ScrewShield for MEGA + Ethernetshield
Hallo,
ich suche für mein Projekt ein ScrewShield für den MEGA welches ich gemeinsam mit dem Ethernetshield nutzen kann (MEGA + screwshield + ethernetschield)
Hat irgendwer von euch einen Tip?
Habe nun schon länger gesucht - auch einiges gefunden jedoch bin ich mir nicht sicher ob diese gemeinsam mit dem ethernet shield funktionieren.
Besten Dank im Voraus für eure Antworten.
lg
wu3mi
Hi
Deine Funde könnten uns helfen, Das zu bestätigen oder zu widerrufen.
Mit Screwshield meinst Du eine Platine mit (nur) Schraubklemmen?
MfG
Hallo,
besten Dank für die schnelle Antwort.
anbei ein paar Links zu gefunden Boards:
https://www.amazon.de/dp/B01N2N7LZA/ref=asc_df_B01N2N7LZA58679900/?tag=googshopde-21&creative=22434&creativeASIN=B01N2N7LZA&linkCode=df0&hvadid=309896383167&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7456202782341764514&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000759&hvtargid=pla-350209905041&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=59129278222&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309896383167&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=7456202782341764514&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000759&hvtargid=pla-350209905041
https://de.aliexpress.com/item/Prototype-Screw-Terminal-Block-Shield-Board-Kit-For-MEGA-2560-R3-bte16-06/32662681563.html
Bin aber offen für jegliche Vorschläge.
Habe im Moment primär "einfache" Boards mit ausgeführten Pins gesucht.
Falls es eigene IO Boards gibt, würden mich diese auch interessieren.
besten Dank
wu3mi:
... jedoch bin ich mir nicht sicher ob diese gemeinsam mit dem ethernet shield funktionieren.
Meines Wissens nach sind Shields grundsätzlich stapelbar. Man muss nur darauf achten, dass die Pins des Arduinos nur einfach belegt sind.
Ich würde beim Anbieter nachfragen. An der Antwort kannst Du auch erkennen, wie ernst es der Anbieter mit seinem Geschäft meint.
Gruß
Gregor
Alle drei gezeigten Shields führen die SPI/ISP Pins nicht mit.
Diese werden für das Ethernet Shield gebraucht.
Also ist basteln an gesagt.
Schaue dir die Schaltpläne vom Mega und vom Ethernet Shield an.
Dann kannst du sehen, was ich meine.
du könntest einen Mega inkl Ethernetshield verwenden. Gibt's z.b. von Robotdyn:
https://robotdyn.com/mega-2560-eth-r3-with-atmega2560-w5500-arduino-compatible-board.html
dann brauchst du dir um den ISP Header keine sorgen machen.
Übrigens, bei den Preisen die für ein ScrewShield ausgerufen werden, kannst du auch deine eigenen Platinen erstellen. Wenn du unter 100x100mm bleibst - wird es sehr günstig. Was mich an den ScrewShields immer gestört hat: die Pins werden direkt rausgeführt, oft bräuchte man aber einen Vorwiderstand/Spannungsteiler davor und dann bringt einem das Terminal wieder nichts.
Hey,
vielen Dank für eure Antworten.
War die letzten Tage nicht erreichbar und konnte eure Vorschläge noch nicht für mich prüfen.
Der Tip mit dem MEGA inkl. Ethernet ist top > es gibt zwar den Ethermega, aber dieser kostet fast 100€
besten Dank
wu3mi
