SainSmart Ethernet Control Module
hallo und guten tag
ich möchte die ip an meinem (neu angeschafften) 'SainSmart Ethernet Control Module' ändern. bin neu in diesem métier und schon in die jahre gekommen (75), bastele aber immer noch ein wenig herum. man will ja nicht einrosten (vor allen dingen nicht im kopf!).
kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss? habe schon versucht über eine fritzbox mit der eingerichteten ip 192.168.1.1 auf das modul zuzugreifen, aber das funzt nicht. wie ist der richtige weg die ip 192.168.1.4 (modul) auf meine heimnetz ip 192.168.178.x umzustellen?
ein frohes osterfest (von dem hier neuen) neunauge
hi,
kann man schwer sagen, wenn man nicht weiß, wie Deine IP festgelegt wird. kommt auf die library an und welche methode darin genutzt wird.
entweder bekommt der arduino die IP über DHCP, also vom router. wenn das funktioniert, solltest Du nichts tun müssen, außer in der fritzbox nachzusehen, welche IP sie ihm zugewiesen hat.
oder die IP steht fix im sketch, dann muß Du sie dort richtig reinschreiben.
oder, dritte möglichkeit, Du bist mit den adressen überhaupt durcheinandergeraten.
fritzbox 192.168.1.1 paßt mit 192.168.1.4 zusammen (die willst Du weghaben), aber nicht mit 192.168.178.x.
die angebe zur fritzbox ist glaubwürdig, das ist die meistverwendete routeradresse, aber bei einer wahrscheinlichen subnet-mask von 255.255.255.0 können geräte nur miteinader reden, wenn die ersten drei byte (zahlen zwischen den punkten) übereinstimmen, also nicht 192.168.1.1 mit 192.168.178.x. entweder alle teilnehmer 1 an dritter stelle oder alle 178.
woher hast Du die 192.168.1.4 ? steht das im sketch?
übrigens: herzlich willkommen und viel spaß und erfolg,
stefan
Guten Morgen,
von der Ferne bewertet denke ich, du hast dieses Modul in Arbeit.
Leider fällt die Doku hierzu ein wenig dürftig aus :slight_smile:
Unter FEATURES kann man jedoch folgendes lesen
Default IP:192.168.1.4 prot:30000 http://192.168.1.4/30000 (You could change the default IP address)
Mein 1. Anlauf wäre:
  • IP des eigenen Rechners auf z.B. 192.168.1.100 ändern.
  • Rechner und modul direkt mittels Patchkabel (evtl. X-Over Patchkabel)
  • Browser öffnen und http://192.168.1.4/30000 aufrufen
  • schauen ob man die IP dort ändern kann
Hoffe das hilft dir!
BTW: 75 und mit sowas anfangen, RESPEKT! Wilkommen bei den NERDS :stuck_out_tongue:
LG
SerialQ
hi,
ich kenne es eigentlich nur so:
http://192.168.1.4:30000 also mit doppelpunkt vor dem port. aber vielleicht geht's auch mit schrägstrich...
wichtig: wenn Du einen port angibst, mußt Du das http:// wirklich reinschreiben, was man ja normal nicht macht.
gruß stefan
EDIT: grad das verlinkte modul angesehen. das ist ja ganz was eigenes, ohne arduino...
aber die regeln sind die gleichen. also wenn dein router 192.168.1.1 hat und das modul defaultmäßig auf 192.168.1.4, solltest Du es vom pc über den router mit
anreden können.
Da hast du recht, ich eigentlich auch :wink:
Das ist ein copy / paste fehler von der HErsteller Homepage...
Evtl. beides versuchen ...
LG
hi,
ja, hab' ich gesehen. mit / geht's nicht, hab's probiert...
gruß stefan
hi, bin jetzt am pc und werde es mit http:// versuchen.
danke erstmal für die post @eisebaer und serialq.
