servo impazzito
ciao a tutti.
sto facendo girare un servo in base alla posizione di un potenziometro, ma ho un piccolo problema, infatti il servo trema tantissimo, e per evitare che tremi devo muovere il potenziomentro velocemente..........
possibile il potenziometro rovinato??eppure controllando con un tester sembra a posto
è veramente frustrante, avete qualche idea??
grazie
ciao
ok sono un idiota
avevo scritto questo nella conversione 10 bit/8bit.
gradi=map(posizione,0,1023,0,1179);
ho scritto 1179 invece di 179
scusate
ciao
eh come sei severo con te stesso, un errore capita a tutti, qui c'è gente che fa esplodere gli Arduini come se fossero fuochi d'artificio :wink:
eppoi il problema te lo sei risolto da solo, no? Tanto id non devi essere :slight_smile:
Pum pum booooom, gli atmega non fanno un bel botto, meglio gli ic di potenza o i led, sai che bei pezzi di plastica sparano in giro :grin: :disappointed_relieved:
dopo aver bucato, e per bucato dico proprio che ci vedevo da una parte all'altra di un uln 2004 e aver fatto una fissione con un led RGB penso il tuo errore sia niente! :grin:
