Rigol DS1102E Analisi Spettrale FFT Real-Time
Ciao a tutti, stavo pensando di prendere un oscilloscopio ODS, cioè con la possibilità di salvare i segnali studiati in formato digitale, e con la possibilità di effettuare varie operazioni sui segnali presi in considerazione.
Ho letto altri topic riguardo gli oscilloscopi, ma erano generici, io mi sono informato un pochino e ho trovato questo prodotto:
Di questa serie: Tektronix TBS1000B-EDU
Io utilizzerei questo oscilloscopio oltre che per capire il comportamento e studiare i segnali che si creano in certi circuiti elettronici, lo vorrei utilizzare anche per studiare lo spettro dei segnali in uscita delle chitarre elettriche, so che non sono segnali periodici, ma a me basta effettuare la FFT in un certo istante per vedere le armoniche che si vengono a creare.
Sono un principiante, e vi chiedo se vi sembra una buona scelta oppure se è troppo, o troppo poco per quello che ci vorrei fare.
Grazie a tutti :slight_smile:
[edit]Ho cambiato il titolo per renderlo consono alla richiesta del topic, chiedo perdono :)[/edit]
Ciao, se fai una piccola ricerca, niente che richieda grande sforzo, trovi almeno un paio di Topic sull'argomento, con tanto di consigli, comparazioni e prezzi, che mi pare strano che tu, da principiante come ti dichiari, definisca "generici", probabilmente non hai trovato quelli a cui mi riferisco io; quindi inutile, a mio parere, ricominciare qui a dire le stesse cose, essendo peraltro un argomento OT, cosa che avresti dovuto correttamente segnalare nel titolo. Il Regolamento hai avuto modo di leggerlo?
Chiedo scusa :(,
avevo cercato ma con poco successo, adesso invece ho trovato quello che penso sia un oscilloscopio che faccia al caso mio:
Con "generico" intendevo che a me piacerebbe anche poter analizzare le armoniche tramite la FFT di una chitarra elettrica che mi sono costruito io e confrontarla con altre chitarre buone :), e mi chiedevo se ad esempio il Rigol DS1102 è in grado di farlo, io penso di si, dato che la banda è assolutamente immensa se pensiamo allo spettro di frequenze udibili, però non so come si comporta con i segnali non periodici, cioè non so se è possibile effettuare una "foto" a un certo istante e analizzare le armoniche che compongono il segnale fotografato... oppure se è possibile, visto che utilizza la FFT effettuare un'analisi spettrale in tempo reale del segnale che la chitarra elettrica produce.
Comunque potete pure eliminare il topic se lo ritenete sempre non idoneo.
Ciao e grazie :slight_smile:
