[Resolu]Comment fusionner des char avec sprintf
Bonjour,
J'essayer d'envoyer un SMS.
Pour cela je dois faire ceci qui fonctionne
(Attention, je n'ai pas encore travailler sur le return true, Donc il retourne toujours true...)
boolean SendSMS(char *number_str, char *message_str)
  Serial.println("> Sending a SMS");
  if(strstr(read_AT_string("AT",4000),"OK") != NULL)
      if(debug_buffer) Serial.println(buffer);
      //Set message mode
      read_AT_string("AT+CMGF=1",3000);
      //Send message
      read_AT_string("AT+CMGS=\"+4170000000\"",300);
      read_AT_string(message_str,1000);
      Serial1.write(26);
  return true;
Le truc c'est que je souhaite utiliser le parametre number_str.
Pour cela, j'ai modifier la fonction ainsi
  char *ch;
      //Set message mode
      //Send message
       sprintf(ch, "AT+CMGS=\"%s\"", number_str);
      read_AT_string(ch,3000); // Send the command set in ch
      Serial1.write(26);
  return true;
Si le message a bien été envoyé ca doit reurner true, ou false, si non. Mais ca j'en suis pas encore là.
Ceci ne fonctionne pas
La premiere question c'est les
%c
J'ai vu %s, %d et je en sais pas lequel utiliser.
J'ai lu cecu ;
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/
donc je suppose que je dois utiliser le %s mais ca ne fionctionne toujours.
Je vines de constater que le code moline/s'arrete avant
Pourriez m'éclairecir là-dessus?
Mercisssss
Problème résolu
Voici la solution
/* SMS */
  char ch[30];
  if(strstr(read_AT_string("AT",3000),"OK") != NULL)
      //Set message mode
      read_AT_string("AT+CMGF=1",1000);
      Serial1.write(26);
  return true; // Temporaire
Si vous avez mieux à proposer = welcome
