[RISOLTO]Creare interruttore battimani
ma con un circuito del genere sarebbe anche possibile accendere le luci con un comando vocale? per esempio: "accendi le luci schiavo!" e le luci si accendono...
sì, stamattina avevo già spiegato il fatto delle R sui LED, per questo non l'ho ripetuto, penso che ora electro2, facendo onore al suo nick, dovrebbe disegnare uno schema elettrico come si deve
Si si, l'ho letto , volevo solo ricordarglielo .
Effettivamente ora serve uno schemino ben fatto e poi si può andare avanti..
Grazie ragazzi, scusate se vi faccio questa domanda un po' stupida, ma dove ce' scritto segnalin to power circuit , e lì che continuo il circuito che ho modifificato , giusto....scusate ma e per vedere se ho capito bene
Quel signalin power circuit è l'uscita di arduino a cui devi collegare il transistor tramite la resistenza di base.....
ora faccio per bene il circuito , e ne parliamo ok? :wink:
Vai tranquillo........ :wink:
cavde:
certamente, gli puoi dire anche "pezzo di mrd, apri il ventilatore altrimenti mi alzo e ti prendo a calci!" oppure "bella gn... me la dai?" :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Ovviamente, essendo un rilevatore di suoni qualsiasi "ruomore" attiverà/disattiverà il marchingegno; in realtà il livello sonoro sarà impostabile in base al livello ADC, inoltre il progettista ha previsto tre suoni consecutivi, proprio per evitare che ad ogni starnuto in casa succeda di tutto; bisognerà studiare lo sketch, io non l'ho manco guardato, ma mi sembra bello lungo.
Eccolo , spero che sia leggibile
ragazzi io devo lasciarvi per un paio d'ore per fare delle compere, voi potete anche continuare a darmi consigli , pero' promettetemi che dopo vi trovero' quì ,tutti . :wink: Grazie
Allora ancora due cose....
1-Manca la resistenza che dalla base del transistor va verso gnd che avevamo detto doveva essere da 10k o 22k come diceva Michele,il valore non è critico;
2-Dal pin 10 di arduino andrei direttamente alla resistenza di base del transistor e led e sua R (quelli del pin 10) li metterei in parallelo alla bobina del relè.
sì buona idea quella di spostare R e LED, in ogni caso la R di base del TR va collegata DIRETTAMENTE al pin 10.
la R sul pin 1 è da 10k.
NON intendevo questo per schema elettrico decente, ma va bene così :sweat_smile: fai le ultime modifiche che ti aspettiamo, spero almeno di poter andareun ttimo in bagno :smiley:
Ahahahah, sarà meglio andarci subito ??
Eccomi tornato ragazzi, grazie per i vostri consigli .......come va' questo?
io metterei tra il mic e l'ingresso adc un filtro passa alto attivo o meglio se passa banda (vedere le armoniche contenute nel rumore del battito e la durata) in modo da filtrare analogicamente lo schioppo delle mani ed evitare che il sistema risponda ad altri tipi di rumori ambientali.
non sarebbe piacevole che si accendesse la luce con il rumore di uno sc..... :slight_smile:
meglio dare un'occhiata a questo report:
http://www.acoustics.hut.fi/dafx08/papers/dafx08_52.pdf
se proprio volete usare l'arduino, perchè dovete utilizzarlo anche come timer con uscita ritardata (tipo luci scala) prendete la prima parte del circuito sotto riportato prelevando il segnale da: IC1B pin7 utilizzando come ingresso del micro un ingresso interrupt con antirimbalzo.
Il led in parallelo al relé è al rovescio.
@ Cyclone: se hai dato un'occhiata all'intero Topic dovresti aver capito che non ti dovevi permettere nemmeno per scherzo a proporre questa cosa :D, d'altra parte ragiona un poco: il circuito pRevede una sequenza di tre battiti di mano per poter attivare il carico, ammesso che invece di tre battimani fossero tre sc... A MAGGIOR RAGIONE SI DOVRA' ACCENDERE IL VENTILATORE, NON TI PARE? :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Scherzi a parte devi abituarti all'idea di vedere circuitini semplici al limite dell'indecenza, ma facilmente realizzabili, pensare di implementare in ogni occasione soluzioni ottimali significa scoraggiare (anche se l'assonanza del verbo ora è problematica :grin:) il dilettante che per la prima volta realizza qualcosa di suo. In ogni caso lui sta per fare il prototipo a fili volanti, se si renderà conto che il circuito dovesse essere inutilizzabile certamente a quel punto bisognerà dargli una mano ad affinarlo. :wink:
:astonished: uuaau Menniti quando ti esprimi così mi fai rabbrividire......vabbene così??
un'altra cosa riguardo il codice lo rimango come' giusto??
quando mi esprimo come :astonished:?
Sul relé stai sbagliando ancora, devi avere due vie cioè due di quei gruppi da tre (oppure due da due, visto che alla fine li usi come interruttori)
DIrei di procedere con ordine e calma. Analizzare il codice richiede il suo tempo, aspettiamo almeno prima di vedere se funziona o no :sweat_smile:
Quindi ora devi reperire il materiale (il relé da 5V e deve riportare sulle caratteristiche che le lamelle sopportano la 220V, se sono piccoli spesso lavorano max a 110V e non va bene), montare tutto CON CAUTELA, carichi lo sketch e provi a scorr....noooo... a battere la mani (mannaggi 'o cyclone!!!), insomma nel post di stampattina ti ho spiegato come deve funzionare. Facci sapere e buon diverimento! XD
ok sei grande, un'altra cosa essendo che il negozio di elettronica apre lunedì, iniziero' allora a montare.
mi chiedevo questo topic lo rimango aperto oppure chiuderlo e aprirne uno nuovo lunedì? non vorrei fare errori riguardo le regole del forum.
electro2:
Un Topic si deve chiudere correttmente quando si esauriscono positivamente (o negativamente, senza speranza) le questioni per cui è stato aperto. Se i componenti li compri a dicembre, in quella data ricominci a postare qui, non ci sono scadenze. Terrai questo Topic aperto finché il tuo interruttore battimani non funzionerà come si deve, ameno che tu non rinunci prima per altre ragioni. Se si creassero elementi per aprirne uno nuovo te lo diremmo, stai tranquillo.
Fatti sentire quando ci sono novità.
Ciao.
menniti,
spero che il circuito funzioni e che il ventilatore parta ed inizi a fare il proprio lavoro, specie dopo una mangiata di anguria :slight_smile:
il problema è che le mani sono bagnate e non so se il rumore del clap andrà bene ....
mi sa che il filtro alla fine sarà prorio necessario :slight_smile: e non solo quello attivo di II° ordine :slight_smile:
Ok allora a presto, e grazie ancora
