Gracias por vuestro aporte de antemano pues hay bastante información por aguí aunque todo me sale en inglés y me cuesta encontrar el foro en español y bueno... al grano.
Estoy creando un proyecto personal para regar una parcela por goteo con varios sectores de riego. En principio he pensado colocar 3 electroválvulas con solenoides que se activen por sms y que se apaguen por sms y también en campo por un botón modo manual. No sé si sabéis de algún proyecto donde aparezca algo así, y a la misma vez la forma de códigos para realizar esa simple tarea.
También estoy buscando para medir la presión en cada salida con un sensor de presión y que vía sms me indique la presión de trabajo y me la mantenga en unos valores pongamos de 1.5 a 3.5 bares. Sabéis de algún sensor apto para arduino con buena efectividad? He visto unos por unos 10/12€ y parece que valdrían pero me parecen algo caros la verdad
Qué tal si lee las normas del foro y editas ese enlace de modo que pueda consultarse como se espera?
Primero esto es un hilo para la sección Hardware, asi que luego de responderte lo muevo.
Segundo. Para que quieres un sensor que mida la presión de salida de las 3 bocas?
Buenas, disculpad por haberme equivocado de sección.
El tema es colocar un sensor en cada llave de riego para saber cuando está abierta la presión a la que pasa el riego para que una electroválvula de 3 pulgadas no me pase de 3.5bares pues a más presión me revienta la tubería. Es para controlar a distancia vía sms las electroválvulas y que trabajen dentro de un rango de presión. Sería un riego cada electroválvula pues el sistema de caudal no puede con las tres a la vez.
Pero para ello usa presostatos. Son switch de presión que te dicen si hay o no presión. Saber que presión hay usando sensores caros no tiene tanto sentido pero te comprendo.
Hay todo tipo de presostatos, seguramente encontrarás una adecuado a tu necesidad. Ahora no se de precios.
Podrías usar sensores MPX5XXX para 3 bares a 3.5bares necesitarias uno que toleres 350 Kpa (kilopascales).
El MPX5500 es el adecuado. Mide hasta 500 Kpa o 72.5psi.
Eso si resuelves como conectarlos adecuadamente a la cañería sin que tengas fugas.
Por otra parte tienes sensores de presión con Rosca como estos
El que me has indicado MPX 5500 vale prácticamente lo mismo.
El WIKA se va de precio para lo que se usa en riego.
Respecto al presostato no tengo conocimiento de que se use en riego y más en una electroválvula con solenoide de 3 pulgadas. Sé que se usan para compresores de aire. De todas formas miraré en una empresa de riegos.
Mi estimado @Manuel46, las fotos se suben como adjuntas y luego se sigue la guia al final de las normas para hacerlas visibles, de modo que no puedes decir que no te deja mostrarlas. Tomate el tiempo para leer la guia y postearlas debidamente.
Los presostatos se usan en la industria petrolera a presiones iguales o mayores, imagina que los sistema de riego no se comparan.
Todo es una cuestión de precios así que comprendo que debas encontrar la mejor alternativa con lo que el mercado te ofrezca.
