secuencia de leds con botones, usando &, |,etc para enmascarar
tengo que hacer que mis salidas los pines 10 al 13 y usando las entradas 4 y 5 (botones)
hagan lo siguientes:
00, corrimieto ala derecha
01 corrimiento ala izquierda
11 se pare
DDRD &=0XCf; //entradas
PORTD |=0X30; //resistencia
DDRB |=0X3C; //salidas
la verdad ando algo perdido y no tengo idea de como hacerlo, tiene que ser con esas entradas y salidas con la misma sintaxis usando algebra boleana
Podrias explicarlo mejor?
Personalmente no entiendo lo que quieres conseguir....o al menos no entiendo lo que realmente buscas...
Que es "corriendo a la derecha?
Que es " corriendo a la izquierda?
Que es "pare"
Por lo que yo entiendo ...
Si el pin 4 es 0 y el pin 5 es 0 , corre a la derecha es decir pin 10 a 1
Si el pin 4 es 0 y el pin 5 es 1 , corre a la izquierda, es decir pin 13 a 1
Si el pin 4 es 1 y el pin 5 es 1 , se para, es decir pines 10 y 13 a 0
Es eso?
si a lo que me refiero es que
corriendo ala derecha de la salida 13 ala 10
ala izquierda de la salida 10 ala 13
para cuando se ponga 1 y 0 (me equivoque hace rato no es 1, 1 es 1, 0) se paren los leds
si es lo que entendiste pero solo del 10 al 13
pues....
imagino que sabrás hacer el efecto de "correr a la izq" y "correr a la drch"
así que yo haría...
buttonstate1 =digitalRead (button1);
buttonstate2 =digitalRead (button2);
while ( buttonstate1==0 && buttonstate2==0)
Correr a la derecha....
while ( buttonstate1==0 && buttonstate2==1)
Correr a la izquierda....
while ( buttonstate1==1 && buttonstate2==0)
Apagar los led
hay que comprobar el estado de los botones dentro de los bucles while porque si no , no saldría del bucle....
imagino que como idea te valdrá...
con esta idea, terminara un bucle completo aunque cambie el estado....
prueba y ve comentando...
Por lo que veo quieres programar los registros del micro dejando a un ladonla sintaxys de arduino. Yo lo hice leyendo los articulos sobre eso del blog del cire. Busca en google que desde el movil me cuesta poner links. Salu2
He dejado el movil te dejo unos links.
El del CIRE: primera entrada, segunda entrada y tercera entrada
Como te he dicho antes está muy bien explicado.
Otro que hacen el coche fantastico
Hola,
Aqui está la referencia de la manipulación directa sobre los puertos http://arduino.cc/es/Reference/PortManipulation
Aquí la referencia de pines con los puertos http://arduino.cc/es/Hacking/PinMapping168
Aquí la parte de las resistencias de pullup http://arduino.cc/es/Tutorial/DigitalPins
Lo siguiente es algebra booleando de los operadores de C, AND (&) OR (|) ~(NOT) ^(XOR) Corrimiento a la izquierda (<<) Corrimiento a la derecha (>>) Anexo:Operadores de C y C++ - Wikipedia, la enciclopedia libre
Aqui te dejo un codigo que hice:
  DDRB = DDRB | B00111100; //Configura PB5-2 como salidas (pines 10 al 13) B00111100 es igual que poner 0x3C
  DDRD = DDRD & B11001111; //Configura PD5-4 como entradas (pines 4 y 5) B11001111 es igual que poner 0xCF
  PORTD = PORTD | B00110000; //Activa las resistencias de pull up de los pines 4 y 5 (PD5 y PD4) B00110000 es igual que 0x30
//  PORTB = 0xCC & B00111100; //Escribe el valor que van a tener las salidas (unos y ceros alternados)
  PORTB = 0xFF & B00111100; //Escribe el valor que van a tener las salidas (puros unos)
  switch( (PORTD & B00110000) >> 4 )
    case 0x00: //Corrimiento a la derecha
      PORTB = ( (PORTB & B00111100) >> 1 ) & B00111100;
    case 0x01: //Corrimiento a la izquierda
      PORTB = ( (PORTB & B00111100) << 1 ) & B00111100;
    case 0x00: //Se detiene
      //No hace desplazamientos
    default:
      //No hacer nada
  delay(1000); //Delay de 1 segundo para poder ver las salidas
Si lo deseas mejorar tienes que declarar una variable temporal de manera que que recuperes el bit que sale y lo vuelvas a agregar de manera que el corrimiento sea circular y no pierdas los leds encendidos, tal como esta van a agregarse ceros al hacer el corrimiento y tendras que resetearlo para volverlo a probar.
Saludos.
