Sabe alguien como evitar el glitch en un servo 9g cuando se alimenta?
Estoy usando unso servos como valvulas pero cuando se alimentan, hace un micro avance hasta que en la inicialización del codigo le pongo el angulo inicial.
Me vuelve loco porque abre y cierra cada vez que reseteo o programo, cuando deberia quedarse quieto hasta que llegue el angulo a cambiar.
¿Cual es el circuito y el código? Quizás haya una manera fácil de evitar-lo.
No hay circuito complejo señal y fuente, con solo darle alimentación hace un micro avance.
En el circuito que va a ir colocado ante cada reset avanza y lo corrijo pero tarda lo que tarda en inicializar todo.
Perdona. Claro que no hay circuito, pero cuando he leído "micro avance" he pensado en un stepper. El problema es que cuando el Arduino hace reset los pinos son puestos todos a ALTO y así el servo avanza.
Creo que no hay gran cosa que se pueda hacer al respecto:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=22405.msg168977#msg168977
Por el link de luisilva pareciera que el problema es inherente a los servos.
Aca tienes otra ayuda
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,160185.0.html
Por lo visto en un problema de diseño de los servos y no de marca, porque otros mencionan otros modelos con el mismo problema.
Bueno igual no es de importancia, es para un proyecto escolar de mis alumnos, que puede solucionanrse de otra forma.
