Zu der Numerierung der Hardware Serials habe ich auch nichts gefunden !!
ist der interne nicht der NULL und dann der 2te der 1er
oder wie in einigen Beispielen
Selbst habe ich die noch nicht verwendet, aber HardwareSerial brauchst du. Da es aber die einzige erste serielle ist, wird es Serial0 sein.
Nachtrag:
Im Schaltbild findest du aber noch GPIO0 und GPIO1 (U1TXD + U1RXD), die könntest du als Serial1 nutzen. Auch die habe ich noch nicht als Serial verwendet.
an.
Evtl. musst du die Pins mit übergeben. Ich denke hier findest du ein paar Angaben.
aber pass mit den Pins auf, mach dir am besten mal einen kurzen Sketch uns lass dir RX, RX0, RX1, TX, TX0, TX1 ausgeben damit du siehst, wie sie in deiner Platform Version bei deinem gewählten Board wirklich definiert sind!
In der Datei packages\esp32\hardware\esp32\3.2.1\cores\esp32\HardwareSerial.cpp wirst Du fündig. Eventuell nutzt Du eine andere Core-Version als 3.2.1.
Versuche Serial1.begin(115200);. Wenn der Compiler meckert, ist Serial1 nicht bekannt. Wenn sich an GPIO0 und GPIO1 nichts tut, mußt Du noch RX1 und TX1 mit übergeben.
Mit "uPesy ESP32C3 Mini" wird folgendes Programm compiliert:
Nicht alle ausgegebenen Pins sind auch tatsächlich nutzbar. So sind in diesem Beispiel GPIO09 und GPIO10 anderweitig belegt, so daß die Standardbelegung von Serial1 nicht nutzbar ist. Hier müssen andere Pins verwendet werden. Serial2 hingegen kann als Standard verwendet werden:
