Schrittmotor summt
Hallo zusammen
Ich habe folgende Teile verbaut
Arduino Nano
Treiber A4988
Schrittmotor 17HS4401
Potentiometer
Nun Dreht mein Motor bei einer bestimmten Poti Stellung. Sobald das Poti verstellt wird, vibriert und summt der Motor nur.
Was muss ich ändern?
const int dirPin = 2;
const int stepPin = 3;
const int potPin = A0;
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
  pinMode(stepPin, OUTPUT);
  digitalWrite(dirPin, HIGH); // Drehrichtung
  int potValue = analogRead(potPin);
  int delayTime = map(potValue, 0, 1023, 2000, 100); // Geschwindigkeit steuern
  digitalWrite(stepPin, HIGH);
  delayMicroseconds(delayTime);
  digitalWrite(stepPin, LOW);
Eigentlich wollte ich die Geschwindigkeit regeln.
Was ändere ich dann?
Nehme doch die
dann brummt nichts :wink:
Kannst Du mal erklären, was Du damit meinst??
Hoch roter Kopf...
#1 aufm Handy gelesen und das microseconds überlesen :man_facepalming:
Zeig mal ein Schaltbild und Foto deines Aufbaus. Bei mir läuft dein Sketch fehlerfrei.
Ist recht unübersichtlich!
Schaltplan habe ich nicht
Ich habe den Fehler!
Anleitung und Bordbeschriftung nicht gleich.
Habe den Motor umgehängt, jetzt gehts👍
Super, danke für die Rückmeldung.
TMC2209 sind noch leiser:
Grüße an Stephan.
Uwe
