ich habe hier ein altes Messgerät das mir Messwerte als ein serielles Telegramm sendet (9600 bps) die ich weiter verarbeiten möchte. (Sollen auf einem Display angezeigt und alle 30 sek in eine SQL DB gespeichert werden)
Display und SQL DB sind kein Thema, das habe ich bereits hinbekommen. Allerdings nur festen Werten ;D
Das Telegramm ist immer gleich lang (740 Byte) und wird jede Sekunde gesendet.
Es beginnt mit einem Header "01 01 01 01 3F 3F 3F 3F" und dann kommen die Nutzdaten - relevant sind für mich 4 Werte die ich mir, nachdem ich das volle Telegramm in einem Array hab einfach raushol und verarbeite. (Die stellen habe ich bereits)
Mein Problem ist momentan:
Wie erkenne ich den Header und fange erst dann an das Telegramm in ein Array zu speichern?
Mir fehlt da irgendwie der Ansatz :-X
Ein ähnliches Problem hatten wir im Mai hier schon mal.
Musst halt die gelesenen Bytes testen, ggf. ignorieren oder aber mitzählen.
Typischer Fall von einem Apparat Programm mit mindestens drei Zuständen (0x01 lesen, 0x3F lesen, Nutzbytes lesen).
740byte ist noch eine handhabbare Größe. Gibt es ein bestimmtes Zeichen mit dem das "Telegramm" abschließt?
Das würde sich gut zur Erkennung "Telegramm fertig" eignen.
Die andere Variante ist ein Timeout. Wenn die 740 byte wirklich immer ohne Zwischenpausen hereingesaust kommen
dann könnte man auch einen Timeout verwenden. 740 Byte bei 9600 Baut benötigt ca 78 millisekunden. Wenn das Telegramm nur einmal pro Sekunde kommt. Müsste man mit einem Timeout von 200 bis 500 Millisekunden gut himkommen.
Die Zeichen werden einfach in einem Array of char eingelesen.
Vielleicht eignet sich dafür auch PString. Das ist eine Library die etwas mehr Komfort bietet wie array of char aber keinen Speicherüberlauf produzieren kann wie bei global definierten Strings ( Der Datentyp mit dem großgeschreibenen "S".
Wenn die Werte in jedem Telegramm an absolut feststehende Positionen stehen kann man dann einfach die einzelnen Zeciehn von zum Beispiel Array-Element 17 bis Array-Element 29 in eine andere PString-Variable kopieren (durch fortlaufendes Anhängen des nächsten bytes und dann diese Variablen weiterverarbeiten
noiasca:
DU hättest aber den ersten If vereinfachen können oder
Wenn Du mich meinst: Ich sehe verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten, andererseits auch die Gefahr, mit Zeigern und dergleichen zu verwirren. Also gebe ich eine Anregung und bin dann gespannt, wie diese aufgenommen wird. Wenn der anschließende Dialog aus bleibt, ist das dann halt so.
Hab mich leider vertan, das Telegramm endet nicht mit 3F3F3F3FFFFF sondern mit 2 Werten die sich ständig ändern.
Ich hab ein Telegramm jetzt aufgezeichnet.:
010101013F3F3F3F = Header
44554553454E544553545354415254 = DUESENTESTSTART ASCII
FFFFFFFF = Keinen Plan, ändert sich nie
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 = Nutzdaten (Sind jeweils 4 Byte, 0 = Ring (1,2,3) 1=Loch (1-50) 2 = Durchfluss 0/1 3=Trennzeichen
518AC0F12B28028114F070968F34F5C51C6CF34F095D89F614FB9DF88839CDBEA9C6C3A657976F24E6A6B421614A4511632017FF4B2EE8257832411C381722FA4CB2BDC7FD72F68FEF784316E1F163DB503262DC7FE3AB77DED6FD31D1D9CEA6DFD336BD8CB4052925 = Immer gleich lang und ändern sich mit jedem Übertrag aber keine Ahnung was da drin steht, da aber oben alle Relevanten Daten drin stehen ists mir egal.
3F3F3F3FFFFF = Endsequenz, immer gleich.
A1FD = Bei jeder Übertragung unterschiedlich, könnte eine Prüfsumme sein
