[Résolu] Je ne trouve pas le problème je vous en supplie aidez-moi!
Je n'arrive pas a comprendre le problème voici le code que j'utilise et lors de la vérification j'ai des problèmes...
(PS: je vais vous éviter les 400 lignes)
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#include "bitmap.h"
J'ai d'abord eu des problème avec les bibliothèques je les ais ajouter après des heures de recherches (je ne trouvais pas certaines librairies) mais alors le problème est que les bibliothèque que j'ai ajoutés s'affichent en orange et seul 2 ne s'affiche pas en orange (les deux adafruits) qui sont en noir normal, alors que je les avais ajoutés mais elle ne s'affiche pas en orange et quand j'essaye de les remettre j'ai une petite info en bas qui me dit que les librairies sont déjà présente. les autres librairies sont déjà présente et sont affichés en orange.
et voici mon message d'erreur
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Uno
Je ne vois pas ou est le problème étant donné que je fait juste une vérification, sommes-nous d'accord sur le fait que lors d'une vérification d'un code on a pas besoin de brancher la carte arduino ?
pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
1 - active les messages d'erreur détaillés
2 - fais un copier-coller des messages d'erreur ici-même. Si c'est très long, tu ne gardes que les 50 premières lignes.
Peut-être ça suffira pour diagnostiquer.
Sinon, il faudra ajouter tout le code, en respectant la présentation demandée ici (code indenté et entre balises) - Voir "les bonnes pratiques du forum" le lien est dans le post #2
voici ce que c'est en détaillé :
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Elève\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10812 -build-path C:\Users\ELVE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_546432 -warnings=none -build-cache C:\Users\ELVE~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_460750 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Elève\Desktop\Cours\Cours 1ère\AGRAPART\Projet 35h\CamSlider-master\CamSlider\CamSlider.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Elève\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10812 -build-path C:\Users\ELVE~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_546432 -warnings=none -build-cache C:\Users\ELVE~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_460750 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Elève\Desktop\Cours\Cours 1ère\AGRAPART\Projet 35h\CamSlider-master\CamSlider\CamSlider.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\ELVE~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_546432\\sketch\\CamSlider.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
  -> candidates: [Wire@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\ELVE~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_546432\\sketch\\CamSlider.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Adafruit_GFX.h: [Adafruit_GFX_Library-1.10.14@1.10.14]
ResolveLibrary(Adafruit_GFX.h)
  -> candidates: [Adafruit_GFX_Library-1.10.14@1.10.14]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "C:\\Users\\ELVE~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_546432\\sketch\\CamSlider.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Adafruit_SSD1306.h: [Adafruit_SSD1306-2.5.3@2.5.3]
ResolveLibrary(Adafruit_SSD1306.h)
  -> candidates: [Adafruit_SSD1306-2.5.3@2.5.3]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-2.5.3" "C:\\Users\\ELVE~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_546432\\sketch\\CamSlider.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-2.5.3" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\ELVE~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_546432\\sketch\\CamSlider.ino.cpp" -o nul
Alternatives for AccelStepper.h: [AccelStepper-1.61.0@1.61]
ResolveLibrary(AccelStepper.h)
  -> candidates: [AccelStepper-1.61.0@1.61]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-2.5.3" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\AccelStepper-1.61.0\\src" "C:\\Users\\ELVE~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_546432\\sketch\\CamSlider.ino.cpp" -o nul
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-2.5.3" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\AccelStepper-1.61.0\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-2.5.3" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\AccelStepper-1.61.0\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-2.5.3" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\AccelStepper-1.61.0\\src" "C:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14\\Adafruit_GFX.cpp" -o nul
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_SSD1306-2.5.3" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\AccelStepper-1.61.0\\src" "C:\\Users\\Elève\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library-1.10.14\\Adafruit_GrayOLED.cpp" -o nul
Alternatives for Adafruit_I2CDevice.h: []
ResolveLibrary(Adafruit_I2CDevice.h)
  -> candidates: []
In file included from C:\Users\El�ve\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library-1.10.14\Adafruit_GrayOLED.cpp:20:0:
C:\Users\El�ve\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library-1.10.14\Adafruit_GrayOLED.h:30:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
 #include <Adafruit_I2CDevice.h>
compilation terminated.
Utilisation de la bibliothèque Wire version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
Utilisation de la bibliothèque Adafruit_GFX_Library-1.10.14 version 1.10.14 dans le dossier: C:\Users\Elève\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library-1.10.14
Utilisation de la bibliothèque Adafruit_SSD1306-2.5.3 version 2.5.3 dans le dossier: C:\Users\Elève\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-2.5.3
Utilisation de la bibliothèque SPI version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
Utilisation de la bibliothèque AccelStepper-1.61.0 version 1.61 dans le dossier: C:\Users\Elève\Documents\Arduino\libraries\AccelStepper-1.61.0
exit status 1
Il te manque la librairie Adafruit_I2CDevice
d'accord je vais essayer merci
je viens de l'installer et cela fonctionne merci beaucoup !
De rien.