übrigens ganz so 'dumm' bin ich nicht! gelernter elektro-installateur,
10 jahre schiffselektriker und über 25 jahre im inn und ausland als
baustellenleiter elktro. allerdings mit der elektronik...............
ok ich melde mich später und berichte. (oder frage weiter!!!)
gruß neunauge
hi,
hat keiner angenommen, daß Du dumm bist. aber woher soll man wissen, wie fit Du im netzwerk bist?
vor allem an dem stimmt einiges nicht:
also erklärt man halt langsam...
gruß stefan
hi, ich werd noch wuschelig.
habe jetzt die stromversorgungen angeschlossen (steckdose) es ist alles so wie es gestern angeschlossen war.
konstellation: laptop mit einer (alten) fritzbox 7270 v3 (ip eingerichtet auf 192.168.1.1) modul mit relaisekarte über crossover an der fritzbox. led's am modul: spannung (5V) liegt an, blaue led an. am lan anschluß die güne led ist an und die gelbe blinkt in unregelmäßigen abständen. wie ich das von meinem receiver kenne, das modul korrespondiert mit der fritzbox.
komischerweise kann ich mit der app auf dem hady und der app auf dem tablet heute morgen des modul nicht mehr schalten (funzte gerstern hervorragend).
ich habe versucht von lappi das modul mit http://192.168.1.4:30000 aufzurufen, funzt nicht.
wenn dann alles soweit funktioniert möchte ich die ganze schose auf mein heimnetz schalten (192.168.178.1), dann brauche ich nicht immer das wlan von einer box zur anderen schalten bevor ich das modul vom handy bedienen kann.
gruß neunauge
ps: kann mir jemand einen kostenlosen bilderdienst empfehlen, damit ich eventuell fotos posten kann?
hi,
also, jetzt wird's deutlicher. Du hast also eine fritzbox zum testen, und das ging auch schon, nur halt nicht vom notebook aus. soweit richtig?
ein crossover-kabel ist in diesem fall falsch, das nimmt man nur wenn zwei zwei endgeräte direkt (ohne router) aneinanderhängen. das "KANN" zwar von neueren geräten wieder richtiggeleitet werden, kenn' aber Deine geräte nicht. ein muß ist die automatische korrektur nur bei gigahertz-komponenten. nimm also ein normales patchkabel.
bei einem notebook (oder PC) mit windows solltest Du zum testen die windows-firewall (und jede andere) ausschalten. die läßt das nicht standard,äßig durch. kannst Du dann, wenn's funzt, konfigurieren.
gruß stefan
PS: was meinst Du mit: app auf dem hady und der app auf dem tablet ? gibt's da eine app dazu oder meinst Du mit dem browser?
hi stefan,
das mudul hatte sich irgentwie aufgehängt. die 5 volt für einige sekunden vom netz genommen und schon geht's wieder. leider komme ich nicht auf's modul. habe beide firewalls aus (windows und avira). versuche mit http://192.1681.4:30000, kein ergebnis. allerdings habe ich nur firefox auf dem lappi, sollte vielleicht mal einen anderen browser installieren!?
gruß neunauge
mit ie gehts auch nicht
welche möglichkeit gibt es noch um die ip auszulesen und/oder zu ändern. irgentwie muss man doch auf das modul kommen.............
habe eben mit dos eingabe mal die ip angepingt. funtz!
also, jetzt weiter mit dos! ich kenne abe nicht alle befehle um
da keine sch..... zu bauen. kann jemand da weiterhelfen?
gruß neunauge
neunauge:
Du solltest es mit einer richtigen URL-Adresse probieren.
Schon ein weggelassener Punkt reicht aus, um aus einer gültigen URL-Adresse einen irrsinnigen Scheißdreck zu machen.
Im übrigen würde ich auch mit einem solchen Aufruf testen, der "etwas macht" und nicht mit irgendeinem Aufruf, der nur die Adresse darstellt, aber von dem gar nicht dokumentiert ist, dass das Modul darauf reagieren soll.
Also beispielsweise wenn die 30000 für einen Verzeichnisnamen steht:
Relay-01 OFF: http://192.168.1.4/30000/00
Relay-01 ON: http://192.168.1.4/30000/01
oder wenn die 30000 tatsächlich eine Portnummer sein soll:
Relay-01 OFF: http://192.168.1.4:30000/00
Relay-01 ON: http://192.168.1.4:30000/01
hi leute,
vielen dank für die resonanz zu meinem thema. ich habe schon feuchte finger vom vielen suchen.
lange rede kurzer sinn: ich mache mir die arbeit und stelle mein heimnetz auf die 192.168.1.x um!
ich danke allen, die sich bemüht haben mir einen weg aufzuzeigen und schliesse diese anfrage.
werde noch mal kurz hallo sagen, wenn die kiste richtig läuft!
ich bleibe der cumunity treu!
tschüß neunauge
Hallo,
Ich habe auch diesen 2x Sainsmart 16 channel + network controller besorgt und habe das gleiche Problem wie der TE.
