[RISOLTO]Problema con LCD I2C 20*4 e caratteri personalizzati
Ciao ragazzi, sto costruendo una stazione mete bluetooth e ho un problema nella visualizzazione di un carattere personalizzato. Il carattere in questione è "°" da mettere prima di C nella visualizzazione della temperatura.
Quello che visualizza è questo : sdr hosted at ImgBB — ImgBB
Perché? Potete aiutarmi?
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <Wire.h>
#define DHTPIN            8
#define DHTTYPE           DHT11     // DHT 11
//#define DHTTYPE           DHT22     // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE           DHT21     // DHT 21 (AM2301)
DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
uint32_t delayMS;    //Delay del sensore
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);    //Definizione del LCD e dell'indirizzo
byte Dot[8] = { B00111, B00101, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000};
  dht.begin();  //Inizializzazione del sensore
  lcd.createChar(0, Dot);  //Creazione del carattere
  lcd.init();  //Inizializzazione dello schermo
  lcd.backlight();  //Attivazione retroilluminazione
  sensors_event_t event;
  dht.temperature().getEvent(&event);
  if (isnan(event.temperature)) {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Errore Temperatura!");
  else {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temperatura: ");
    lcd.setCursor(18,0);
    lcd.write(byte(0));   //Scrittura del carattere personalizzato
    lcd.print("C");
  dht.humidity().getEvent(&event);
  if (isnan(event.relative_humidity)) {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Errore Umidita'!");
  else {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Umidita': ");
    lcd.setCursor(15,1);
    lcd.print("%");
  delay(delayMS);
    lcd.setCursor(13,0);
    lcd.print("Err");
  else {
    lcd.print(event.temperature);
    lcd.setCursor(10,1);
    lcd.print("Err");
  else {
    lcd.print(event.relative_humidity);
Ciao, io in passato anziché sprecare un carattere personalizzato per visualizzare un carattere ascii standard ho preferito la seguente soluzione:
lcd.write(223); //223 = °
lcd.print("C");
Prova a vedere se può andare bene anche al tuo LCD e se il carattere visualizzato è di tuo gradimento
Comunque io al tempo per visualizzare i caratteri personalizzati partivo dalla posizione 1 e non zero, non so se è quello il motivo della visualizzazione errata, prova a cambiare l'indice da zero a uno e vedere se visualizza il carattere speciale correttamente.
Grazie per le risposte. Avevo già pensato al cambio indice ma non funziona. Al codice ASCII non ci avevo pensato :smiley:
Vorrei comunque capire perché il carattere non viene visualizzato correttamente...
Se hai già provato a spostare l'indice fai anche questa prova, lascia l'indice a uno ma sposta la create char dopo
lcd.init();
guardando nel mio codice ho visto che io eseguivo due volte il metodo init ma non avendolo commentato :confused: :-[ non ricordo il perché
lcd.init();
lcd.init();
lcd.createChar(HEAT_SYSTEM_ICON, heatSystemIcon);
Prova anche questa soluzione se non dovesse funzionare la prima
Ha funzionato la prima, va prima inizializzato lo schermo e poi va creato il carattere. Grazie mille
Perché l'hai chiamato Dot (punto)? Per confondere le idee a chi volesse copiarti il programma? :slight_smile:
Anch'io ho dovuto usare il "cerchietto", ma l'ho ridefinito solo perché non mi piaceva quello di serie, che è un rettangolo. L'ho definito così:
byte cerchietto[8]=
{B00100,
 B01010,
 B00100};
A parte la forma, però, avrei potuto usare quello standard, semplicemente scrivendo
lcd.print("°");
Come puoi vedere nel datasheet del display
è il carattere 223 (11011111) del suo set di caratteri, che corrisponde con il carattere ASCII 223.
