Sensori SwitchBot BLE e ESP32
Buongiorno, allego codice per la lettura temperatura/umidità di 2 sensori SwitchBot attraverso BLE e ESP32.
L'ESP32 è un C6 con display da 1.47 pollici. Uso la libreria LovyanGFX per la grafica.
I due sensori sono un "MeterTH S1 (con display)" e un "W3400010 (senza display)"
In casa ho un Hub Mini SwitchBot per Alexa. Ma la lettura viene fatta in base ai msg BLE spediti dai sensori.
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
#include <LovyanGFX.hpp>
// Classe dedicata a Waveshare ESP32-C6 + ST7789 172x320
class LGFX : public lgfx::LGFX_Device
  lgfx::Panel_ST7789    _panel_instance;  // Driver ST7789
  lgfx::Bus_SPI         _bus_instance;    // Bus SPI
  lgfx::Light_PWM       _light_instance;  // Backlight PWM
public:
  LGFX(void)
    // === CONFIGURAZIONE BUS SPI (FSPI - unico bus su C6) ===
    auto cfg_bus = _bus_instance.config();
    cfg_bus.spi_host = SPI2_HOST;       // FSPI su ESP32-C6
    cfg_bus.pin_sclk = 7;              // SCLK
    cfg_bus.pin_mosi = 6;              // MOSI
    cfg_bus.pin_miso = -1;            // MISO non connesso
    cfg_bus.pin_dc   = 15;            // DC
    cfg_bus.freq_write = 40000000;    // 40MHz (come da tuo Setup72)
    cfg_bus.freq_read  = 20000000;    // 20MHz
    _bus_instance.config(cfg_bus);
    _panel_instance.setBus(&_bus_instance);
    // === CONFIGURAZIONE PANNELLO ST7789 172x320 ===
    auto cfg_panel = _panel_instance.config();
    cfg_panel.pin_cs   = 14;           // CS
    cfg_panel.pin_rst  = 21;           // RST
    cfg_panel.panel_width  = 172;      // Larghezza
    cfg_panel.panel_height = 320;      // Altezza
    cfg_panel.offset_x = 34;           // Offset 0 (tipico per questa board)
    cfg_panel.offset_y = 0;           // Offset 0
    cfg_panel.offset_rotation = 0;    // Nessuna rotazione hardware
    cfg_panel.rgb_order = false;
    cfg_panel.invert = true;
    _panel_instance.config(cfg_panel);
    // === CONFIGURAZIONE BACKLIGHT (PWM su GPIO 22) ===
    auto cfg_light = _light_instance.config();
    cfg_light.pin_bl = 22;            // BL
    cfg_light.invert = false;         // NON invertire
    cfg_light.freq   = 44100;         // Frequenza PWM
    cfg_light.pwm_channel = 7;        // Canale PWM
    _light_instance.config(cfg_light);
    _panel_instance.setLight(&_light_instance);
    setPanel(&_panel_instance);
LGFX tft;  // Istanza del display
String sensorAddress1 = "d8:bf:c2:06:3e:28"; // MeterTH S1 (con display)
String sensorAddress2 = "ff:06:59:4d:40:b5"; // W3400010 (senza display)
String sensorAddress3 = "d1:67:32:05:cc:af"; // Hub mini
float temp1 = 0, temp2 = 0;
int   hum1  = 0, hum2  = 0;
int   batt1 = 0, batt2 = 0;
bool sensore1Trovato = false;
bool sensore2Trovato = false;
const int scanTime = 5;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks
  void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice)
  { uint8_t battery = 0, lunS = 0, lunM = 0, humidity = 0, temp_integer = 0 , temp_decimal = 0;
    byte sensor=0;
    float temp = 0;
    bool is_positive;
    String deviceAddress = advertisedDevice.getAddress().toString().c_str();
    if (deviceAddress.equalsIgnoreCase(sensorAddress1)) sensor=1;
    if (deviceAddress.equalsIgnoreCase(sensorAddress2)) sensor=2;
    // if (deviceAddress.equalsIgnoreCase(sensorAddress3)) sensor=3;
    if(sensor==0) return;
    String serviceDataStr = advertisedDevice.getServiceData();
    const char* serData = serviceDataStr.c_str();
    if (advertisedDevice.haveServiceData())   // --- Service Data (BATTERIA) ---
    { lunS = serviceDataStr.length();
      if (lunS >= 3)
      { if (sensor == 2 && serData[0] == 0x77) battery = serData[2] & 0x7F;
        if (sensor == 1 && serData[0] == 0x54) battery = serData[2] & 0x7F;  // Provvisiorio
    // --- Manufacturer Data (TEMPERATURA e UMIDITÀ) ---
    String strManufacturerData = advertisedDevice.getManufacturerData();
    lunM = strManufacturerData.length();
    Serial.print("+ Sensore "); Serial.print(sensor);
    Serial.print(": "); Serial.print(deviceAddress);
    Serial.print(" Ser_len: "); Serial.print(lunS);
    Serial.print(" Ser Raw: ");
    for (int i = 0; i < lunS; i++)
    { if (serData[i] < 0x10) Serial.print("0");
      Serial.print(serData[i], HEX); Serial.print(" ");
    Serial.print(" Man_len: "); Serial.print(lunM);
    // Stampa raw per debug
    if (lunM < 5) return;
    Serial.print(" Man Raw: ");
    uint8_t * manData = (uint8_t*)strManufacturerData.c_str();
    for (int i = 0; i < lunM; i++)
    { if (manData[i] < 0x10) Serial.print("0");
      Serial.print(manData[i], HEX); Serial.print(" ");
    // Verifica manufacturer ID (0x69 0x09) SwitchBot
    if (manData[0] != 0x69 || manData[1] != 0x09) return;
    switch(sensor)
    { case 2:   // W3400010
        if(lunM == 14)
        { if (battery == 0) battery = manData[8] & 0x7F;  // Forse batteria qui?
          temp_decimal = manData[10] & 0x0F;
          temp_integer = manData[11] & 0x7F;
          is_positive = (manData[11] & 0x80);
          temp = temp_integer + (temp_decimal * 0.1);
          if (!is_positive) temp = -temp;
          humidity = manData[12] & 0x7F;
          temp2 = temp; hum2 = (int)humidity; batt2 = (int)battery; sensore2Trovato = true;
      case 1: // MeterTH S1 (con display)
        if (lunM == 13 && lunS>5)   // Meter
        { // Umidità - dal byte 12
          is_positive = (serData[4] & 0x80) == 0;
          temp_integer = serData[4] & 0x7F;
          temp_decimal = serData[3] & 0x0F;
          temp1 = temp; hum1 = (int)humidity; batt1 = (int)battery; sensore1Trovato = true;
    } // switch
{ Serial.begin(115200);
  // Inizializzazione display
  tft.init();
  tft.setRotation(1); // 0=USB a sinistra, 1=USB a destra (ritratto)   1 orizzontale 0=verticale
  tft.setBrightness(200);
  Serial.println("=== SCANNER SENSORI SWITCHBOT DOPPIO MODELLO ===");
  BLEDevice::init("");
{ tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK);
  tft.setTextSize(2);
  tft.drawString("Sensori SwitchBot:", 10, 10);
  tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan();
  pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
  pBLEScan->setActiveScan(true);
  pBLEScan->setInterval(100);
  pBLEScan->setWindow(99);
  Serial.println("\n--- Scansione in corso ---");
  BLEScanResults* foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false);
  Serial.print("Dispositivi trovati: ");
  Serial.println(foundDevices->getCount());
  pBLEScan->clearResults();
  char buf[20];
  if (sensore1Trovato)
  { snprintf(buf,sizeof(buf),"S1: %3.1fC %2d%% %3d%%",temp1,hum1,batt1);
    tft.drawString(buf, 10, 40);
    Serial.print("* Sensore 1 (MeterTH S1):");
    Serial.print(" Temperatura: "); Serial.print(temp1, 1); Serial.print(" °C");
    Serial.print(" Umidità: ");     Serial.print(hum1, 0);  Serial.print(" %");
    Serial.print(" Batteria: ");    Serial.print(batt1, 0); Serial.println(" %");
  if (sensore2Trovato)
  { snprintf(buf,sizeof(buf),"S2: %3.1fC %2d%% %3d%%",temp2,hum2,batt2);
    tft.drawString(buf, 10, 80);
    Serial.print("* Sensore 2 (W3400010)..:");
    Serial.print(" Temperatura: "); Serial.print(temp2, 1); Serial.print(" °C");
    Serial.print(" Umidità: ");     Serial.print(hum2, 0);  Serial.print(" %");
    Serial.print(" Batteria: ");    Serial.print(batt2, 0); Serial.println(" %");
  tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK);
  tft.drawString("Attendo 30 secondi...", 10, 120);
  Serial.println("\n Attendo 30 secondi...");
  delay(30000);
Allego foto. I dati non sono esatti perchè durante i 30 secondi di pausa i sensori sono variati.
S1=con display
