 10) + (val % 16));
void getQRG(unsigned long int &QRG) {
// if (TX == true)
// TXloop();
// int unsigned long SubLoopTime = millis(); // Messtimer
byte Durchlauf = 1;
byte Schritt = 1;
int incoming;
byte MHz2 = 0;
byte MHz = 0;
byte kHz = 0;
byte Hz2 = 0;
byte Hz = 0;
// int unsigned long Freq;
// int unsigned long QRGcomp = 0; // Frequenz - Band Vergleich
// int BAND = (0); // das derzeitige Band
//////////////////////////////// sende Abfrage der Sendefrequenz
if ((CIVSerial.available() <= 0)) { // Wenn keine CI-V Daten kommen
CIVSerial.write(0xFE);
CIVSerial.write(TRX_address);
CIVSerial.write(0xE0);
CIVSerial.write(0x25); // Read the transmit frequency , command 25 00
CIVSerial.write(byte(00)); // Read the transmit frequency , command 25 00
CIVSerial.write(0xFD); // end sequence
//////////////////////////////// Frequenzauswertung
delay(2); // 2ms Nicht entfernen!
do {
// if (TX == true)
// TXloop();
// delayMicroseconds(1000); // 1ms NICHT ENTFERNEN !!
delay(1);
// Serial.print("Durchlauf: ");
// Serial.println(Durchlauf);
// Serial.print("Schritt: ");
// Serial.println(Schritt);
incoming = CIVSerial.read();
// Serial.print("Incomming: ");
// Serial.println(incoming, HEX);
switch (Schritt) {
case 1:
if (incoming == 0xFE) { // Preambel 1. FE
Schritt++;
case 2:
Schritt++; // Preambel 2. FE
Schritt = 1;
case 3:
if (incoming == 0xE0) {
Schritt++; // Komando geht an Controller
Schritt = 1;
case 4:
if (incoming == TRX_address) {
Schritt++; // Komando kommt vom 7300
Schritt = 1;
case 5:
if (incoming == 0x25) {
Schritt++; // Read the transmit frequency , command 25 00
Schritt = 1;
case 6:
if (incoming == byte(00)) {
Schritt = 1;
case 7:
Hz = incoming; // load QRG byte
Schritt++;
case 8:
Hz2 = incoming; // load QRG byte
Schritt++;
case 9:
kHz = incoming; // load QRG byte
Schritt++;
case 10:
MHz = incoming; // load QRG byte
Schritt++;
case 11:
MHz2 = incoming; // load QRG byte
Schritt++;
case 12:
if (incoming == 0xFD) {
Schritt++; // PWR
Schritt = 1;
default:
Durchlauf++;
// } while (Schritt < 10 && Durchlauf < 30 && pos == 0); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
} while (Schritt < 13 && Durchlauf < 30); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
MHz2 = BcdToDec(MHz2);
MHz = BcdToDec(MHz);
kHz = BcdToDec(kHz);
Hz2 = BcdToDec(Hz2);
Hz = BcdToDec(Hz);
//Serial.println(MHz2);
//Serial.println(MHz);
//Serial.println(kHz);
//Serial.println(Hz2);
//Serial.println(Hz);
QRG = ((MHz * 1000) + (kHz * 10) + (Hz2 / 10)); // QRG variable stores frequency in MMkkkH format
// Serial.println(QRG);
// SubLoopTime = millis() - SubLoopTime;
// Serial.print("getQRG-Loopdauer in ms: ");
// Serial.println(SubLoopTime);
void getQRGBand(unsigned long int &QRG, int &BAND, String &BandString) {
// int unsigned long SubLoopTime = micros(); // Messtimer
// Which band ?
// QRGcomp = Freq / 10;
// BAND = 0; // default band = will generate error
if ((QRG < High4) and (QRG > Low4)) {
BAND = 4;
BandString = " 4m";
// BandArrayPointer = 12;
if ((QRG < High6) and (QRG > Low6)) {
BAND = 6;
BandString = " 6m";
// BandArrayPointer = 11;
if ((QRG < High10) and (QRG > Low10)) {
BAND = 10;
BandString = " 10m";
// BandArrayPointer = 10;
if ((QRG < High12) and (QRG > Low12)) {
BAND = 12;
BandString = " 12m";
// BandArrayPointer = 9;
if ((QRG < High15) and (QRG > Low15)) {
BAND = 15;
BandString = " 15m";
// BandArrayPointer = 8;
if ((QRG < High17) and (QRG > Low17)) {
BAND = 17;
BandString = " 17m";
// BandArrayPointer = 7;
if ((QRG < High20) and (QRG > Low20)) {
BAND = 20;
BandString = " 20m";
// BandArrayPointer = 6;
if ((QRG < High30) and (QRG > Low30)) {
BAND = 30;
BandString = " 30m";
// BandArrayPointer = 5;
if ((QRG < High40) and (QRG > Low40)) {
BAND = 40;
BandString = " 40m";
// BandArrayPointer = 4;
if ((QRG < High60) and (QRG > Low60)) {
BAND = 60;
BandString = " 60m";
// BandArrayPointer = 3;
if ((QRG < High80) and (QRG > Low80)) {
BAND = 80;
BandString = " 80m";
// BandArrayPointer = 2;
if ((QRG < High160) and (QRG > Low160)) {
BAND = 160;
BandString = "160m";
// BandArrayPointer = 1;
if ((QRG < High630) and (QRG > Low630)) {
BAND = 630;
BandString = "630m";
// BandArrayPointer = 13;
if (BAND == 0) {
// clearindicator(); // We are not on standard band, clear antenna's
BandString = " ";
// BandArrayPointer = 0;
// Serial.print("RX-Band: ");
// Serial.println(BandString);
// SubLoopTime = micros() - SubLoopTime;
// Serial.print("getBand-Loopdauer in µs: ");
void getRFPower(byte &Po) {
// if (TX == true)
// TXloop();
byte Durchlauf = 1;
byte Schritt = 1;
byte byte1 = 0;
byte byte2 = 0;
int incoming;
// byte Pout = oldPo;
// byte Pout = 0;
//////////////////////////////// sende Abfrage der Sendeleistung
CIVSerial.write(0x14);
CIVSerial.write(0x0A); // Read the transmit power , command 14 0A
//////////////////////////////// Auswertung
do {
// if (TX == true)
// TXloop();
// delayMicroseconds(950); // 950µs NICHT ENTFERNEN !!
delay(1);
switch (Schritt) {
case 1:
Schritt++;
case 2:
Schritt = 1;
case 3:
Schritt = 1;
case 4:
Schritt = 1;
case 5:
if (incoming == 0x14) {
Schritt++; // PWR
Schritt = 1;
case 6:
if (incoming == 0x0A) {
Schritt++; // PWR
Schritt = 1;
case 7:
byte1 = incoming; // load buffget with next 10 characters
Schritt++;
case 8:
byte2 = incoming; // load buffget with next 10 characters
Schritt++;
case 9:
Schritt++; // PWR
Schritt = 1;
default:
Durchlauf++;
// } while (state < 10 && Durchlauf < 30 && pos == 0); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
} while (Schritt < 10 && Durchlauf < 25); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
byte TopByte = BcdToDec(byte1) * 100;
byte LowByte = BcdToDec(byte2);
Po = ((TopByte + LowByte) / 2.55); // Dezimal Umsetzung
// Serial.println(Po);
// Serial.print("getRFPower-Loopdauer Ende in ms: ");
// return Pout;
// Po = Pout;
void getNoiseBlanker(bool &NoiseBlanker) {
// if (TX == true)
// TXloop();
byte Durchlauf = 1;
byte Schritt = 1;
byte byte1 = 0;
// byte byte2 = 0;
int incoming;
// bool NoiseBlank = oldNoiseBlanker;
//////////////////////////////// sende Abfrage von NB
CIVSerial.write(0x16);
CIVSerial.write(0x22); // Read the Noise Blanker, command 16 22
do {
// if (TX == true)
// TXloop();
delay(1);
switch (Schritt) {
case 1:
Schritt++;
case 2:
Schritt = 1;
case 3:
Schritt = 1;
case 4:
Schritt = 1;
case 5:
if (incoming == 0x16) {
Schritt++; // 16 22 => Noise Blanker
Schritt = 1;
case 6:
if (incoming == 0x22) {
Schritt = 1;
case 7:
Schritt++;
case 8:
Schritt++; // Daten Ende
Schritt = 1;
default:
Durchlauf++;
// } while (state < 9 && Durchlauf < 30 && pos == 0); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
} while (Schritt < 9 && Durchlauf < 30); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
NoiseBlanker = byte1;
// Serial.print("getNoiseBlanker-Loopdauer in ms: ");
void getNoiseReduction(bool &NoiseReduction) {
// if (TX == true)
// TXloop();
byte Durchlauf = 1;
byte Schritt = 1;
byte byte1 = 0;
// byte byte2 = 0;
int incoming;
CIVSerial.write(0x40); // Read the Noise Reduction, command 16 40
do {
// if (TX == true)
// TXloop();
delay(1);
switch (Schritt) {
case 1:
Schritt++;
case 2:
Schritt = 1;
case 3:
Schritt = 1;
case 4:
Schritt = 1;
case 5:
Schritt++; // 16 40 => Noise Reduction
Schritt = 1;
case 6:
if (incoming == 0x40) {
Schritt = 1;
case 7:
Schritt++;
case 8:
Schritt = 1;
default:
Durchlauf++;
//} while (Schritt < 9 && Durchlauf < 30 && pos == 0); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
// NoiseBlank = byte1;
NoiseReduction = byte1;
// Serial.print("getNoiseReduction-Loopdauer in ms: ");
// return NoiseBlank;
void getSWert(byte &SWert) {
// if (TX == true)
// TXloop();
byte Durchlauf = 1;
byte schritt = 1;
byte byte1 = 0;
byte byte2 = 0;
int incoming;
// byte SMeter = oldSWert;
//////////////////////////////// sende Abfrage der Feldstärke
CIVSerial.write(0x15);
CIVSerial.write(0x02); // Read the Mig Gain, command 15 02
do {
// if (TX == true)
// TXloop();
// delay(1); // 1ms NICHT ENTFERNEN !!
// delayMicroseconds(550); // 550µs NICHT ENTFERNEN !!
delay(1);
// Serial.println(schritt);
// Serial.print("Byte: ");
switch (schritt) {
case 1:
schritt = 2;
case 2:
schritt = 3; // Preambel 2. FE
schritt = 1;
case 3:
schritt = 4; // Komando geht an Controller
schritt = 1;
case 4:
schritt = 5; // Komando kommt vom 7300
schritt = 1;
case 5:
if (incoming == 0x15) {
schritt = 6; // Read the Mig Gain, command 15 02
schritt = 1;
case 6:
if (incoming == 0x02) {
schritt = 7; // Read the Mig Gain, command 15 02
schritt = 1;
case 7:
byte1 = incoming; // load byte1 with next characters
schritt = 8;
case 8:
byte2 = incoming; // load byte2 with next characters
schritt = 9;
case 9:
schritt++; // Daten Ende
schritt = 1;
default:
Durchlauf++;
} while (schritt < 10 && Durchlauf < 100); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
//} while (schritt < 10 && Durchlauf < 30 && pos == 0); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
float TopByte = ((byte1 / 16 * 10) + (byte1 % 16) * 100); // Dezimal Umsetzung
float LowByte = ((byte2 / 16 * 10) + (byte2 % 16)); // Dezimal Umsetzung
SWert = (TopByte + LowByte);
// Serial.print("getSMeter-Loopdauer in ms: ");
void getMode(byte &Mode) {
// if (TX == true)
// TXloop();
byte Durchlauf = 1;
byte Schritt = 1;
byte byte1 = 0;
int incoming;
// byte Mode = oldMD;
/////////////////////////////////////// sende Abfrage des Modus
CIVSerial.write(0x04); // Read the operating mode
//////////////////////////////////////// Modusauswertung
do {
// if (TX == true)
// TXloop();
// delayMicroseconds(650); // 600µs NICHT ENTFERNEN !!
delay(1);
switch (Schritt) {
case 1:
Schritt++;
case 2:
Schritt = 1;
case 3:
Schritt = 1;
case 4:
Schritt = 1;
case 5:
if (incoming == 0x04) {
Schritt++; // 04 Mode
Schritt = 1;
case 6:
Schritt++;
case 7:
Schritt = 1;
default:
Durchlauf++;
} while (Schritt < 8 && Durchlauf < 30); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
//} while (Schritt < 8 && Durchlauf < 30 && pos == 0); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
Mode = byte1;
// Serial.print("getMode-Loopdauer in ms: ");
void getMicGain(byte &MicGain) {
// if (TX == true)
// TXloop();
byte Durchlauf = 1;
byte Schritt = 1;
byte byte1 = 0;
byte byte2 = 0;
int incoming;
// byte MicGain = oldMG;
//////////////////////////////// sende Abfrage des Mic Gain
CIVSerial.write(0x0B); // Read the Mic Gain, command 14 0B
do {
// if (TX == true)
// TXloop();
// delayMicroseconds(750); // 750µs NICHT ENTFERNEN !!
delay(1);
switch (Schritt) {
case 1:
Schritt++;
case 2:
Schritt = 1;
case 3:
Schritt = 1;
case 4:
Schritt = 1;
case 5:
Schritt++; // Mic Gain
Schritt = 1;
case 6:
if (incoming == 0x0B) {
Schritt = 1;
case 7:
Schritt++;
case 8:
Schritt++;
case 9:
Schritt = 1;
default:
Durchlauf++;
} while (Schritt < 10 && Durchlauf < 80); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
//} while (state < 11 && Durchlauf < 30 && pos == 0); // Lausche, bis das richtige Packet vorbei kommt
MicGain = ((TopByte + LowByte) / 2.55); // Prozent Umsetzung
// Serial.print("getMicGain-SubLoopdauer in ms: ");
