Salve a tutti,
avrei la necessità di far lavorare insieme i due componenti citati nel titolo. Per esperienze pregresse ho dovuto utilizzare degli switch che alternavano la connessione dell'uno o dell'altro componente con la scheda di controllo (arduino / wemos o altro).
Ho letto anche questo : RFID & SD Card using both together - #2 by J-M-L
Qualcuno è in grado di dirmi se questo problema è risolvibile ?
Cordiali Saluti.
SE e ribadisco SE, i moduli che usi gestiscono correttamente il bus SPI (ovvero, SE quando non sono selezionati, mettono i pin sul bus SPI in three-state, come dovrebbe sempre essere) allora NON c'è alcun problema ... se invece NON rispettano le specifiche del bus SPI ... beh ... sono monnezza e vanno sostituiti con qualche cosa che sia conforme.
Guglielmo
Sto giocando con un MFRC522 proprio in questi giorni e se non sbaglio dovrei avere anche quel modulino per le micro SD da qualche parte (o uno molto simile).
Più tardi provo a verificare.
