Oui mais c’est un devoir, il faut qu’il s’investisse, ce n’est pas a nous de faire le travail.
C’est un devoir, même pas un projet, il fait avec ce qu’on lui fourni.
Probablement que le panneau et sa mecanique servent tous les ans.
Qu’il donne les renseignements sur le matériel qu’on lui a confié !
Tu prêche un convaincu!
Je dis simplement que si le devoir demande d'orienter un panneau solaire, la réponse ![]()
"Je ne le fais pas, parce que ce n'est pas rentable!", a mon avis rapportera peu de point à sa note ![]()
Par contre si son exposé de fin de projet, met en évidence la non efficacité énergétique avec des mesures et des calcules, cela peut permettre effectivement de gagner de précieux point.
A cette adresse, vous trouverez la comparaison de la puissance et de l'énergie reçues par un panneau solaire un jour de plein soleil selon qu'on est fixe au sud avec une élévation de 35 ° ou bien qu'on suit le soleil. Il y a un gain de près de 50 %.
Maintenant, dire si c'est rentable ou pas ? Des entreprises professionnelles proposent de tels systèmes (NOTA : je n'ai aucun rapport avec cette entreprise, je l'ai juste choisie en tapant "panneaux solaires orientables" sur le net).
Cordialement.
Pierre.
Je n'ai pas encore eu le temps de le faire n'ayant pas accès à mon panneau en permanence je n'ai pas encore pu récupérer la référence donc je ne pourrais pas apporter plus d'information tout de suite mais je vous communiquerai les informations dès que possible.
Bonjour alors tout d'abord les dimensions du panneau sont 40cmX80cm ensuite pour sa masse je n'ai pas encore eu le temps de la mesurer. Quant à la question de la rentabilité c'est tout l'objet de mon expérience, le but est arrivé à déterminer si un panneau solaire à traqueur solaire et plus "rentable" qu'un panneau fixe.
Merci de vous soucissiez de mon parcours scolaire effectivement je suis en post bac, en prépa et je travaille pour mon TIPE. Cependant un projet à besoin de se construire et discuter avec d'autres de son projet et le meilleur moyen de se rendre compte des limites j'ai déjà fait de nombreuses recherches personelles ainsi que modélisation théorique du rendemment de mon panneau et je dois passer à l'expérience et j'ai du mla à la visualiser et à hauteur de 2 heures par semaine il est difficile d'entrevoir un projet concret sans aide. N'est-ce-pas là aussi le travail d'un ingénieur de savoir demander de l'aide et de s'informer quand il constate les limites de sa connaissnce? N'est-ce-pas une intiative que de créer un blog afin que certaine personne puisse l'aider dans son projet?
Totallement faux ce panneau a était construit par mes soins et tout le matériel utilisé à aussi était acheté, crée par moi même. Peut être est ce pour ça que vous voyez un manque d'initiative?
Merci beaucoup pour l'information cela me permettra d'avoir un esprit critique sur les données que je vais obtenir.
bon, ça a l'air assez cool comme projet.
tu penses faire "gigoter" ton panneau solaire sur son axe en cherchant la position qui donne le plus de courant en sortie? (à cause de l'absence de LDR).
la question du rendement est très légitime (et c'est toujours un peu le cas avec l'énergie stockée/produite, foutus frottements qui tiennent l'univers en place
) mais tu pourras sans doute t'en soucier dans un second temps si ce n'est pas l'objectif de ton projet (ou mieux: l'aborder comme problématique complémentaire).
je m'étais fabriqué un petit appareil "similaire" dans le sens où il était constitué d'un servomoteur surmonté d'un capteur à ultrasons. Le capteur mesurait la distance environnante par balayage et devait rester aligner sur le point le plus proche qu'il détectait (genre passer la main devant).
le matériel était bien plus facile à manipuler et à alimenter (moins de poids etc...) mais le code n'a pas non plus été insurmontable.
si tu poses les bases logiques du fonctionnement d'un point de vue programmation, il sera assez facile de trouver les infos pertinentes (pilotage du pas à pas, enregistrement des valeurs d'ensoleillement reçues en fonction de la position....).
Note que dans ce cas, l'arduino ne sera qu'un moyen possible pour y arriver. et on sera tous ravi de t'orienter!
au plaisir de découvrir tes avancées.
