ho scritto il seguente codice per controllare un led con due bottoni:
#define led 8
#define accendi 2
#define spegni 3
int stato = 0;
void setup(){
pinMode (led, OUTPUT);
pinMode (accendi, INPUT);
pinMode (spegni, INPUT);
digitalWrite(led, stato);
void loop(){
if (digitalRead(accendi) > 0) {
stato = HIGH;
if (digitalRead(spegni) > 0){
stato = LOW;
digitalWrite (led, stato);
Adesso dovrei inserire la variabile "tempo".
In pratica dovrei fare in modo che il mio led si accendi se e solo se il pulsante di accensione risulta acceso per un tot. di tempo (diciamo 5 secondi), altrimenti non deve succedere nulla.
Avevo pensato ad un millis(), ma a quanto pare questa funzione parte da quando l'arduino inzia a ricevere corrente, e non da quando io clicco il bottone.
Puoi fare così:
prendi 2 variabili inizio e tempo.Inizio prende millis() quando pulsante è premuto. tempo prende inizio+5000(se vuoi 5 secondi).Quando tempo==millis() accendi il led.
Se non hai capito chiedi pure e cercherò di essere più chiaro.
Grazie per le info. Avevo letto quell'articolo subito dopo aver pubblicato il topic e mi ha chiarito le idee, anche se non ho ancora risolto il problema.
Il passaggio che mi manca è proprio quello di creare la variabile "inizio" quando clicco il bottone e far continuare il contatore solo se il pulsante continua ad essere premuto
Comunque ti consiglio di controllare prima che il tuo programma funzioni correttamente (mi sembra strano che scritto così con un pulsante lo accendi e resta acceso e con l'altro lo spegni.)
Perchè pensi questo?
Funziona perfettamente poichè i pulsanti mi controllano la variabile "stato" assegnando permanentemente "HIGH" oppure "LOW" che compare poi nel digitalWrite!
Cmq il programma funziona (quasi) alla perfezione sei stato gentilissimo =)
l'unico problema è che pare che non rispondi correttamente e subito allo spegnimento :S
pare infatti che per poter spegnere il led devo aspettare un po di tempo il che mi pare un po strano e poco funzionale :S
Per vedere se effettivamente non mi stavo fleshando io ho provato a portare a 10 secondi invece di 5 l'intervallo, e per poter spegnere il led devo aspettare un botto di tempo.
hai idea del perchè?
inoltre ho notato che il tempo in cui clicco il pulsante di accensione rimane "memorizzato" nel senso che se clicco per 5 secondi, poi lascio e dopo un po di tempo clicco per altri 5 questo si accende senza aspettare i 10 secondi che ho impostato!!!
Sinceramente non so perchè e non dovrebbe farlo(credo).
Anche qui non so perchè e non dovrebbe farlo(credo).
Dovremo aspettare che qualcun'altro risponda :~ :~
Intanto per alleggerire un pochino il codice e renderlo un attimo più intuitivo l'ho riscritto così
#define led 8
#define accendi 2
#define spegni 3
int stato = 0;
void setup(){
void loop(){
float inizio = 0;
float tempo = 0;
int controllo = 0;
int passaggio = 0;
int trasf = 1000;
int secondi = 5 * trasf;
if (digitalRead(accendi) > 0){
inizio = millis();
tempo = inizio + secondi;
while (millis() < tempo && controllo == 0){
if (digitalRead(accendi) <= 0){
controllo=1;
}else{
passaggio=1;
if(controllo == 0 && passaggio == 1){
stato = HIGH;
passaggio = 0;
controllo = 0;
stato = LOW;
Per ora continuo a studiarlo ed a capire quali sono i punti di debolezza ed il perchè degli errori intanto che qualcuno venga in mio aiuto XD. Ti ringrazio!
volevo chiederti però cosa significa la L affianco a 5000 nel tempo ed ora cmq mi metto a studiare anche il tuo codice per capirne il funzionamento e cercare di farlo partire
Ciao, volevo dare anche un mio piccolo contributo.
Due suggerimenti, il primo è che le variabili contenente il valore di millis() dovrebbero essere unsigned long per non incorrere in potenziali problemi.
Il secondo consiglio è volto alla semplificazione del codice anche se ti costringerà a rivedere molto di quanto già scritto, ovvero visto che premendo il pulsante di accensione devi attendere N secondi prima di accendere effettivamente il led e che se il pulsante viene rilasciato prima di questo tempo N non deve accadere nulla ti consiglierei di non utilizzare tutte quelle variabili ma semplicemente azzerare la variabile inizio quando il pulsante viene rilasciato ovvero:
In questo modo fai tutto con due variabili, il codice a mio parere è molto più intuitivo da capire, eviti di fare un sacco di digitalWrite che non servono a nulla.
Inoltre ti consiglio di integrare il codice con il deBounce per la lettura dello stato dei pulsanti per evitare letture sporche
Ciao
in questo caso il deBounce non dovrebbe servire visto che gli eventuali 'rimbalzi' del pulsante accendi sarebbero inferiori ai 5 secondi e quelli del pulsante spegni farebbero spegnere il led che però è già spento.
hard_uino:
Ciao, il codice di fabpolli mi sembra corretto tuttavia a me non funziona =( =(
probabilmente ho dichiarato male qualcosa (ho allegato mio codice).
void loop(){
int secondi = 5*1000;
unsigned long inizio = millis();
if (digitalRead(accendi) == HIGH){
if(millis() - inizio >= secondi){
digitalWrite (led, HIGH);
else{
inizio = millis();
if (digitalRead(spegni) == HIGH){
digitalWrite (led, LOW);
Ciao, non ti funziona perché l'inizializzazione e la dichiarazione della variabile inizio non è da mettere nel loop ma nel setup altrimenti ad ogni giro si reinizializza e il tempo "non passa mai"!
Avevo riportato la dichiarazione per il problema del tipo che non doveva essere float ma unsigned long
MOD
Anche l'altra variabile (ma in generale tutte le variabili) devi dichiararla al di fuori del loop, altrimenti non ha molto senso definire una variabile che di fatto diventa come una costante
Ciao, il codice di fabpolli mi sembra corretto tuttavia a me non funziona smiley-cry smiley-cry
Non funziona perchè devi sostituire ad "unsigned long inizio = millis()" "unsigned long inizio = 0" e portarla nella dichiarazione di tutte le variabili
Per la storia del debounce in realtà serve sempre in linea generale anche in questo caso perché non hai considerato il caso in cui il led è acceso e viene sfiorato il pulsante spegnimento, sena la debounce si rischi di spegnere il led anche se l'utente in realtà non voleva farlo per una semplice lettura sporca.. ad ogni modo vedi tu se introdurre il debounce o meno
Ciao
