Resolu. Toutes mes fonctions déclarées ont une erreur void ?
Bonjour,
Je ne comprends pas, je declare des prototypes de fonctions,
pour l’instant elles sont vides, mais j’ai 51 errors disant
soit
error: 'vt_erase_line' was not declared in this scope
ou
error: variable or field 'vt_linefeed' declared void
protoypes
void vt_bell(void);
void vt_linefeed(vt200_t *t);
void vt_put_char(vt200_t *t, char c);
void vt_sgr(vt220_t *t);
void vt_exec_csi(vt220_t *t, char cmd);
void vt220_process(vt220_t *t, char c);
void vt220_init(vt220_t *t, int rows, int cols);
void vt_reset_params(vt220_t *t);
void vt_exec_esc(vt200_t *t, char c);
void vt_exec_csi(vt200_t *t, char c);
void vt_erase_display(vt200_t *t, int param);
void vt_erase_line(vt200_t *t, int param);
déclaration
void vt_bell(void)
Erreurs
On a pas le droit de définir une fonction qui retourne void ?
ca fait 3h que je suis la dessus ou bien j’ai oublié quelque chose.
ide 2.3.7
core 3.3.5 esp32-p4
arduino, pioarduino
Merci de votre aide
ah je viens de trouvé, purée la honte, c’était vt220_t et non vt200_t au niveau des paramètres.
[EDIT]
ah non ca ne change rien, j’ai toujours les memes erreurs, meme en remplacant vt200_t par vt220_t, cette structure est déclaré dans le fichier include.
include file:
#define _TERM_PARSE_H
#define VT_MAX_PARAMS 16
typedef enum {
    ST_GROUND,        // texte normal
    ST_ESC,           // ESC reçu
    ST_ESC_INTER,     // ESC + intermédiaire
    ST_CSI_ENTRY,     // ESC [
    ST_CSI_PARAM,     // paramètres CSI
    ST_CSI_INTER,     // intermédiaires CSI
    ST_CSI_FINAL,     // exécution CSI
    ST_OSC,           // ESC ]
    ST_DCS,           // ESC P
    ST_IGNORE         // séquences ignorées
} vt_state_t;
typedef struct {
    // Curseur
    int row, col;
    int saved_row, saved_col;
    // Dimensions
    int rows, cols;
    // Attributs graphiques
    int fg, bg;
    int bold, underline, blink, reverse;
    // Modes DEC
    int origin_mode;      // DECOM
    int wrap_mode;        // DECAWM
    int cursor_visible;
    // Scroll
    int scroll_top;
    int scroll_bottom;
    // Parser
    vt_state_t state;
    int params[VT_MAX_PARAMS];
    int param_count;
    int param_value;
    char intermediates[4];
    int inter_count;
} vt220_t;
#endif
ca compile maintenant, j’avais une duplication de fonction.
problème résolu.
Le fichier terms.h contenait une directive #endif superflue.
Soit vt220, soit vt200 était incorrect.
merci, j’avais vu pour vt200 mais pas pour le #endif
