Ich möchte die Daten die ich auf meine SD Karte geschrieben habe über den Arduino auslesen.
Dh. ohne die SD Karte rauszunehmen Daten auslesen über den com port
elementarteilx:
Hat da jemand eine Hilfestellung?
Verwende bitte die in der Library zur SD-Karte vorhandenen Beispiel.
Dateien über einige 100kByte snd schon unrealistisch.
100 kB Daten ist aber auch eine Menge Zeug, wenn es Messdaten sind.
Realistisch sind 100 kB in 10 sec bei 115200 Bd.
Oder anders rum: Daten mit dem Arduino analog messen und seriell senden, dauert größenordnungsmässig gleich lang. Wenn man jede Minute einmal misst und auf SD zwischenspeichert, ist die Übertragung hinterher hunderttausend mal schneller als die Messzeit vorher. ( Also 1 sec für einen Tag Daten )
Dein Rechner hat eine Suchfunktion, mit der kannst Du nach "ReadWrite.ino" suchen. Wenn im Pfad "SD" oder "SdFat" auftaucht, hast Du die richtige Datei gefunden.
agmue:
Ich vermute, das hilft dem TO nicht weiter.
Auch wenn dies der richtige weg zum finden der Datei ist.
Nur sollte er diese in der IDE finden und verwenden..
Da wurden im ja schon Informationen gepostet, die muss er nur lesen und umsetzen.
