Buen día, muchas gracias por leerme.
Estoy iniciando con Arduino. Tengo una placa Mega 2560.
Voy por la segunda práctica, de un curso que encontré en youtube, en la que se debe prender un Led por medio de un Pulsador.
Me encuentro con un problema que no logro resolver y está resumido en el título. Al iniciar el programa, se enciende el Led, con una mínima tensión, sin que se oprima el pulsador y queda en ese estado hasta que si se oprime y entonces recibe los 5v y prende completamente. Una vez se suelta el Pulsador vuelve a quedar encendido con baja intensidad cunado debería apagarse.
Intenté unas cuantas cosas y no doy con la solución, no sé de donde le llega esa tensión al Led. Ojalá puedan desasnarme y ayudarme. Copio el código:
int valuepuls = 0;
pinMode (50, OUTPUT); //pin para led, de salida
pinMode (22, INPUT); //pin para pulsador, de entrada
valuepuls = digitalRead (22);
if (valuepuls == HIGH) // PULSADOR PULSADO
digitalWrite (50, HIGH); // LED = ON
digitalWrite (50, LOW); // LED = OFF
y adjunto la imagen de la conexión.