A mon avis, un motoréducteur serait plus intéressant d'un point de vue rendement, avec un encodeur qui permettrait de déterminer sa position. Quand il a atteint la position souhaitée, on coupe carrément son alimentation. Le rapport du réducteur (engrenages) doit être suffisamment élevé pour empêcher sa rotation lorsqu'il n'est plus alimenté.
Celui-ci est un JGA25-370 :
On trouve différents modèles 6V, 12V, entre 10 et 1300 tours/minute.
Plus le rapport de réduction est élevé plus le couple est élevé, 35 kg·cm pour un 10 tr/min.
On trouve également des modèles avec encodeur intégré.
Alors rebonjour j'ai réussi à remettre la main sur la référence, voici la référence du moteur: B4085610/AX050305
Un moteur bipolaire
Cependant je n'arrive pas à trouver l'information du nombre de pas. Si quuelqu'un à une idée je suis prenneur.
C'est à peu près ça sauf que j'utilise un panneau solaire thermique et non photovoltaique car j'ai du le créer moi même et c'était un peu plus simple...
oh tu m'intéresses!
je vais regarder sur google en parallèle, mais j'adorerais en savoir plus!
EDIT: Peltier?
1.8 STEP ANGLE BIPOLAR STEPPER MOTOR
Je pense qu'il s'agit de 1.8° par pas.
Merci je n'arrivais pas à comprendre
Alors je ne sais pas comment improter des schémas donc je vais juste le décrir à l'écrit. C'est un panneau qui ressemble à un radiateur grossièrement une plache avec des serpentins où de l'eau passera à l'intérieur en circuit fermé (à l'aide d'une pompe). Sauf que l'eau sera intialement froide / température ambiante et le but et de récupérer l'énergie de rayonnement du soleil pour chauffer l'eau, comme le réservoir d'eau est supposé calorifugé on néglige les pertes e chaleur par conduction avec l'extérieur.
ok, et pas de soucis pour le schéma, j'ai vu quelques modèles grace à google.
ne le prends surtout pas pour toi, mais je suis un peu déçu sur le plan technique, je m'attendais à un truc comme je les aime (subtil et compliqué!).
c'est pas mal cette histoire et le fait que tu ais pu le réaliser toi même l'emporte sur mes hautes exigences!
du coup je me surprends à penser puissance, capacité calorifique du média, sonde de température etc....
t'auras une PT100 pour les températures? l'eau est quand même l'un des trucs les plus longs à chauffer qu'on puisse avoir sous la main, donc beaucoup de puissance restituée par ton convecteur se traduira par une faible variation de température (d'où une sonde sensible autant que possible).
ou alors tu as un autre système qui va lui absorber la température et tu peux déduire la puissance apportée à régime stable (ça y est, le gars il se croit au boulot
Si c'est la puissance perçue qui te permet d'évaluer l'efficacité du système, le facteur temps va être une problématique assez délicate selon moi (je pense à mon petit sonar qui globalement marchait sur des fréquences de 250ms, là on va plutôt être à la minute... en plein soleil...)
ça m'évoque une possibilité additionnelle: un relevé de température qui ne soit pas lié à l'eau mais profite d'une meilleure réactivité: une boucle interne avec un autre liquide (éthanol? huile avec particules métalliques?), une plaque en cuivre avec une sonde posée dessus....
oublie pas pour le poids que ton système contiendra l'eau en plus! le système d'axe (pour qu'il soit stable et manouevrable) va devoir être assez costaud. On voit toujours des systèmes "posés" sur le moteur, mais (et je compte sur une disponibilité infinie de matériau à ta disposition) dans la vraie vie, c'est plutot un axe stabilisé aux 2 extrémités, et un système d'engrenage pour transmettre la rotation.
J'espère pouvoir suivre tes avancées!
EDIT: ça y est je sais! tu n'utilises pas ta pompe en continu. au contraire, tu laisses chauffer le volume exposé au soleil pendant quelque temps, et ensuite seulement tu fais circuler (remplacement du volume) devant ta sonde.
Disons que le but est d'avoir de l'eau chaude sanitaire à bas prix, tu peux faire "subtil" et "compliqué" mais pour quel prix et surtout je trouve que ces termes sont plutôt antinomique.
dommage!
mais ma tête est resté bloqué sur "photovoltaïque" et je m'attendais à découvrir une technologie que je connaissais pas encore. je m'en remettrais.