Mein Router hat die IP 192.168.1.1
Die habe ich umgestellt von 192.168.178.1 (fritzbox)
Es blinkt alles schön nur das ich nicht drauf zugreifen kann.
Übers DOS kann ich es anpingen.
Einer eine Idee wie dieses Ding funktionieren soll ?
Gruß
jurs:
Bist Du denn absolut sicher, dass das Sainsmart-Gerät die IP-Adresse 192.168.1.4 in Deinem Netzwerk hat und kein anderer PC, ein Smartphone oder anderes Netzwerkgerät?
Also ein "ping 192.168.1.4" funktioniert, wenn das Sainsmart-Gerät am Netz hängt?
Und ein "ping 192.168.1.4" funktioniert nicht, wenn kein Sainsmart-Gerät am Netz hängt?
Das hast Du so getestet, damit Du wirklich sicher sein kannst, dass 192.168.1.4 bei Dir genau dieses Gerät ist und kein anderes?
Und welches hast Du genau?
Eins mit RJ45 Anschluss zum Anschließen per Netzwerkkabel?
Oder eins mit WIFI für kabellosen Zugriff per Funk-WLAN?
Vor inbetriebnahme war die IP 4 am ende an einem Router/Access point vergeben die ich geändert habe.
Unter Fritzbox Heimnetz ist nichts mit 192.168.1.4 eingetragen und wenn ich die IP anpinge sehe ich wie die LED am RJ45 stecker synchron zum DOS blinken tut.
Ohne Dieses Modul an meinem Netzwerkanschluss bekomme ich kein Ping.
Hab das Modul mit dem RJ45 Netzwerksteckeranschluss.
Ich habe 2 von den dingern gekauft und beide haben die gleichen symptome.
Kann eigentlich nicht sein das 2 Module defekt sind.
ilkaskim:
OK, Kabelanschluss und Ping auf die IP funktioniert, davon gehe ich jetzt mal aus.
Wenn Du 2 Module hast, darfst Du jetzt natürlich auf keinen Fall beide Module gleichzeitig am Netzwerk angeschlossen haben, sondern IMMER NUR EINS. Du darfst immer nur ein Gerät mit derselben IP-Adresse am Netzwerk haben.
Falls Du irgendwie doch mal zwei Geräte am Netz hängen hattest, die auf dieselbe IP-Adresse konfiguriert waren, startest Du am besten Dein Netzwerk komplett neu, also alle Router ausschalten, alle Switches ausschalten, dann die Router und Switches im Netzwerk wieder einschalten und warten, bis sich alles wieder neu konfiguriert hat.
Wenn Du mit dem Netzwerk dann soweit klar bist, würde ich exakt nach Anleitung vorgehen.
Hast Du das Modul erstmal mit den dafür vorgesehenen Apps getestet?
Also für Android wäre das wohl: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sain3.imatic
Oder für iPad das hier: https://itunes.apple.com/us/app/imatic/id868687890?ls=1&mt=8
Wie sieht es damit aus?
Hast Du ein Manual bekommen oder kannst es downloaden, wo ein "Programming API" oder sowas erläutert wird?
Hab alles neu gestartet,
1xRouter, 3x Acccespoint, 1x GB Switch
Das problem bleibt aber bestehen. Im Lieferumfang war keine Beschreibung bei aber ich habe es über
http://www.amazon.de/SainSmart-iMatic-Channels-Network-Controller/dp/B00KCP6BTW/ref=pd_sim_sbs_computers_2?ie=UTF8&refRID=11HMQ42SZWTS4DKJ0X28 bezogen.
Die Android app imatic hab ich auch schon ausprobiert und die verbindet auch nicht.
ich habe hier noch einen ungeöffneten router den ich auch gerade ausprobiert habe.
also IP von PC angepasst und nur die beiden an diesen neuen Router angeschlossen.
Das Ergebnis ist gleich, ich kann es anpingen aber mehr auch nicht.
ich weiß nicht mehr weiter :slight_smile:
